Igo Primo
- prénom : Daniel
- votre campingcar : Autostar
- Ville : Ales
Re: Igo Primo
Ok Alain merci beaucoup, j'essaye tout cela dès demain, tu es vraiment formidable.
Bonne soirée merci
Bonne soirée merci
Autostar I730LCA sur Fiat Ducato 150cv de 2021
GPS tablette Idmedia IGO sur porteur.
A bientôt.
Daniel du 30
A bientôt.
Daniel du 30
- prénom : Daniel
- Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonjour Alain, je viens de faire un essai un petit souci de voix, il me dit unsupported voice, please sée the log, j'ai remplacé dans ton sys.txt la ligne de la voix avec mon ancien sys.txt. Apparemment c'est ok, ça fonctionne maintenant et le gps trouve bien le satellite. Tu es trop fort. Merci et bonne journée. Daniel
A bientôt.
Daniel du 30
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
Merci Daniel, c'est Super, et je suis vraiment content pour toi que ça fonctionne
iGO soit ça fonctionne du premier coup ou alors c'est![vengeur :v](./images/smilies/icones12.gif)
- prénom : Daniel
- Ville : Ales
Re: Igo Primo
Moi c'est du 1er coup, j'ai eu de la chance grâce à toi, merci beaucoup encore.
Bon week-end
Bon week-end
A bientôt.
Daniel du 30
A bientôt.
Daniel du 30
- prénom : Daniel
- Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonjour Alain, tu vas bien?. J'ai parlé trop vite, j'ai refait un essai ce matin et le GPS a mis au moins 15 mn a trouvé le satellite, il l'a trouvé a la longue. Bonne journée et bon weekend à toi. Daniel
A bientôt.
Daniel du 30
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
Salut Daniel, Je ne pense pas que ce soit iGO qui pose problème, c'est quoi comme tablette ?
- prénom : Daniel
- Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonjour Alain, c'est pas une tablette, c'est le gps qui est d'office sur véhicule. Je crois que tout les autostar sont équipés de ce gps.
Bon dimanche à toi et merci pour tes conseils.
A bientôt.
Daniel du 30
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
Ok Daniel, je croyais avoir lu que c'était une tablette
Est-ce que tu peux mettre en lien le data.zip que tu as dans iGO
Bon dimanche
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Bon dimanche
- prénom : Daniel
- Ville : Ales
Re: Igo Primo
OK merci Alain mais je n'y arrive pas, il fait 148Mo.
Bon dimanche a toi aussi.
A bientôt.
Daniel du 30
A bientôt.
Daniel du 30
- prénom : Daniel
- Ville : Ales
Re: Igo Primo
A bientôt.
Daniel du 30
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
Merci, essaies de rajouter ces deux lignes dans le sys.txt à [gps]
port="auto"
baud="auto"
port="auto"
baud="auto"
- prénom : Daniel
- Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonsoir Alain,
tu vas bien ?. J'ai fait la modification, c'est pas concluant, il a toujours autant de mal à trouver le satellite, pas grave, merci beaucoup quand même.
Bonne soirée
Bonne soirée
A bientôt.
Daniel du 30
A bientôt.
Daniel du 30
- kloklo28
- votre campingcar : allegro 93
Re: Igo Primo
@ Alain.
Je n'ai eu aucun problème à installer Luna sur mon Smartphone. Par contre sur ma tablette Samsung la voix de guidage à vraiment était un problème.
A la finale c'est Juliette et Bernard qui sont actifs.
Merci !!!
Merci !!!
Re: Igo Primo
Pas simple ton gps Daniel
Essaies d'ajouter ça dans le sys.txt, dans [gps]
set_messages=0
Et si c'est pareil, essaies comme ça :
set_messages=1
set_messages=0
set_messages=1
Re: Igo Primo
Ca fonctionne correctement, même un peu trop pour moi, je mets toujours le GPS en mode silence![rieur :ri](./images/smilies/icones9.gif)
Sur mon smartphone et sur ma tablette, tous les deux des Samsung, je n'ai que la voie "French_universal_unisex_andTTS_rate100-Phildu91_gp_v.1.7.zip"
- kloklo28
Re: Igo Primo
Un peu d'accord avec toi. Par contre je pense que je vais revenir vers mon ancienne tablette iGO 687519 car sur Luna pas de possibilité d'avoir userdata.
Du moins il me semble, j'ai pas trouvé. Il reste les appli du Play-store
Re: Igo Primo
J'ai bien mon userdata sur Luna, Par contre pour l'avoir dans les Pois, il faut selectioner Recherche par nom ou catégorie : As-tu vérifier sur "Recherche par nom ou catégorie" ?
- prénom : Daniel
- Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonjour Alain, je t'ai envoyé un message sur ta boîte. Bonne journée et bon weekend. Daniel
A bientôt.
Daniel du 30
A bientôt.
Daniel du 30
- kloklo28
Re: Igo Primo
Bonjour Alain
J'ai beau retourné les choses dans tout les sens
Sur tablette ou Smartphone, je suis incapable d'afficher ta capture du 02/08
Elle est vraiment semblable à celle que j'obtiens sur mon ancienne tablette avec iGO 687519
Voilà ce que j'obtiens sur Tablette ou Smartphone via Luna:
![Image](https://i55.servimg.com/u/f55/17/60/19/31/2023-157.png)
Re: Igo Primo
Si ce n'est pas le cas, essaies de mettre en images le chemin que tu fais pour arriver à l'image que tu a mis dans ton post !
