Bolier
Serge.J
prénom : Serge
votre campingcar : Hymermobile 510
Ville : Nieul-sur-Mer
Bolier
Message non lu par Serge.J »
Mon bolier ne s'allume pas.
J'ai aucune led allumé.
Quelqu'un c'est il d'où cela vient ?
Quelqu'un a t'il déja eu ce problème ?
Le camping car est un hymermobile 510 de 1994 montée sur un trafic t1400 2,5l D
Re: Bolier
Pas de leds , pas de 12 volts .
aprilien
votre campingcar : Hymer B584
Re: Bolier
Message non lu par aprilien »
Ta chaudière doit être un Truma, sais-tu quel modèle ?? Voir la plaque ou mettre une photo.
Si rien d'allumé, comme dit Dalton voir si tension batterie cellule ok et si fusible ok.
Il se peut que les voyants à cette époque ne soit pas des Leds mais des ampoules et aient grillé, faire un contrôle tension avec un multimètre sur le bornier de la carte électronique serait le mieux .
Avec un véhicule de 94 faut s'attendre à mettre le nez (et les mains) dedans ou avoir un/des bon collègue bricoleur .
Le mien à 23 ans ....
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Serge.J
prénom : Serge
Re: Bolier
Merci à vous pour vos réponses,
La batterie cellule est pleine charge .
Je vous enverrai une photo demain.
Le chauffage c'est un truma sl3002 mais la chaudière je ne sais plus. Tous les fusibles sous le coupe circuit sont ok . Tester la continuité de chaque fusible au multimètre.
Serge.J
prénom : Serge
Re: Bolier
Ou ce trouve la carte pour faire les tests . ?
Serge.J
prénom : Serge
Re: Bolier
Je vous 3 photos du bolier
 ! Message de : Modérateur
BONJOUR
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération ..
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Re: Bolier
Bsr à toutes et tous
@Serge.J : sauf erreur de ma part, vous pourrez nous confirmer / infirmer
  • le chauffage S 3002 a un réglage basique manuel ?
  • Sur la photo 2 de votre centrale, on peut distinguer 2 boitiers de Cde Truma : celui de droite pour un Trumavent (air pulsé avec 2 vitesses) ; celui de gauche la Cde du Boiler ?
  • si je me souviens de notre Esterel, nous avions ce type de boitier qui comportait 2 Led : jaune "en chauffe" vert "disponible pour chauffer" et rouge si incident (gaz ou tension batterie trop basse)
Si aucune Led allumée et que tous les fusibles au départ sont bons :
  • investiguer les continuités
  • démonter le couvercle pour avoir accès à la platine de régulation / contrôle
  • relire le manuel : pour un boiler seul : est-ce qu'il faut de l'eau ? (ce qui n'est pas le cas des combi Truma : chauffage / eau chaude )
  • si oui : vérifier que la "Trumafrost" (protection contre les T basses qui vide le ballon si t< 5-7°C) est bien fermé :,
D'autres collègues auront certainement d'autres pistes de recherche ; tenez-nous informés :s
fred02
Ville : St Quentin 02
Re: Bolier
Message non lu par fred02 »
j'avais le meme sur mon ancien Chausson ,sur la carte il y a un fusible ,bon courage car il faut démonter le dessus pour y accéder.
Le fils débrancher sur ma photo c'est pas normal mais a ce moment il était en panne et je cherché cause
Serge.J
prénom : Serge
Re: Bolier
Merci à vous pour vos réponses.
Oui le chauffage truma sl3002 à bien un allumage et réglage manuel. Oui à droite de la photo du panneau de commande c'est bien le truma vent qui fonctionne d'ailleurs très bien. A gauche du boîtier de commande c'est pour le bolier avec un réglage de 1 à 6. J'ai 2 LED dessus une rouge et une verte.
En ce qui concerne le bolier j'ai fait un teste au multimètre et j'ai bien du 12v qui arrive. J'ai donc ouvert le côté du bolier pour trouver la carte électronique et le fusible de la carte est HS . Donc je vais acheter un fusible et re faire des essais. Dans la semaine prochaine. Car je dois finir le nettoyage des conduites de gaz.
Bien à vous Serge.
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Re: Bolier
Bsr à toutes et tous,
Serge.J : il semble que vous soyez sur la bonne voie ; lorsque vous l'aurez remplacé, faites un petit retour d'information, ça pourra toujours servir à un collègue :c
Re: Bolier
Serge.J a écrit : sam. 03 févr., 2024 14:43 Bonjour,
C'est normal puisque c'est un bolier... ce qu'il te faut est un boiler (chiant les anglissismes, appelons ça une chaudière). :mr
https://www.linguee.fr/anglais-francais ... oiler.html
Serge.J
prénom : Serge
Re: Bolier
Bonsoir à tous et à toute
J'ai changé le fusible du boitier de commande du boiler et il s'allume plus qu'à faire des tests en eau et en gaz voir si tout fonctionne correctement.
