Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
Re: Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
Holà, avec tous mes vœux …
J’ai fait hier soir la mise à jour de la érosion IOS en 16.2 et ce jour j’ai eu accès à mon Daly BMS 150A sans problème!
J’espère que cela va continuer mais c’est la bonne nouvelle de 2033. 2023 !
Pour info j’avais aussi télécharger une version jumelle de BMS SMART qui s’appelle HAIDI PRO en 1.1.1 qui est le clone de Daly… et elle fonctionne aussi !
Si cela peut aider ….
Hello Claude,
Bonne nouvelle de 2033 !!! .. houla, t'as pris une sacrée avance ! :mr
Merci pour l'info de la version HAIDI PRO en 1.1.1, je connaissais pas du tout..
Coucou à tous,
Un petit message d'avertissement au cas où..
Si vous avez un bms Daly, ne mettez surtout pas à jour le progiciel interne si on vous le propose, ça fait des gros bugs et Daly est aux abonnés absents.. :ma1
Il est aussi conseillé de rester sur la version 2.2.8 de l'appli, les nouvelles versions sont à priori bourrées de bugs
Ca fait fureur sur pas mal de forums en ce moment, dont plus précisément ici :
https://diysolarforum.com/threads/today ... ils.52465/
:mr1 pour l'info ⭐
Merci Pascal pour l'info :c
J'ai plusieurs versions (anciennes) en stock sur mon PC :s
JOMAC79
prénom : Joël
votre campingcar : Carthago Chic Splus I58Xl
Ville : LA CRECHE
Message non lu par JOMAC79 »
Oui merci pour l'info 👍
Perso je ne mets plus à jour cette appli en attendant une version "sans m..... e" et suffisamment testée et approuvée 🤔
Joël
Oui, gardez bien vos anciennes versions d'applis en stock, elles peuvent servir !
Mais c'est surtout le Firmware interne au bms qu'il ne faut surtout pas vouloir upgrader (même si l'appli vous le propose), ça plante le système et le bms est quasiment bon pour la poubelle (ou presque)..
MG87000
prénom : Marcel
Ville : Limoges
Message non lu par MG87000 »
Je viens de regarder mon smartphone Android : Smart BMS 2.4.3 et pas de pbs constatés de fonctionnement (donc je ne vais pas revenir en arrière .... ni installer de nouvelles versions si il y en a...)
Par contre effectivement l'appli m'avait proposé il y a quelques temps une mise à jour du firmware du BMS ..... qui heureusement a planté au téléchargement ....
Marcel
Bonjour Marcel,
Et bé, tu as eu de la chance, car pour certains la tentative de mise à jour du firmware leur a planté complètement le bms.. :bc
Bonne journée également
Ça plante pas si on n'accepte pas les mises à jour. (faut le savoir que tu va me dire...)
Un BMS non connecté ça oblige d'avoir un moniteur de batterie (un vrais) et c'est pas donné!
Ton BMS à 30 balles + le moins cher des BVM (le 700 +/- 130€) c'est plus cher qu'un BMS Daly Bluetooth.
C'est un choix.
Oui Michel, en plus aujourd'hui il y a à priori un bien meilleur BMS que le Daly, c'est le Jikong, en 4/8S, 200A avec BT et équilibreur actif intégré, en plus il coûte à peine plus de 100€, d'ailleurs j'en ai déjà un en stock pour un nouveau projet.. :oag
https://fr.aliexpress.com/item/1005004220673099.html?
Ça évolue vite ;)
J'ai encore ça à installer....
Ben lors Michel.............. tu traines !! :mr
Le mien est installé depuis un sacré bout de temps.. :s
David
prénom : David
votre campingcar : Mc louis
Ville : St Gilles
Message non lu par David »
Je viens de m'inscrire sur le Forum qui est vraiment très conviviale.
Impossible de rentrer dans le BMS depuis la dernière mise à jour.
L'application est bloqué.
Je ne sais pas comment faire pour vous envoyer des photos.
