Panne Frigo Dometic RMD 8505
- votre campingcar : Rapido 9090DF
Je devais partir hier matin en vacances, sauf qu'au moment du départ le frigo ne fonctionne plus.
Il s'agit d'un Dometic RMD 8505 très répandu sur les CC , dont le mien est un Rapido 9090 Df.
Déjà ,il y 6 mois j'ai du changer le module de connexion brique intégral, situé à l'arrière du frigo.la connexion 12 v venant de l'alimentation moteur totalement brulée.
J'ai tout vérifié les fusibles et autres connexions possibles
Finalement ,je me suis rendu chez le concessionnaire, pourtant très débordé en cette période, a accepté de de repérer l'origine de la panne.
En fait il s'agit du bandeau de commande du frigo.
Avez vous déjà eu ce type de panne ? Existe t il une astuce pour le remettre en service ?
J'ai commandé un neuf chez Dometic ,mais 15 jours de délais .
Chelmi
Chelmi
- OKCORAL
Re: Panne Frigo Dometic RMD 8505
Je n'ai jamais eu cette panne et je fais tout pour l'éviter.
Dométic a eu la suprême intelligence de sacrifier le bon fonctionnement du réfrigérateur au profit de son look en installant la platine de commande juste au niveau du joint bas du congélateur et du haut de celui du réfrigérateur. C'est justement là où il y a le plus d'humidité. Et pour comble, la platine électronique qui se trouve juste derrière ne supporte pas l'humidité.
Pour remédier à ce problème ils ont donc prévu un petit réchauffage de la platine afin de lui éviter cette condensation. Cela à l'avantage de faire monter le prix de ce mauvais réfrigérateur et de vendre des platines électroniques.
Il faut donc, surtout quand il fait chaud, sécher très régulièrement le panneau de commande et mettre en route le chauffage dont le bouton se trouve à gauche de celui du niveau de température.
Appui 1 fois, affichage d'1 barre, durée du chauffage 2h
Appui 2 fois, 2 barres, 5h
Appui 3 fois, 3 barres, fonctionnement continu.
- Le Surzurois
j'ai déjà eu ce problème en 2015 sur le mien donc platine remplacée mais je ne te souhaite pas que ce soit comme la mienne car la napppe qui la relie a l'arrière du Frigo au travers de la séparation entre frigo est Freezer est soudée sur celle ci
![au revoir :ar](./images/smilies/icones2.gif)
![nenni :nn](./images/smilies/icones15.gif)
Un bon électronicien peut souder un connecteur sur la platine et ainsi faciliter le démontage
- votre campingcar : I 707
- Ville : gennes
Bonjour a tous
j'ai mon rmd 8505 qui m'embete encore. la premiere fois j'ai refait toutes les soudures car c'etait le bazarre.
Aujoud'hui je ne peut plus l'eteindre. le panneau de commande doit etre trempé. savez vous comment il se demonte ?
une petite astuce m'aiderai bien
bonne fin de week end a tous
Pascal
Pascal
Problème également sur ce frigo,plus de froid en 220V,aucune alarme affichée sur le bandeau. Sur le gaz et le 12V aucun soucis.
- Ville : gennes
Verifie juste la résistance. Ce n est pas tres grave je pense.
Pasc49 merci pour votre réponse mais je ne connais rien à ces frigo
