Réparation du limiteur à 80% sur bouteille GPL
utilisation du gaz en campingcar
Lors de mon dernier voyage, j'ai eu des soucis avec ma bouteille de GPL 33L, je n'arrivais plus à la remplir à la pompe :,
Après l'avoir désolidarisé du CC, en la secouant, j'ai constaté qu'il y avait quelque chose qui se baladait dans la bouteille.
J'ai d'abord démonté le raccord de remplissage pour avoir accès au limiteur de remplissage. Ou j'ai pu constater que c'était le flotteur qui c'était fait la malle..
Mais pour pouvoir récupérer le flotteur du limiteur, j'ai dû démonter le support de l'indicateur de remplissage.
Le flotteur c'était décroché du mécanisme qui limite le remplissage "il ne devait pas être suffisamment serti !"
Je l'ai bien dégraissé, puis collé avec de la super glu et ensuite je l'ai poinçonné pour le sertir de chaque cotés :
Je me demandai pourquoi, le niveau de gaz mettait beaucoup de temps avant de commencer à descendre. On peut voir sur cette photo que l'indicateur, commence seulement à faire son travail qu’à environ 3/4 de la bouteille ! :mrgreen:
pit38f
Ville : Isère
Re: Réparation du limiteur à 80% sur bouteille GPL
Message non lu par pit38f »
Bonjour Alain.
Intéressant ton sujet, et bravo pour avoir mené à bien cette affaire.
Pour ma part j'ai un réservoir horizontal 30 litres de chez Van Meenen sous le châssis et je me demande comment marche le limiteur de remplissage, j'ai jamais réussi à mettre plus de 21 litres.
Un truc qui n'est vraiment pas précis sur ce réservoir c'est la jauge à leds pour afficher le niveau restant, ça ne "bouge" que tout à la fin.
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr.
Reportage très intéressant, merci.
Je me demandais pourquoi ma bouteille était toujours pleine après 3 ou 4 jours...
Hé bien voilà, pas besoin de la démonter (ce que je voulais faire quand elle aurait été vide)... ;)
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
alfe08 a écrit : ven. 29 mars, 2024 16:49
C'est le même genre de jauges sur les bouteilles utilisées en montgolfière, selon les modèles ça commence à décrocher autour de 30 / 35 % .
:up .
Merci Alain c'est super intéressant :c
pit38f a écrit : ven. 29 mars, 2024 18:16 Pour ma part j'ai un réservoir horizontal 30 litres de chez Van Meenen sous le châssis et je me demande comment marche le limiteur de remplissage, j'ai jamais réussi à mettre plus de 21 litres.
Sur le limiteur de ma bouteille il y a un marquage à 27,2L
C'est pareil sur le mien, l'indicateur leds ne bouge pas pendant une bonne semaine avec le chauffage en marche et ensuite il descend assez vite.
Je saurai maintenant que lorsqu'il commence à descendre qu'il me reste environ le tiers de la bouteille :roll:
Dernière modification par alfe08 le sam. 30 mars, 2024 12:29, modifié 2 fois.
kloklo28
votre campingcar : allegro 93
Message non lu par kloklo28 »
merci Alain pour ton post, je me demandais justement le principe de mesure.
La réponse est dans ton post
Pour la mesure de niveau de gaz, j'utilise depuis 10ans ceci: https://www.truma.com/fr/produits/alime ... evelcheck/
Inconvénient: Faut sortir du véhicule.
Avantages: Très fiable (au demi-centimètre), fonctionne avec des bouteille Alu, utile pour la maison, le BBQ, ...etc
Revenir à « le gaz en campingcar propane ou gpl »