Si tu clique sur Menu dans Luna, est-ce que tu as bien c'est écran avec "Nouvel Itinéraire" : Ensuite sur "Nouvel Itinéraire", tu dois avoir celui-ci : Tu sélectionnes "Poins d'intérêt" : Puis "Recherche par nom ou catégorie", et tu devrais avoir tes Points d'intéres Perso (d'userdata)
- kloklo28
Re: Igo Primo
J'ai parcouru sur le forum une grande partie des posts sur Luna, ou tu as beaucoup publié.
je pense en premier lieu d'après ce que j'ai pu lire, on peut utiliser plusieurs UX et je pense que tu utilises celui de Pongo.
Alors que je pense avoir celui de NNG.
Simplement la première capture de mon écran sur Smartphone Redmi 10 est loin d'être identique à la tienne mais ressemble intégralement à celle que j'ai sur mon Samsung Galaxy A5.
Donc les captures sur mon Redmi 10 sont celles-ci:
je n'ai modifié en rien le fichier sys,ignorant complètement les instructions à saisir.
J'ai crée dans content les deux répertoires: poi & usericon chacun l'un avec ses KLM et l'autre ses BMP.
![Image](https://i55.servimg.com/u/f55/17/60/19/31/2023-158.png)
![Image](https://i55.servimg.com/u/f55/17/60/19/31/2023-159.png)
Juste pour info
![Image](https://i55.servimg.com/u/f55/17/60/19/31/2023-160.png)
Juste pour info
- prénom : Daniel
- Ville : Ales
Re: Igo Primo
Coucou Alain, comment vas-tu?. Je n'avais pas envoyé le message. Merci beaucoup pour les infos, j'ai bidouillé sur sys.txt, on dirait que c'est un peu mieux mais pas très rapide pour trouver le satellite, a suivre. Je t'envoie des photos du GPS quand il recherche le sat. Les constructeurs pourraient mettre autre chose comme gps, au vu des prix de leurs camping car. Bonne journée et bon weekend. Merci encore. Daniel
https://mega.nz/file/zlkB3Cpb#ePOfdePe_ ... eMdRiNiMsE
https://mega.nz/file/7012HYaT#5xiijLZJ9 ... oyLCMD7myE
https://mega.nz/file/yssFDQRR#ACcUNO5_M ... kcB0tsL6hg
https://mega.nz/file/20cUWLgI#R9uNS2c95 ... CxawZquFy0
https://mega.nz/file/O0E2XIKB#s61L5Xpur ... aA60R44hso
https://mega.nz/file/noNCyT6T#bicPeSiUw ... JAZ-NRSwTk
A bientôt.
Daniel du 30
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
Si ça t'intéresse, voici un lien pour les ux de mon Luna.
Quesque tu veux modifier dans le sys.txt ?
Les Points d'intérêts perso sont dans /userdata/poi, et les icones qui vont avec dans /userdata/usericon.
Il n'y a pas besoin de créer d'autre répertoire poi dans /content ?
En en effet, c'est le skin Pongo que j'ai sur Luna, idem sur Nexgent.kloklo28 a écrit : ↑sam. 05 août, 2023 16:58 je pense en premier lieu d'après ce que j'ai pu lire, on peut utiliser plusieurs UX et je pense que tu utilises celui de Pongo.
- clucq
Re: Igo Primo
je m'incruste dans la discussion @nielniel ton antenne gps est-elle bien branchée et surtout bien positionnée ?
au dessus de la planche de bord ?
@+cl
@+cl
Qui peux le +
peux le -
Bonne route a tous.........
peux le -
Re: Igo Primo
Au vues des images écrans que tu as mis en lien, ce doit être une version d'iGO Primo
Je ne penses pas que le problème de détection vient de la version d'iGO, c'est soit l'antenne ou les paramètres gps incorrecte..
On peut essayer de changer les paramètres, et voir ce que ça donne !
Essaies de mettre ça dans le sys.txt à [gps] :
baud="57600"
port="1"
Salut Daniel,nielniel a écrit : ↑dim. 06 août, 2023 7:26 Coucou Alain, comment vas-tu?. Je n'avais pas envoyé le message. Merci beaucoup pour les infos, j'ai bidouillé sur sys.txt, on dirait que c'est un peu mieux mais pas très rapide pour trouver le satellite, a suivre. Je t'envoie des photos du GPS quand il recherche le sat. Les constructeurs pourraient mettre autre chose comme gps, au vu des prix de leurs camping car. Bonne journée et bon weekend. Merci encore. Daniel
baud="57600"
port="1"
- prénom : Daniel
- Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonjour à vous, merci beaucoup pour vos réponses, en ce qui concerne l'antenne GPS, je ne l'a voit pas, elle doit être dans le tableau de bord. Je vais déjà faire la modification après je verrai pour l'antenne. Bonne journée à vous merci.
A bientôt.
Daniel du 30
A bientôt.
Daniel du 30
- kloklo28
Re: Igo Primo
@Alfe 08
L'ajout de LiepaTTS et les deux UX j'ai retrouvé un lanceur Pongo comme ils disent sur Linux.
Il me reste à résoudre les icônes, ils ont tous la même gueule celle d'un globe.
Je retrouve exactement les mêmes menu que 687519 etc.......
@Alfe 08
Re: Igo Primo
Avant de copier les UX que j'ai mis en lien, est-ce que tu as bien renommer ou supprimer ceux que tu avais dans Luna ?
Tes icônes sont bien dans /userdata/usericon ?
- kloklo28
Re: Igo Primo
Bonne question !!!!!!
Entre ton envoi et mes modifications personnelles je me souviens plus trop ou j'en suis.
Avec la date des UX qui est peut-être différentes, ou tout simplement faire la modif en les mettent en old.
Ce qui voudrait que pour toi tes icônes correspondent bien aux klms.
