Réfrigérateur dometic panne
- prénom : Patrick
- votre campingcar : Roller team grand duca 55p
- Ville : Anglet
Je m'appelle Patrick, j'ai 72 ans, et je vie en partie dans mon camping car.
J'ai un problème avec mon réfrigérateur dometic RMD 8505.
Fonctionne sur le 12v
Recherche de panne de fonctionnement sur le gaz,
le voyant rouge, celui du gaz, celui des touches de température clignotent et également sonore. Impossible de changer de mode de fonctionnement.
Suite à plusieurs mauvaises manipulations la mappe c'est coupée sur deux fils, j'ai acheté une mappe chez dometic.
Test du bandeau négatif restant toujours clignotant et impossible de changer de fonctionnement.
Après avoir changé le bandeau de commande par un bandeau d'occasion il est alors possible de changer de fonctionnement, mais la panne de gaz est la même.
En automatique la fonction 12v alternateur fonctionne, après arrêt moteur et 15 minutes d'attente le tableau bascule bien sûr le gaz et encore tout clignote.
Pas de déclenchement du piezo, et pas de déclenchement de la vanne de gaz.
Le piezo j'arrive à le faire fonctionner en bougeant la nappe dans son branchement, sur le panneau de contrôle, que ce soit l'ancien ou celui d'occasion.
Pas d'arrivée électrique à la vanne d'ouverture du gaz, j'ai réussi à ouvrir la vanne en branchant sur du 12v batterie scooter et bien sûr enlevé les trois fils jaune rouge et blanc.
J'ai fait fonctionner mon frigo pendant 3h ainsi , la température à bien baissée. j'ai lu par la suite qu'il suffisait d'une pile de 1,5v, tests effectués avec succès également. Avec cette manière manuelle branchement en direct plus besoin de tableau de commande, mais c'est juste pour faire des essais, trop risqué le frigo fonctionnerait 24/24h.
J'ai donc acheté un module d'occasion certifiés neuf par deux fois par le vendeur avec qui j'ai qui échangé SMS après. que le nouveau module
J'ai remplacé derrière le frigo le module même panne.
J'ai essayé de faire plusieurs resest, appuyé sur le point d'exclamation longtemps tout clignote rapidement.
Pour résumer pas de déclenchement du piezo, pas d'ouverture de la vanne de gaz, panneau qui clignote.
Questionnement???.
1*Le fait que la jauge de température soit débranchée ou serait HS pourrais créer cette panne ?
2* je n'ai pas d'arrivée d'électricité au fil rouge et blanc qui va vers la vanne de gaz, par contre sur la fiche juste à côté sur les deux pointes j'ai 12,80v.
3* la vanne est constamment en mode contact avec contrôle holdmettre que ce soit sur le frigo, la carrosserie métal, le fil jaune à de l'intensité '' mais la je n'y connais rien du tout ''.
4* j'ai lu beaucoup sur le thermocouple , j'ai démonté le piézoélectrique je ne l'ai pas trouvé. Modèle frigo RMD 8505 dometic.
J'espère ne rien avoir oublié de mais recherches.
Je vis dans mon camping car et celà fait plusieurs mois que je suis dans cette galère
Je remercie par avance tout ceux qui voudront bien m'aider.
Patrick.
Questionnement???.
Patrick.
Re: Réfrigérateur dometic panne
J'ai également un Dometic 8505. La semaine dernière, j'ai eu un soucis avec la vanne de gaz, elle ne s'ouvrait plus. Comme il y avait des petites particules noires devant le gicleur, j'ai démonté la tuyauterie pour la souffler et la vanne gaz pour vérifier si elle n’était pas encrassée.
J’ai testé l’alimentation électrique des deux électrovannes l’entrée et la sortie vanne sont alimenté en 1,5v. Celui de la sortie ne s’ouvrait pas, je l’ai soufflé légèrement, et tout est revenu dans l’ordre.
