Avec tes paramètres aussi élevés (trop) ça devrait charger plein tube...Ptit lu a écrit : ven. 17 févr., 2023 14:50 Bonjour,
je vois qu'ici on s'y connait en Lifepo4!!
J'ai besoin d'aide, j'ai fait une batterie 12v 280ah avec 4 cellules prismatiques Lifepo4 et un BMS Daily.
Je la gère avec l'application smart BMS.
Je la chargeais avec des panneaux solaires chez moi mais depuis qu'elle est dans le camion je ne la charge plus.
Du coup, je l'ai chargé récemment sur place avec un chargeur de batterie plomb (gel). Et voilà ce que cela donne lorsque le chargeur s'arrête :
Est-elle à 100% de charge? (j'ai lu dans les pages précédentes que le voltage ne compte pas, je ne dois donc pas attendre plus de 14V?).
Le SOC n'est pas modifiable d'après ce que j'ai compris (J'ai essayé de le changer dans les paramètres sans succès), vous pouvez confirmer?
Tu dit que ça fonctionnait très bien dans ta maison avec du solaire et problème dans le camion.
Je vois sur ta photo qu'elle est à 7°, ça ne serait les protections T° mal réglées???
Peut-être aussi ton chargeur qui déconne?
