Boitier airbag HS FIAT DUCATO
faisant suite à une mauvaise manipe de ma part :so , le voyant "airbag" reste allumé sur mon porteur FIAT DUCATO 2021.
J'ai lu à droite à gauche que le boitier de calcul airbag était HS.
J'ai effectué 2 manipes différentes pour tenter de le récupérer, mais rien à faire : il est HS je pense.
Est-ce que le changement est réalisable par nous mêmes ?
Quelqu'un a-t-il un "bon plan" ?
Merci d'avance :mr1
PS 1 : je précise la mauvaise manipe, si ça peut servir à d'autres : si vous compter enlever le siège passager (ou conducteur), il faut impérativement débrancher la batterie porteur AVANT de débrancher la prise "airbag" du siège.
PS 2 : une photo du défaut du tableau de bord
Dernière modification par YacLan le mar. 28 nov., 2023 16:47, modifié 1 fois.
fred02
Ville : St Quentin 02
Re: Boitier airbag HS FIAT DUCATO
Message non lu par fred02 »
Si tu as juste débranché et rebranché ca me parait étonnant que ca grille le boitier. Je pense plutôt qu'il faut effacer le défaut la valise .
Je me réfère à ce post :
https://www.routard.com/forums/t/reinit ... 130/261284
Merci pour le retour.
fred02
si tu en déduit que ton boitier est est hs juste en testant leur manip clé de contact sans passage a la valise c'est un peu léger comme conclusion. Perso j'ai une valise est c'est régulièrement qu'elle me sert avec les véhicules d'aujourd'hui car des voyant qui s'allument sans raison c'est chose courante maintenant
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Message non lu par chatressac »
Moi aussi depuis quelques jours. J'ai le voyant airbag allumé au tableau de bord. Au départ, j'ai mis cela sur le fait que le camping-car n'a pas bougé du garage depuis plusieurs mois du fait de la pluie. Et que cela devait être un problème d'humidité. Mais après avoir passé la valise, je ne détecte aucun défaut. J'ai aussi mis un coup de bombe nettoie contact et aussi WD 40, toujours en défaut. Brancher, débrancher plusieurs fois la prise sous le siège toujours allumé. Ma question, peut-on tester la centrale airbag, et si je la change, faut-il un passage à la valise pour réinitialiser l'ECU.
Merci pour les réponses.
PHIL2356
votre campingcar : Bavaria A70
Message non lu par PHIL2356 »
Le calculateur a simplement memorisé qu'il y a eu une coupure du circuit airbag à un certain moment .Il suffit de passer le véhicule à la fameuse valise pour éteindre le voyant chez Fiat.L'airbag n'a pas explosédonc il n'est pas hs.
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Bonjour ç tous.
J'ai réussi avec la valise a lire les codes défauts airbag. 1° BO107- ( résistance du prétensionneur passager .Etat DTC. Transitoire.) 2° - BO 106-(résistance du prétendeur de ceinture de sécurité du conducteur. Etat. DTC. Transitoire). 3°.BO 127.(contacteur de ceinture de sécurité conducteur: Etat; DTC. Transitoire). 4°- BO 100- ( Défaut interne dans le calculateur: ATCHUNG.) . J'ai trouver des entreprises qui répare les calculateurs d'airbag je vais me renseigner.
Voila ce que je viens de trouver sur le net.
Problème de témoin airbag allumé
Vous avez fait une lecture de défaut et vous avez le code B0100 que vous n'arrivez pas à éteindre?
Il est tout a fait normal que n'avez pas possibilité d'effacer ce code défaut avec la valise de diagnostique car la centrale airbag est en défaut (défaut électronique).
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Eh ben pas facile de trouver un calculateur airbag neuf ou à faire réparer l'existant. Certains réparateurs demandent de passer par un garage, les autres ne répondent pas à la question est-il réparable en fournissant les codes défauts. Un seul ma répondu au téléphone et ma dit 'HS'. Devis chez Fiat pour un changement 620 €.
YacLan as-tu trouvé une solution ?
Bonjour, non, je n'ai pas encore résolu ce problème.
J'ai essayé de changer le boitier avec un boîtier d'occasion, mais il était HS , c'est-à-dire que j'avais 2 voyants allumés : airbag + prétenseur de ceinture, alors qu'avec mon ancien boîtier, j'avais seulement le prétenseur.
J'ai donc remonté l'ancien et suis revenu à la situation précédente à savoir le voyant prétenseur allumé.
Ceci me laisse un espoir qu'avec une valise je puisse venir à bout de la panne, mais je ne me suis pas encore occupé de l'achat de la valise ...
Changer le boîtier soi-même est plutôt facile. Toujours penser à débrancher la batterie avant de faire quoique ce soit.
Courage.
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Merci des renseignements YacLan , pour le changement d'après un vendeur du net il faut la valise diagnostique originale que je n'ai pas seulement une Launch CRP 129 P. Alors je suis dans le doute.
pareil que toi, je suis aussi dans le doute ...
cric29
prénom : Christian
votre campingcar : Globcar Roadscout
Ville : Lesneven
Message non lu par cric29 »
Bonjour à tous, je ne voulais pas intervenir trop tôt dans cette discussion concernant le problème de boitier airbag car je souhaitais faire un peu de km depuis la réparation. J'avais le code défaut B0100 plus d'autres dont je ne me souviens plus. Il y a un post d'un gars du forum qui parle de l'entreprise Skytronic. J'ai bien contacté d'autres boites mais refus de prendre en charge pour un privé.
