Passage de jantes 15 pouces en 16 pouce sur camping car Ducato
uniquement sur les pneumatiques et ce qui s'y rapporte , les gonfleurs ....
Marmotte56
votre campingcar : Bürstner Ixeo+ IT726
Re: Passage de jantes 15 pouces en 16 pouce sur camping car Ducato
Message non lu par Marmotte56 »
Le dossier de réception CE qui aboutit au numéro de type e2*2007/46*0003*01 est établi par l'aménageur et non par Fiat, Citroën ou Ford. Dans ce dossier, il y a les dimensions des pneumatiques. Idem pour la masse totale roulante (en général 5500 kg) qui peut ne pas être mentionnée et qui aboutit au problème rencontré par certains camping-caristes qui ne peuvent pas tracter.
Donc, soit le dossier de réception CE (et donc le COC qui est établit aussi par l'aménageur en reprenant des éléments du dossier CE) indique plusieurs montes possibles, soit il se limite à une seule monte.
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Sur le COC de mon CC Pilote
Pilote donne Combinaison Pneumatiques / Roues 215 / 70R 15 C (109 Q) 6 J x 15 - off.68
A la livraison il était en 215/70R 15 CP Michelin
Alko pour le châssis reste dans les mêmes dimentions Essieu 1 & 2
215 / 70R 15 C ( 109 /107 S) 6 J x 15 - off.68
225 / 70R 15 C ( 112 / 110 S) 6 J x 15 - off.68
225 / 70R 15 C ( 112 / 110 R ) M+S 6 J x 15 - off.68
215 / 70R 15 CP ( 109/107 Q ) 6 J x 15 - off.68
scavinouze
Ville : Digne les bains
Retour du garage.
Hola,
Des Continental mais quelle référence : 15 ou 16 pouces en combien de % 65 ou 70 ?
impeccable et plus jolie aussi avec des jantes alu :D au moins les aile sont pleine :oag
a tu les suspension pneumatique dessus :roll:
scavinouze
Hello
Du 16 " en 225/75R16.CP 118 R 4 saisons
FIAT a fait homologuer par les services français pour les camping-cars sur base Ducato 3,5 t les pneumatiques suivants :
Pour jantes 15 pouces : 215 x 70 R15 CP 109/107 Q ou 225 x 70 R15 C 112/105 S
Pour jantes 16 pouces : 215 x 75 R16 C 116/114 R ou 225 x 75 R16 CP 116/114 Q
Si on respecte celà à quoi bon se triturer la cervelle .
D'ailleurs dans l'article d'où à semble t'il été tiré le tableau ci dessus, le rédacteur précise bien qu'il faut avant tout s'assurer des homologations réalisées par le constructeur et les respecter.
Après c'est exact que celà interfère sur la vitesse affichée ...et qu'il peut être un recalibrage à faire .
scavinouze
Demande écrite au contrôle technique
Je souhaiterais équiper mon camping car Adria immatriculé EA-986-SE de pneumatiques continental vanco camper 4 saisons en 225/75R16 CP 118 R
Je vous transmets le document OTC relatif à mon véhicule pour aiguiller votre réponse.
Pouvez-vous me confirmer cette faisabilité pour l'acceptation de visite du contrôle technique ?
Merci de votre retour
Réponse du contrôle technique
C est bon cette monte peut être monté sur votre véhicule . cordialement.
Douglas a écrit : ven. 28 juil., 2023 13:37 Après c'est exact que celà interfère sur la vitesse affichée ...et qu'il peut être un recalibrage à faire .
oui et non vue que déjà en 15 ,on a une erreur de plus ou moins 10 kmh au compteur, 8) qui est du coup rectifier ( vérifier perso au GPS) quand on passe en 16 :D âpres par contre plus de marge avec les boite a coucou ,la vitesse et exact a 1 voir 2 kmh prêt .
par contre le faite d'avoir 10 kmh en moins quand on roule avec une monte en 15 ,je pense que du coup les km total affiché au compteur du Cc ne dois pas être bon :roll:
edannel@free.fr
prénom : Eric
votre campingcar : Pilote PJ650
Ville : NIMES
Message non lu par edannel@free.fr »
Avec mon Camping Car Pilot PJ650, je patine dès que je vais dans des chemins avec une pente et des graviers.
Pensez vous qu'en changeant mes roues en 16 pouces je patinerai moins.
Merci pour vos réponses
Holà,
Perso je pense que ça ne changera rien car si tu es chargé sur l'arrière comme tout le monde, le porte à faux accentué un délestage des roues avant dans tous les cas.
Je suis en propulsion et ne connaît pas ce pb.
Après il y a peut-être d'autres raisons mais pour moi la taille des roues/pneus n'a rien à voir.
alors passer du 15 au 16 pouce changera pas ton probleme de patinage ,
je pense que tu a le probleme suivant : soit trop charger sur le c.. et du coup ça te déleste l avant du Cc = ça patine
ou alors pneu de m***e ou usé qui peux aussi êxpliqué le probleme de patinage
voir aussi, si ton trains avant a un bon réglage de ripage.
regarde plutôt de ce coté la pour ton patinage en cote ;)
âpres si c est l’excuse que tu donne a ta moitie pour avoir du 16 avec des belle jantes alu sur ton Cc pour noël :cle
la c est une autre histoire et je peux rien pour toi sur ce coup la :ri
Dernière modification par Dudu31 le sam. 25 nov., 2023 13:34, modifié 1 fois.
edannel@free.fr a écrit : jeu. 23 nov., 2023 19:10 Bonjour,
Avant de poursuivre , un passage par la rubrique présentation des nouveaux serait quand-même sympa ;) Merci d'avance :h
edannel@free.fr
prénom : Eric
Ville : NIMES
Merci beaucoup pour vos réponses. Du coup je reste en 15 pouces, celà me reviendra beaucoup moins cher.
Je vais essayer des michelin crossclimate à la place de mes vanco camper pour voir si celà résout mon problème.
 ! Message de : moderation
BONJOUR
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération
Revenir à « pneumatiques campingcar »
