CAMOS : ecran + camera
- prénom : Xavier
- votre campingcar : Knaus 590DS
- Ville : LE MANS
Le camping car que j'ai acheté récemment est équipé d'une caméra de recul N&B ainsi que d'un écran CAMOS CM-700W.
L'image est franchement moche pour ne pas dire inutilisable !
Je n'ai pas la doc de l'écran dit "TFT LCD COLOR".
Dans un premier temps, je pense changer la caméra ^par une couleur mais pas une de la même marque car les prix sont exorbitants et sans doute injustifiés.
Il me faudrait dans un premier temps connaitre les caractéristique de l'écran : qui peut m'aider svp ?
Avez vous des caméras de remplacement à me conseiller ?
Au pire, je changerai tout mais c'est dommage de balancer un écran 7 pouces qui à l'ai pas mal et bien costaud.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: CAMOS : ecran + camera
Avez-vous taper cette référence sur Google pour voir si il y a pas d'infos ? Avez-vous une photo de cet écran ?
Sinon , vous pouvez en principe remplacer cette vielle cam en N/B par une couleur à condition d'avoir les mêmes prises , souvent c'est en 4 broche , sinon il existe des adaptateurs !
- prénom : Xavier
- Ville : LE MANS
Merci pour tes infos.
J'ai trouvé une doc ou l'écran qui indique une resolution de 1440 x 234 .
Je n'ai pas celle de la caméra car faut la démonter et je ne veux pas le faire dans l'immédiat ( trou à reboucher ).
La résolution est faible ( quid de la caméra ? ) et c'est sans doute la raison de l'affichage pas top.
Je vais sans doute tout changer et passer avec une caméra et un écran dits "AHD".
Encore merci.
Encore merci.
En changeant que la caméra, vous prenez le risque qu'elle ne soit pas compatible avec l'écran !
J'ai installé 4 cameras en AHD 1080p, avec l'écran qui va avec, et c'est le top.
- prénom : Xavier
- Ville : LE MANS
alfe08 : tu as acheté quoi comme marque / modèle ?
J'ai vu de tout au niveau prix et entre le bas de gamme ( qui fonctionne bien ??? ) et le haut de gamme (prix injustifié avec marge sans doute ENORME ! ), je ne sais quoi prendre ...
Au pire, je peux commencer par un ecran 7" dit "camion" et 1 caméra AHD pour une quarantaine d'euros sur ALI et je verrai bien ce que cela donne ...
J'ai vu aussi des autoradio Android avec écran 7 " à mettre à la place de l'autoradio éxistant ...
Bref, plein de possibilités mais je ne trouve pas beaucoup de retour d'expérience sur ces matos.
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Une solution déjà évoquée dans un autre post et plus simple.
Une autre solution monter une caméra sans fil avec son panneau solaire qui fonctionne en Wi-Fi sur smartphone ou fournit avec un écran avec lequel il est possible de mettre en route ou éteindre la caméra c'est ce modèle que j'ai choisi et monté.
Cette option simplifie la pose puisque pas de fils à passer et fonctionne très bien,juste une tole à coller au sika la base de la caméra étant équipée d'un super aimant.
Budget 120€.
J'avai déjà un caméra sans fil et WiFi qui fonctionne parfaitement mais obligation de la recharger donc décrochage de la caméra du support à chaque fois la base etant aussi aimantée.
Je viens juste de trouver cet article incroyable sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil !
118,74€ | Caméra de recul solaire magnétique sans fil, moniteur HD 5 ", mise à niveau 1080P, marche et arrêt automatiques, vision nocturne, caméra de recul aste
https://a.aliexpress.com/_EwfZCW5
Budget 120€.
J'ai mis ce modèle d'écran, deux caméras de ce modèle sur les côtés du cc, une comme celle-ci à l'arrière, et cette caméra à l'avant :Xavier 72 a écrit : mer. 09 oct., 2024 11:26 Bonjour
- prénom : Xavier
- Ville : LE MANS
Merci pour vos infos et les liens.
En caméra arrière , je vais privilégier une AHD car j'ai peur d'être déçu avec seulement 420 lignes : C'est peut être inutile mais à priori, ça semble apporter plus de constraste ( infos lues sur le net ).
Je vais regarder tout cela et me décider.
Faut tout changer pour le printemps donc j'ai un peu de temps devant moi.
Encore merci.
Encore merci.
Si tu as un écran HAD 1080P, tu devras mettre une caméra HAD 1080P, sinon ça ne marchera pas.
Les miennes sont toutes en HAD 1080P.