Je vous remercie tous pour vos conseils.
J'ai nettoyé mes conduites de gaz et déboucher les gicleurs du chauffage truma . Je vous tiendrai informé de l'avancement et du fonctionnement des que je m'en occuperai.
jean-baptiste
prénom : jibé 53
Ville : pays de loire
Re: Bolier
bonjour ,attention normalement c'est un fusible spécial en verre si je me trompe...a vérifier...a + pour des nouvelles.....
Serge.J
prénom : Serge
Re: Bolier
Je vous tiens informé au sujet de mon boiler .
J'ai changé le fusible de la carte j'ai mis le même qu'il y avait.
Mon boîtier de commande s'allume en verre est j'entends bien le piezzo . Au bout de quelques secondes il passe en rouge.
La bouteille de gaz est pleine le détenteur et bien un 37mbars.
Je pense un problème de gaz .
Es ce que la vanne dans la penderie peut avoir un problème ?
Car mon chauffage ne s'allume pas non plus et ma plaque de cuisson s'allume mais quand je mais les 2 feu elle se coupe . Feu par feu sa marche nickel.
Qui peut m'aider svp .
Péji 24 ex 89
Re: Bolier
Bonjour à Tous,le Boiler étant éloigné de la bouteille c'est le dernier à s'allumer, le chemin est long ,si la plaque chauffante s'éteint avec 2 feux allumés :problème de pression dans le circuit.Sous l'évier on peut trouver un gros robinet blanc tournant "détendeur de sécurité" il faut l'actionner une ou 2 fois sens horloge.Bouteille bien pleine de Propane ?? Car pour les anciens Ccar le détendeur est différent Propane ou Butane,à vérifier!
et pourtant elle tourne
Serge.J
prénom : Serge
Re: Bolier
Re bonjour,
Oui tout es en propane.
J'ai également changer le déclencheur.
Mais le problème est le même.
Serge.J
prénom : Serge
Re: Bolier
Re ,
Le déclencheur est dans la penderie pour moi . Es ce que le problème vient que j'ai un détendeur sur la bouteille. Car je suis avec une petite bouteille style cube mais détendeur de 37mbars
Re: Bolier
Serge.J a écrit : sam. 10 févr., 2024 11:29 Bonjour à tous,
Manifestement il y a un problème de pression.
Bouteille vide ? ou détendeur ?
J'essaierais avec autre une bouteille (neuve ou pas-vide).
C'est quoi un déclencheur (lu plus haut) ? Est-ce une manette pour ouvrir le gaz ?
Serge.J
prénom : Serge
Re: Bolier
Re bonjour,
Le déclencheur sert à ouvrir le gaz à l'intérieur de la cellule. Je vous joins une photo.
Est ce que il doit avoir un détendeur sur la bouteille de gaz.
jean-pierre-45
prénom : jean-pierre
votre campingcar : pilote v630j
Ville : st germain des pres
Re: Bolier
Message non lu par jean-pierre-45 »
vérifier que le détendeur n'est pas obstrué par des huiles épaisses.
j'ai eu le cas sur mon CC, la plaque fonctionnait au ralenti mais pas la chaudière Truma.
j'ai soufflet tous les tuyaux, changer le détendeur et mis un filtre avant ce dernier
a la remise en service, j'ai purgé la canalisation de gaz au niveau de la chaudière, a faire avec précautions.
cela était dut a mon détendeur fixer plus bas que le haut du robinet de la bouteille,
ce qui fait que l'huile s'écoulait dans le détendeur
fred02
Re: Bolier
si tu as déjà un détenteur mbars sue ton cube +celui du camping car effectivement je n'ai jamais testé mais c'est fort possible que la pressions ne soit plus assez forte dans le circuit .J'ain une bouteille twiny pour la plancha mais j'utilise a adaptateur sans détendeur pour mettre en secourt si je tombe en passe avec celle de 13kg
https://www.amazon.fr/gp/product/B01GI0 ... UTF8&psc=1
Serge.J
prénom : Serge
Re: Bolier
Bonjour à tous et à toutes,
Je vous tiens informé concernant mon problème.
Problème résolu, j'ai changé le détendeur déclencheur, mis une bouteille de gaz neuve en direct et ma plaque de cuisson fonctionne avec les 2 feux , mon bolier fonctionne parfaitement.
Toujours un problème sur mon chauffage. J'ai commandé l'injecteur de soupape gaz. Je verrai bien si cela fonctionne après l'avoir reçu.
Merci à tous pour votre aide .
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Re: Bolier
@Serge.J : remerciements pour ce retour et heureux que le problème du boiler soit résolu :c
Malheureusement, vous allez pouvoir ouvrir un nouveau post : Pb TRUMA S3002 :,