David
David a écrit : jeu. 26 janv., 2023 14:31
Il suffit de descendre en bas du msg, cliquer sur éditeur complet, fichiers joints, ajouter des fichiers, et une fois téléchargé, cliquer sur inserer dans le msg
David a écrit : jeu. 26 janv., 2023 14:31 Bonjour,
David
Bonjour David,
La première chose à faire est de désinstaller la dernière application et de réinstaller une ancienne version, au max la 2.2.8, tu peux encore les trouver ici en téléchargement (je te conseille de les stocker sur ton pc) :
https://apkpure.com/fr/smart-bms/com.in ... ooth.daliy
Il te suffira de mettre le fichier .APK dans un dossier de ton téléphone (document par exemple) et d'aller simplement cliquer dessus, par contre, il faut obligatoirement avoir désinstaller l'autre version avant de le faire.. si suite à ça le bms ne refonctionne plus, ben tu vas rejoindre le clan de ceux qui maudissent Daly !
Et actuellement, je conseille fortement à tous les possesseurs de bms Daly de désactiver les maj automatiques du Play Store
Par contre, si c'est l'histoire de la maj du firmware qui a foirée.. ben, comme je l'ai dit plus haut, c'est pas gagné.. :bc
radio6ulm a écrit : jeu. 26 janv., 2023 14:43 re
mon moniteur est un bmv 600 victron et je l'ai payé 30€ neuf mais d'occasion jamais deballé, les 700 je sais pas si y en avait de sorti encore
le bms pas 30€ mais 27,€ un 200a pour l'instant le boulot est parfait, l'equilibre aussi, donc pourquoi je chercherais mieux le regulateur est aussi un victron payé neuf d'occase car erreur de commande, et j'ai monte le module qui va bien pour le regler , donc reglage filaire et non bluetooth avec victron connect
idem jamais retouché , jamais rebranché , voila
Oui Jean-Luc, je sais que tu es satisfait de ton installation qui fonctionnel à merveille. Aucun doute la dessus mais faut aussi penser à celui qui a besoin que ça fonctionne sans être une bête en informatique ou en élec et qui ne compte pas sur le "coup de bol" Du Coincoin :up
Pardon pour mon exagération des 30€ VS 27€ :ri
Jmy78120
prénom : Jacques
votre campingcar : Cellule PU/cc Challenger
Ville : Rambouillet
Message non lu par Jmy78120 »
Bonjour!
Etonnant, je n'ai aucun souci avec mon Daly...
Mystère!
Bonne soirée!
Jmy78120 a écrit : jeu. 26 janv., 2023 16:45 Bonjour!
Mystère!
Bonne soirée!
T'inquiètes pas Jacques, moi non plus !! :oag
Mais j'ai appris ça par la bande, avec quelques membres d'un autre forum qui ont leur BMS Daly bloqué
chatressac
prénom : jc
votre campingcar : rapido 776ff
Ville : 17
Message non lu par chatressac »
Ben moi qui viens aujourd'hui de recevoir mon BMS Daly et installer l'appli sur le smart phone. Mais je n'ai pas monté la batterie, ni le bms sur la batterie. Je ne sais pas quelle version j'ai installé.
Si téléchargé depuis le Play store, c'est la dernière version 2.4.3.. je te conseille vivement de la désinstaller et de télécharger et installer manuellement la version 2.2.8, et de bloquer les maj automatiques du Play store..
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Merci, mais où trouver la version 2.2.8 sur le play store, je ne l'ai pas trouvée.
chatressac a écrit : ven. 27 janv., 2023 10:55 Bonjour à tous.
Voici:
Il faut avant désinstaller ta version actuelle!
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Re.
ok
Sinon j'avais laissé le lien du site "apkpure" juste au-dessus.. merci Michel :s
J'avais vu Pascal mais "Chatressac" apparemment pas ;)
David
prénom : David
Ville : St Gilles
Alpazen a écrit : jeu. 26 janv., 2023 15:00
David
Bonjour David,
Merci beaucoup,
J'ai bien installé la version 2.28 ça ne fonctionne pas non plus.
Donc j'ai débranché toute les connections du BMS 15 minutes et maintenant ça fonctionne.
Encore merci 👌
David
prénom : David
Ville : St Gilles
petugue83 a écrit : jeu. 26 janv., 2023 14:39
Merci beaucoup
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Je n'avais pas vu merci bonne journée.
David a écrit : sam. 28 janv., 2023 7:08 Bonjour
Merci beaucoup,
Encore merci 👌
Bonjour et merci du retour David, ça pourra être utile à d'autres.. :c
