Problème alimentation électrique cellule
- prénom : Virginie
- votre campingcar : Burstner A 747-2 active
- Ville : Pau
Nouveaux propriétaires d'un camping-car Burstner A 747-2 active, nous rencontrons des soucis au niveau du système électrique.
En faisant nos recherches, nous avons trouvé déjà beaucoup de conseils sur ce forum mais le problème est toujours présent.
Nous n'avons plus de 12V dans la cellule, le panneau de contrôle ne s'allume plus (voyant 12V et 220V), seules les 2 prises 220V fonctionnent.
Nous avons vérifier les batteries :13V sur chaque, les fusibles, et même en raccordant le camping-car au 220V, rien ne fonctionne (et le voyant ne s'allume pas sur le tableau de contrôle).
Au niveau des batteries, le chargeur de batterie FraRon ne s'allume plus non plus.
Le frigo ne fonctionne plus (ni sur 220V ni au gaz alors qu'il y en a), et le marche-pied est aléatoire, ça dépend des fois...
Si vous avez une idée du problème ou des vérifications à faire, merci d'avance pour votre aide!
Re: Problème alimentation électrique cellule
Re-bonjour,
Belle présentation tu feras, nombreuses réponses tu auras ...
Merci de passer par la rubrique présentation des nouveaux SVP, c'est écrit en bleu en début de page...
- prénom : Virginie
- Ville : Pau
Présentation faite !
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Pour assurer le fonctionnement et la protection du panneau de contrôle sur mon CC ADRIA actuel (et le précédent aussi) un fusible de 2A est disposé dans le coffre à batterie à côté du bloc électrique et non pas sur le bloc électrique.
N'aurais tu pas ce même type de montage avec un fusible séparé, dédié au panneau de contrôle?
Bonjour à tous, heureux en CC, (quand tout marche)patcha a écrit : sam. 26 avr., 2025 18:07 Bonjour à tous,
L'outil INDISPENSABLE du parfait CCiste : un contrôleur universel (10 ou 15€ chez leroi),
avec ce magnifique outil on peut mesurer les tensions des batteries (directement sur leur bornes). Si les mesures donnent < 12,2 ou 12,3 la B est malade ou pas assez chargée...
Attention, toutefois, si le CC est équipé de panneau solaire, la B indique souvent > 13V...
Donc avant les mesures débrancher le panneau (ou les batteries).
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, vu les explications tout à reprendre! l'EBL doit être HS pour avoir un chargeur indépendant ce qui implique de partir de 0! Voir les fiches technique du site.
- prénom : Virginie
- Ville : Pau
Merci pour vos réponses.
Le fusible de 2A est bon.
On va reverifier les batteries.
Entre temps, on a envoyé l'EBL chez un réparateur qui nous en a renvoyé un neuf (EBL 29).
Je vais regarder les fiches du site.
