Igo Primo
Re: Igo Primo
C'est un skin Pongo pour iGO_Luna, il n'est pas adapté pour Nextgen. Je vais faire une archive de celui que j'utilise et je la mettrai en lien.
Je fais signe dès que c'est fait
Re: Igo Primo
Voici le lien vers iGO_Luna, skin Pongo
Contenu caché
Vous devez être inscrit et connecté sur ce forum pour voir le contenu caché.
Re: Igo Primo
J'avais oublié de préciser que s'il y avait un autre iGO d'installer sur le GPS, il falait le désinstaller avant d'installer cette version d'iGO_Luna, sinon il renvoit le message "installation impossible", c'est apparement un problème de signature de l'apk !
Par contre après l'installation on peut réinstaller la version iGO_Avic, que j'avais mis en len ici, les deux fonctionnent bien ensemble sur ma tablette et mon smartphone.
kloklo28
votre campingcar : allegro 93
Re: Igo Primo
Message non lu par kloklo28 »
j'ai installé par curiosité Luna, je pense être dans les clous pour son installation. Il est vrai que j'ai plusieurs version d'iGO présente.
Toujours est-il que le lancement de Luna n'aboutit pas, pas de message d'erreur. Je suis "un petit sous Android" un conseil peut m'être utile.
Re: Igo Primo
Pas de message d'erreur, ça peut venir d'une incompatibilité avec votre version Android, ou qu'il y ait d'autres versions installées "différentes signatures numériques des apk.
Pour pouvoir installer iGO_Luna, j’ai du désinstaller iGO_Avic_696728 et iGO_isr_636868. Ensuite j'ai installé iGO_Luna sur ma SD, dans /Android/data/. On peut installé iGo_Luna sur la mémoire interne, mais comme je n'ai pas réussi à mettre les cartes sur ma SD, je l'ai installé sur SD. (j'ai essayé 3 versions de Luna sans succés) iGO_Luna ne reconnait pas les cartes si elles sont dans un autres répertoire.
Ensuite j'ai installé iGO_ Avic, cette verzsion : AVICSYNC_9.18.28.696728_sys_not_change_ExtApp_FullCrack.apk sur la mémoire interne "/storage/emulated/0
kloklo28
Re: Igo Primo
Pour ce qui est des vitesses j'utilise Coyote, il est relativement à jour. En plus on peut modifier soit-même la vitesse sur un itinéraire que l'on parcours.
Pour les itinéraires je reste sur Maps et pour les Pois iGO. Je retesterai Waze pour ma prochaine sortie sur Celles sur belle mais je n'avais pas vraiment été séduit.
Pour Luna, je vais tenter en mémoire centrale.
Re: Igo Primo
Jean-Luc, C'est quelle version que tu as mis ?
Je n'ai pas ces problèmes avec iGO_Avic, ni d'ailleur avec iGO_Luna.
Les seules problèmes que j'ai eu avec Luna, c'est avec ces deux autres versions :
iGO_Luna_9.35.2.153810_SMS_ExtApp.apk me faisait passer sur les autoroutes payant, alors qu'ils étaient désactivé.
Et iGO_Luna_9.35.2.153810_SD.apk n'affichait pas mes poi perso dans userdata.
Celle que j'ai mis en lien fonctionne bien sur mes deux appareils, elle est installé sur SD dans /Android/data/
Dans le sys.txt de cette version il n'y avait que ça pour le chemin :
[folders]
data_folder_name="iGO_Luna"
has_secondary_root=0
Ce qui n'est pas cohérent, puisque le nom du dossier et /iGO, alors j'ai essayé en mettant un ; devant toutes ces lignes, et çà fonctionne très bien.
L'installation doit être faite comme ça : /Andoid/data/com.nng.igoprimoluna_153810.javaclient/files/iGO sinon ça ne marchera pas !
Re: Igo Primo
radio6ulm a écrit : jeu. 10 nov., 2022 12:07 salut
et salut alain
bon testen route ce matin le igo nextgen israel est ouurré de bug , pas de son alors qu'il est activé vitees des routes totalement aleatoire qui passe de 50 a 70 ou 90 en 2ou 3 secondes qu'on soit en ville ou en cambrousse donc pour l'instant inutilisble , waze marche nickel , j'ai degoté dans mes archives un log sygic qui semble bien marcher sur le xiaomi meme avec igo installé
ayant oublié le mobil je n'ai pas pus comparer
le lunba encore proble du sys qu'il faut refaire, mais ça ne semble pas etre le meme que igo
Dis-moi Jean-Luc dans quel langage tu codes :
C'est uniquement pour les adeptes et initiés ?
