Secumotion truma h/s
utilisation du gaz en campingcar
WEYLONG
votre campingcar : Hymer b698 cl
Ville : Longeau
Message non lu par WEYLONG »
je viens de m'apercevoir que mon secumotion ne laisse plus passer qu'un filet de gaz..... quand il y a filet 😕. C'est un système pour une bouteille ce qui me convient. Il se fait qu'un départ est prévu demain apm ! J'ai pu trouver, pas trop loin de chez moi, un secumotion mais d'un modèle plus récent (c'est bien) mais pour 2 bouteilles. Question : Est il possible de ne raccorder qu'une seule bouteille à cet appareil ? J'espère que oui car dans le cas contraire je n'aurais alors pas le temps d'apporter les modifications nécessaires.
D'avance merci beaucoup.
Bien cordialement.
Re: Secumotion truma h/s
Sais pas comment il est foutu ton Sécu Machin , regarde juste à l'entrée , de mémoire y'a un petit filtre qui souvent est obstrué de merde .
WEYLONG
Ville : Longeau
Salut Dalton et merci pour ta réponse, j'ai vérifié ce filtre qui était impeccable. Mon système est doté d'un filtre avant l'entrée.Il est bloqué en position fermée.... ou presque. Le nouveau est fait pour deux bouteilles et je me demandais s'il était possible de n'en raccorder qu'une.
Cdlt.
Je penses que oui si tu as un bouchon raccord gaz sur une des deux entrées , l'inversion automatique se fera uniquement sur la bouteille existante .
Mais contacter un pro d'une concession ou Truma serait plus rassurant 😉
WEYLONG
Ville : Longeau
Bonsoir Bleusidéral et merci pour l'idée du bouchon au cas où.
Cdlt.
jean-baptiste
prénom : jibé 53
Ville : pays de loire
bonjour....voila un duo confort ,sur la photo a droite on voit le bouchon ,voila il en faut 1 pour obstruer l'une des 2 sorties si tu veux utiliser 1 seul bouteille ...le bouchon se vend seul sur ce site ou autres,au roi merlin on le trouve ou autres magasin de bricolage...l'idéal si on a un duo c'est fait pour mettre 2 bouteilles sinon faut mettre 1 mono si on veut qu'une bouteille...
perso avec le gaz c'est du sérieux ,faut se sécuriser comme il se doit....a +...jibé...
https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -2104.html
Perso, j'avais fait remplacer mon secumotion d'origine par un coupleur de CC standard avec deux entrée, mais avec une seule bouteille de GPL
L'autre entrée était libre et non obstruée pour pouvoir mettre une petite bouteille de propane en dépannage
Jamais eu de pb
pat
Message non lu par pat »
Oui , on peut ne brancher qu'une bouteille si le sélecteur est bien tourné vers la bouteille présente . je change toujours la bouteille vide sans fermer l'autre et il n'y a aucune fuite. Si tu n'as pas confiance, tu peux toujours visser un bouchon à la place de la lyre qui ne sert pas.
Cependant, c'est dommage de se priver des deux bouteilles avec changement automatique , surtout à la saison
Ariadne85
prénom : Ariadne
votre campingcar : , Baron-sur-Odon
Ville : paris
Message non lu par Ariadne85 »
salut!
oui! il est possible de raccorder qu'une seule bouteille, à votre appareil.😉tu doit seulement effectuez une achat de matérielles pour permettre des modifications la connexion d'une seule bouteille. N'oubliez pas de vérifier les réglementations locales et les exigences de sécurité avant de procéder à des modifications.
bonne chance 😎
Dernière modification par Ariadne85 le ven. 15 déc., 2023 11:19, modifié 1 fois.
Je pensais aussi au bouchon et je me demandais si une bouteille est branchée , est ce que la sortie d'en face est fermée ?
Maintenant , si c'est le cas , mettre un bouchon double la sécurité , ceinture & bretelles :ri :bc
WEYLONG
Ville : Longeau
Bonjour à tous et merci pour tous ces retours. Je viens d'installer le duo et il fonctionne sans problème sur une seule bouteille. Le vendeur m'a expliqué qu'il y avait des clapets anti retours à l'intérieur. Il y a un bouchon livré avec..... au cas où. Je n'utilise que du Gpl, c'est pourquoi je n'ai pas besoin de deux bouteilles mais maintenant que j'ai un duo, il me suffit d'y ajouter une lyre pour être plus confort en hiver 😉.
Merci encore.
Cdlt.
Revenir à « le gaz en campingcar propane ou gpl »