J'ai donc contacté Skytronic, et je lui ai envoyé mon calculateur. Reçu quelques jours plus tard et mise en place. Je pars avec le fourgon et Bim!! rebelotte. Je le recontacte et il me dis de le renvoyer (je n'ai payé que le port aller et pas de réparation supplémentaire). Depuis rien à signaler, plus de voyant et plus de défauts. Si ça peut aider. De toutes façons que risque t-on comparé au prix "Fiat", pas grand chose à mon avis.
Chose intéressante qui prouve que ce problème est récurent, mon fourgon a été fabriqué en 2011 et la date du boitier sur son étiquette est de 2016 de mémoire, donc déjà remplacé.
Après chacun doit se faire son avis et prendre ses décisions comme il l'entend
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
J'ai aussi contacté skytronic ,quand j'ai dit les codes défauts, la réponse boîtier airbag mort.
A ce jour pas trouver de solution à part remplacement par Fiat devis 620€.
Je cherche toujours une solution moins onéreuse.
A suivre.
cric29
prénom : Christian
Ville : Lesneven
étonnant, j'avais également le code B0-100 qui est celui qui semble le plus "grave". A t-il développé les raisons pour lesquelles il affirme que le boitier est hs?
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Non pas développé les raisons mais j'ai eu l'impression que je les emmerdés avec mon coup de téléphone.
chatressac a écrit : mer. 13 mars, 2024 11:39 mais j'ai eu l'impression que je les emmerdés avec mon coup de téléphone.
RE,
:ma1
PS : je pense que je vais me lancer dans l'achat d'un boitier ODB2
prophete57
prénom : christian
votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
Ville : Metz
Message non lu par prophete57 »
En recherchant sur le net en occasion cela se trouve à tout les prix.
prophete57 a écrit : mer. 13 mars, 2024 18:52 Bonjour
Tu peux nous envoyer un lien, à titre indicatif bien sûr.
Merci d'avance.
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
En occasion cela viens très souvent de véhicules accidentés donc il faut les faire réinitialisés suite au choc.
blancsun
prénom : Manu
votre campingcar : Adria matrix 670 sbc anniversa
Ville : Cremieu
Message non lu par blancsun »
J’ajoute ma pierre à l’édifice car j’ai également le voyant rouge airbag et l’information airbag à contrôler a chaque démarrage moteur.
J’ai un boîtier de diagnostic ELM 327 et plusieurs applications car scanner… mais je n’ai aucune remonté de défaut.
J’ai débranché la batterie moteur et les câbles sous les sièges ainsi que les deux connecteurs dans la centrale airbag.
Que me conseillez-vous ?
Passage à une valise pro où trouver un prestataire pour le contrôle de là centrale airbag ?
J’ai du temps (juin) pour le contrôle technique.
Merci d’avance
blancsun a écrit : dim. 17 mars, 2024 16:53 J’ai un boîtier de diagnostic ELM 327 et plusieurs applications car scanner… mais je n’ai aucune remonté de défaut.
C'est bien ce qui me fait peur dans l'achat d'un boitier : qu'au final, il me soit inutile ... :nn
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Moi j'ai une valise Launch CRP 129 premium et je vois les défaut de l'airbag avec les codes mais impossible a supprimer donc je pense que cela viens du calculateur HS. Mon avis valise un peu chère et il met impossible de faire une mise a jour avec le compte que j'ai créer en l'achetant donc je ne recommande pas le site valise diagnostique je les ai contactés plusieurs fois jamais de réponses.
Merci pour ce témoignage.
blancsun
prénom : Manu
Ville : Cremieu
Bonjour à tous ,
Après passage à la valise professionnelle j’ai le code erreur B0102 visiblement le calculateur airbag en défaut.
D’après mes recherches c’est un défaut de masse (à confirmer)
Fiat aurait l’exclusivité pour la re programmation.
Je suis sur une piste d’une entreprise anglaise qui répare ce code erreur.
J’ai trouvé ce lien via une vidéo YouTube étrangère.
INFO@northernautotech.co.uk
J’attend le retour.
Bon week-end
Merci pour l'information et pour ton futur retour.
Bon week-end
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Moi aussi en attente du retour d'une entreprise qui répare les calculateurs ce n'est pas la 1° à qui je m'adresse, mais jusqu'à maintenant que du négatif. Problème de masse, je l'avais vu sur un forum, j'ai aussi fait l'essai avec un fils de masse du calculateur au moins batterie sans succès.
À suivre.
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
J'avais contacté une société Anglaise de réparation de calculateur ils peuvent le réparer. Je viens de les recontactés pour plus de renseignements avant de l'envoyer outre Manche.
A suivre.
merci à tous pour votre contribution à ce sujet, comment dire, irritant ?
:ma1
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Re.
Réponse de la boite Française , nous pouvons le réinitialiser mais sans garantie de fonction.
A suivre.
blancsun
prénom : Manu
Ville : Cremieu
Je viens d’avoir un retour de l’entreprise anglaise et il ne travaille pas à l’international.
Beaucoup réinitialise le calculateur en cas d’accident et déclenchement des airbag mais ne répare pas en cas de panne.
Je vais devoir passer par un garage…
Bon courage à tous
Revenir à « mécanique , carburants et campingcar , motorisations »