Très amicalement à toi,
Re: Igo Primo
radio6ulm a écrit : jeu. 10 nov., 2022 16:37 re
version AVICSYNC_9.18.28.696728_sys_not_change_ExtApp_FullCrack
Bizarre !!!
Pour les vitesses, ça doit provenir des cartes, quesque tu as mis comme cartes dans map
Re: Igo Primo
Je n'utilise plus les cartes tomtom sur iGO, j'ai souvent remarqué des erreurs. Je prèfère les cartes Navteq, tu devrais essayer ces cartes pour voir si tu as les même erreurs !
Je croyais que tu avais mis des moufles :rigol
Re: Igo Primo
Si tu veux, voici un lien pour les cartes Here "Navteq" 2022Q2, ce sont les dernières de 2022.
(France, Belgique, Luxembourg, Allemangne, Hollande, Italie, Vatcan, Suisse, Portugal, Espagne et Andor
Contenu caché
kloklo28
Re: Igo Primo
Je laisse tomber Luna dans l’immédiat car je suis en conflit avec d'autres appli. D’où ma question si j'installe une autre sur SD ce conflit sera-t-il levé.
Re: Igo Primo
kloklo28 a écrit : ven. 11 nov., 2022 8:29 Je laisse tomber Luna dans l’immédiat car je suis en conflit avec d'autres appli. D’où ma question si j'installe une autre sur SD ce conflit sera-t-il levé.
A chaque fois que j'ai installé Luna, j'ai du désinstaller les autres versions d'iGO.
Il faut faire attention en désinstallant, s'il y a une version iGO installée dans Android/data, il faut renommer le dossier, sinon il sera vidé à la désinstallation.
C'est ce type de fichier (je mets un & devant son nom, comme ça il reste intact) :
&com.nng.igoprimoluna_153810.javaclient
&com.nng.jp.pioneer.mbg_696728.avicsync
&com.nng.igoprimoisr_636868.javaclient
Dernière modification par alfe08 le ven. 11 nov., 2022 9:44, modifié 1 fois.
Re: Igo Primo
Salut Jean Luc, c'est quoi qui coince avec le sys.txt de Luna ?
Re: Igo Primo
Si tu réinstalles Luna, essaies de mettre ça dans le sys.txt
[folders]
data_folder_name="iGO"
; l'application recherche ce dossier
Ou, si ça ne fonctionne pas :
[folders]
linked_root_list="/storage/udisk2/iGO"
Re: Igo Primo
Cet après-midi, j'ai fait plusieurs essais avec iGO_Luna ;
Dans un premier temps, j'ai désinstallé la version "iGO_Luna_9.35.2.153810_SMS_ExtApp_MicroSD_MCC" installé sur SD dont les chemin était "/storage/A541-3A40/data/Android/data/com.nng.igoprimoluna_153810.javaclient/files/iGO"
Et, j’ai installé la version "iGO_Luna_9.35.2.153810_SMS_ExtApp_Send_to_Navigation"» sur SD avec ce chemin "/storage/A541-3A40/iGO_Luna"
Puis j'ai déplacé un partie de content vers un dossier commun à iGO_Avic, que j'ai nommé iGO_content.
Le contenu du dossier iGO_content :
le contenu du dossier content dans iGO_Luna :
Les sous dossiers mg et speedcam on été crée au démarrage de Luna dans /storage/A541-3A40/iGO_content
De cette façon, iGO_Luna et iGO_Avic, peuvent utiliser les mêmes fichiers : speedcam, voice, userdata, lang, vr, et global_cgf (gain de place)
J'ai testé les deux iGO, ils fonctionnent bien, sauf que Luna ne créait pas de dossier save !
J'ai donc désinstallé iGO_Luna et déplacé son dossier sur la mémoire interne (vers /storage//emulated/0) et réinstallé, depuis aucun problème, le dossier save a bien été créé et les deux iGO fonction parfaitement.
Voici ce que j'ai mis dans mon sys.txt :
[folders]
linked_root_list="/emulated/0"
has_secondary_root=1
Si vous voulez essayer, voici l'apk :
Contenu caché
android_secondary_root_path="/storage/A541-3A40/iGO_content"
kloklo28
Re: Igo Primo
Installation faite en mémoire centrale, écran très épuré à 1ère vue.
Voir si je peux récupérer mes favoris.
kloklo28
Re: Igo Primo
Sur Luna la partie carte est plus détaillée que sur 687519. Dans l'immédiat j'ai pas regardé quelques versions maps sur chacune d'elle.
Une petite remarque lorsque je quitte Luna l'appli reste sous-jacente d'une autre ouverte après
Très secondaire.