Alimentation en 1,5v, avec deux positifs "le rouge et le blanc" et un négatif jaune.
- prénom : Patrick
- Ville : Anglet
Bonjour et merci Alain pour cette réponse rapide.
Deux questions.
1 comment on fait pour envoyer des photos.
Mais moi je n'ai pas d'alimentation 1,5 tout clignote.
Je ne comprends plus rien.
Deux questions.
Est-ce que vous avez essayé d'effacer le défaut avec la touche avec un triangle sur le tableau de commande ?
J'ai eu ce soucis lorsque l’électrovanne était bloqué, et même après l’avoir nettoyé, le voyant rouge clignotait encore, avec une alarme sonore. J’ai effacé plusieurs fois le défaut, arrêter et redémarrer le frigo ; pour enfin revenir à la normale.
Pour les photos, sous "Réponse Rapide", sélectionner "Éditeur avancé et Prévisualisation" ensuite en dessous de la zone de texte, sélectionné Pièces Jointes,
Puis ajouter des fichiers :
- prénom : Patrick
- Ville : Anglet
Merci c'est super d'avoir des réponses aussi rapidement.
Oui j'ai essayé mais ça clignote directement après.
Je vais vous envoyer ce que j'ai posté sur un autre forum.
Je vais essayer de vous envoyer des photos également.
Merci encore.
Patrick.
Merci encore.
Patrick.
Avez vous essayé de le passer en électricité entre deux essais ?
J'ai eu du mal à effacer le défaut, j'ai essayé plusieurs combinaisons, marche/arrêt, effacement du défaut, gaz/electricité, rebelote, etc..
- jeff83
- prénom : JEFF
- votre campingcar : RIMOR VILAMOBIL
- Ville : BARNAS
- prénom : Patrick
- Ville : Anglet
J'ai fait un branchement en direct avec une pile 1,5v et allumage en bougeant la nappe à demi enfoncée, j'avais remarqué que je pouvais enclencher le piezo comme ça.
De cette manière le frigo fait du froid mais n'est plus géré par l'électronique, nappe enlevée d'ailleurs
J'espère avoir réussi à envoyer une photo.
Merci pour vos retours.
Patrick
Patrick
- prénom : Patrick
- Ville : Anglet
Une autre photo
onjour,
Vous avez donc changé la nappe qui va du du bandeau de commande à la carte électronique derrière le frigo, ensuite vous avez changé le bandeau de commande, puis un module derrière le frigo (peut-être est-ce cette carte électronique)
Si c'est bien cette carte, vous avez changé toute l'électronique du réfrigérateur.
Si l'électrovanne n’est toujours pas alimenté, c’est soit un module défectueux ou un problème de connexion.
Si en bougeant la nappe ça fonctionne, c'est qu'elle est peut-être défectueuse, ou mal positionné dans ses connecteurs.
- prénom : Patrick
- Ville : Anglet
Bonjour Alain.
Comme je l'ai écrit plus haut, le déclenchement de la vanne est faite manuellement avec une pile de 1,5v.
Le piezo en bougeant la nappe, que j'ai vérifiée avec olmetre trou par trou à chaque extrémité.
Pour l'instant j'ai toutes les pièces non passées et non fixées.
De plus j'ai fait les essais avec le nouveau et l'ancien module derrière le frigo.
J'ai également fait les essais avec l'ancien tableau qui lui est resté bloqué sur le gaz, et le nouveau tableau que je peux faire fonctionner sur toutes les fonctions, éteindre changer mes choix ect.
Le problème est qu'ils se mettent en option panne directement.
J'espère avoir été assez clair et bien sûr j'attends des conseils.
Merci encore.
Merci encore.
- prénom : Patrick
- Ville : Anglet
Je précise que en fonction alternateur mon frigo fait du froid, le 220v il met impossible de le tester pour l'instant.
