J'ai Camping-car Chausson Flash 06 de 2010. J'ai un problème avec mon frigo trimix Theford. Il fonctionne en 220v et en gaz mais pas en 12v (la led bleu clignote). Lorsque le moteur tourne, je n'ai pas de tension qui arrive. J'ai fait un test en branchant le + de la batterie sur la carte du frigo et là il fonctionne! J'ai cru comprendre que ça pourraît venur du signal D+. Tous les fusibles sont bons sur le tableau électrique. J'ai entendu parlé du relais de couplage, est-ce que ça pourrait venir de là ? Que faudrait-il testé ? Je vous remercie si vous avez des pistes à explorer
