fuite truma
- prénom : joachim
- votre campingcar : fiat bavaria
- Ville : monteils
fuite truma
bonjour problème de truma depuis la cheminée du truma boiler 10l on entant une goutte d'eau de temps a autre qui tombe suir le bruleur toujours par la chemine on distinque sous le bruleur de la rouille... donc je démontes il y bie de la rouille mais impossible de voir ou il pourrait y avoir une fuite la cuve est ( parait clean) ???https://photos.google.com/photo/AF1QipN ... TeiHc-7RHp
Re: fuite truma
Photo inaccessible!
Pour contrôler l’étanchéité de la marmite démontée, tu peux (si tu sais!) la mettre en pression avec un compresseur à 1,1...1,2bar pas plus!
Pulvériser de l'eau savonneuse ou la plonger dans une bassine d'eau, tu devrais voir buller ou c'est fuité.
Réparer avec une soudure à l'argent (si tu sais!) ou passer à l'étape $$$: https://www.h2r-equipements.com/accesso ... r-b10.html
Possible aussi que ça fuite uniquement à la chauffe (dilatation) ???
Photo inaccessible!
- prénom : joachim
- Ville : monteils
Re: fuite truma
oui et si c etait le cas comment le savoir bonsoir si je clique sur le lien ma photo est visible.?????Malcolmbass a écrit : ↑jeu. 05 oct., 2023 14:22 Bonjour,
Photo inaccessible!
Dernière modification par cadenas le ven. 06 oct., 2023 21:06, modifié 1 fois.
- prénom : joachim
- Ville : monteils
Re: fuite truma
ok je vais faire ça le mettre en pression mais je vais remettre le cerclage avant mercicadenas a écrit : ↑jeu. 05 oct., 2023 15:25oui et si c etait le cas comment le savoirMalcolmbass a écrit : ↑jeu. 05 oct., 2023 14:22 Bonjour,
Photo inaccessible!
Re: fuite truma
J'ai voulus dire de le mettre en pression d'air. Si tu m'a bien compris?
Re: fuite truma
S'il y a déjà de la rouille , pas d'espoir de pouvoir réparer une cuve , mieux vaut la changer !
Re: fuite truma
Bonjour à tous,Malcolmbass a écrit : ↑jeu. 05 oct., 2023 14:22 Bonjour,
Photo inaccessible!
pas plus de 1,2 bar, au dessus la cuve explose ! le CC aussi...
Re: fuite truma
Voir le détail H2R, pièces 20 et 21
La cuve est en INOX.bleusideral a écrit : ↑jeu. 05 oct., 2023 18:00 Re
Re: fuite truma
Moi je fais qu'un bar à la fois , hips
- prénom : joachim
- Ville : monteils
Re: fuite truma
ok merci pour vos réponses la rouille est sous le bruleur.... j'ai essaye de mettre en pression (pas facile ) dans une grande bassine remplie d'eau pas l ombre d une bulle rien a faire....dommage que la photo ne passe pas .. la cuve en inox est clean
Re: fuite truma
Bon si la cuve est clean, ne reste que les raccords entrée/sortie plus étanches.
Ça coule goute à goute le long de la cuve et fini dans la partie bruleur probablement????
L'idéal serait de faire fonctionner le boiler sur un établi et tout contrôler. OK ça demande une certaine installation mais vu le prix du biniou, moi c'est ce que je ferrais![+1 :up](./images/smilies/up.gif)
Re: fuite truma
Moi également !
Ok pour la cuve inox, donc pas rouille à ce niveau. Toutefois j'ai vu des cuves inox qui se perce, j'en ai une en stock pour les pièces, phénomène d'électrolyse. ( Sur une Alde 3000)
Moi également !
- prénom : joachim
- Ville : monteils
Re: fuite truma
Gonflé a 1 kg rien dans un grosse bassine pas forcément dans de très bonnes conditions. Effectivement. Probablement les soudures
Des raccords. Je vais essayer de trouver un pro qui pourrait voir ça. En tous cas merci pour votre aide. Et bonne route