Pensez-vous qu'il serait possible de brancher en 220v en transformant le 12v en 220v par le biais de mon petit transformateur ???
Je ne voudrais pas faire plus de dégâts.
À bientôt, cordialement.
Oui c'est possible, J'alimente mon frigo en 220v via ce type de convertisseur, mais pour l'instant, seulement lorsque qu'il y a du soleil
Pour vos problèmes, je ne vois pas comme autre solution, que de voir avec un professionnel Dometic. ..
. Salut . Perso faut croire que c’est déjà trop tard avec tout ce que tu as remplacé ou bidouillé . Et je crains qu’aucun concessionnaire osera y mettre les mains .Patbtz a écrit : dim. 21 juil., 2024 11:31 Je ne voudrais pas faire plus de dégâts.
- prénom : Patrick
- Ville : Anglet
Bonjour dalton,
En fait je fais tout ça pour avoir une bonne excuse pour changer de frigo
Merci pour tes encouragements.
Patrick.
Patrick.
C'est une excuse qui vous revient cher en pièces
- prénom : Patrick
- Ville : Anglet
J'en suis à 180€, c'est vrai.
J'avais déjà changé le module de commande il y a deux ans, et il a servi une dizaine de fois puis grillé, il coûte à lui seul 305€ neuf.
L'autre module est dans les 150€ neuf.
Mais dans ma vie j'ai grillé quelques trucs, mais j'en ai sauvé bien plus.
Alors je persiste.
Et dans un camping car il faut pas avoir peur d'y mettre les doigts, ou avoir de l'argent.
À bientôt
Patrick.
Alors je persiste.
À bientôt
Patrick.
Re . En mettant bout à bout ce que t’as déjà investi , c’est la moitié de la tranquillité , un compression .
- prénom : Patrick
- Ville : Anglet
Bonjour Alain,
Ce sera un à compression c'est sur, faudra que je potasse le truc.
J'ai deux panneaux solaires, total 200w et deux batteries cellule acide à décharge lente, mais faut que je regarde leur capacité.
À bientôt.
Pensez à faire une présentation dans la rubrique dédiée, merci.
À bientôt.
- prénom : Anne
- votre campingcar : Fiat ducato
- Ville : LOCMARIA PLOUZANE
Problème d'allumage frigo dometic.
L.nous avons changé les électrodes, mais cela ne fonctionne tjs pas.
Pas d'étincelles.
Merci de votre aide
Pas d'étincelles.
Merci de votre aide
- prénom : Francis
- votre campingcar : LeVoyageur RX9
- Ville : COGNAC
Je me suis exprimé dej à ce sujet, mais je renouvelle. Pour moi la seule alternative, c'est le frigo à compression et mieux encore c'est le 12V.
Alors bien sûr il est impératif de stocker du courant ou être alimenté par le secteur.
Voilà 2 mois que je suis en plein soleil à Gruissan et mon frigo maintient le congélateur entre -17° et -18° et le frigo entre 6° et 7°.
Pécuniairement cela à un coup, mais il faut savoir faire un choix, chacun voit midi à sa porte.
Réfléchissez !
Bonne réflexion.
Bard
Réfléchissez !
Bonne réflexion.
Bard
L'option que j'ai choisi, garder mon trimixte qui fonctionne au top 10mois/12, ajouter une glacière/congélateur à compression 45L Vevor (mois de 300€ à l'époque) sur la banquette inutilisée pour le 2 mois très chauds.
La glacière est à -20° et tout ce qui vient de l'extérieure passe dans la glacière avant d'aller dans le trimixte.
NICKEL!
NICKEL!
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
BonjourMalcolmbass a écrit : ven. 23 août, 2024 15:52 Bonjour à tous,
NICKEL!
+1 avec Michel
C'est la solution que j'ai aussi choisi mais le trimixte fonctionne ,pas de regrets,autonomie préservée pour l'hiver et ce malgré ma life04 de 360Ah.