:js
Re: Igo Primo
@ kloklo28,
C'est une image écran d'un ordi ou d'une tablette ?
Voici l'écran que j'ai avec le skin Pongo sur ma tablette :
@ Jean-Luc,
Avec Total Commander sur ton PC, tu n'auras pas les mêmes infos sur le chemin de ton USB, qu'avec Total C sur ton GPS. :nn
Tu devrais essayer de mettre iGO_Luna et iGO_Avic sur mémoire interne, et mettre les cartes sur USB. Les deux iGO sans les dossier cartes, speedcam, voice, userdata, lang, vr, et global_cgf ne représente que 689MB de mémoire.
En mettant les deux iGO sur mémoire interne, j'ai remarqué que je pouvais installer iGO_Luna sans avoir à désinstaller iGO_Avic, ce qui n'est pas le cas sur SD !
Re: Igo Primo
radio6ulm a écrit : sam. 12 nov., 2022 9:19 les 2 apli auront je pense les meme cartes donc pas facile de comparer
mais je sais qu'on peut choisir entre 2 types de cartes , soit tomtom soit here
Les cartes de iGO-Avic sont dans iGO_content/content et celles de iGO_Luna sont dans iGO_content/content/mg.
Ce sont bien des cartes Here pour les deux appli, mais tu peux mettre des Here pour Luna et mettre des Tomtom pour Avic ;)
Et effectivement, tu peux choisir entre les deux types de cartes sur Avic.
kloklo28
Re: Igo Primo
@ alfe 08
Ce texte m'interpelle
iGO ne tourne que sur Android ou WinCE. Juste pour comprendre.
Re: Igo Primo
L'image écran que tu as mis, avec ces deux fenêtres, me fait penser à un écran de PC, c'était ma question ?
On peut très bien faire tourner iGO sur PC avec un émulateur.
Re: Igo Primo
Salut Jean Luc,
L'écran noir après installation d'iGO, ça peut provenir aussi du sys.txt. J'ai eu le cas en essayant un autre skin sur Luna, j'ai utilisé le sys.txt qui allait avec ce skin, et j'ai eu ce bug. J'ai remis celui que j'utilisais avant la modif, et plus d'écran noir !
Si tu veux, voici le sys.txt que j'utilise avec Luna :
sys.txt.zip
Re: Igo Primo
Est-ce que tu mets le repertoire complet de Luna sur la SD ou juste les cartes ?
Est-ce que tu peux afficher une image écran complète de ton GPS et ta SD avec Total Commander, comme ceci :
Dernière modification par alfe08 le dim. 13 nov., 2022 16:05, modifié 1 fois.
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Re: Igo Primo
Message non lu par xuor33 »
[folders]
linked_root_list="/storage/emulated/0/iGO Luna
Jean luc, il me semble qu'il ne faut pas d'espace entre Igo et Luna.
Je l'ai testé sur tablette et autoradio chinois (sdcard et memoire interne) mais il est lent.
Re: Igo Primo
radio6ulm a écrit : lun. 14 nov., 2022 8:47 salut
voila mon sys ça y va pas le n° correspond a ma clé usb , il me note igo Luna , repertoire manquant /sdcard/igo
je pense que je fais une erreur a la 1ere ligne folder
[folders]
android_secondary_root_path="/storage/94FB-5A9F/addons"
secondary_root="storage/94FB-5A9F/addons"
Salut Jean Luc, il n’y a pas d'espace entre iGO et Luna, il faut mettre un tiret bas entre deux ”iGO_Luna”. Le reste semble correcte, si ta SD se nomme bien 94FB-5A9F
pit38f
Ville : Isère
Re: Igo Primo
Message non lu par pit38f »
Salut Jean-Luc
Déjà que pour certains tu écrivais en chinois IGO, voilà que tu te mets à l'apprendre pour de vrai !
:ri
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Re: Igo Primo
Voici des liens pour complèter les cartes "iGO HERE [Navteq] 2022.[Q2] EUROPE" avec les fichers speedcam.spc, phoneme, et building
Contenu caché
kloklo28
Re: Igo Primo
Au prix de PV pour excès de vitesse je roule en // avec coyote. Il y a une bonne mise à jour dans l'ensemble. Il sait lui quant on change de département, je monte fréquemment à Isigny le Buat donc je traverse 3 départements et les alarmes 80 90 sont correctes.
Dernièrement une virée sur Chauvigny, il y aune partie à 90 et il signale 80. Vous pouvez modifier la vitesse à l'aide du cadran, alors je pense qu'elle est mémorisé pour votre prochain trajet vers ce point. J'ignore comment cela fonctionne réellement.
Michel28
Re: Igo Primo
Message non lu par Michel28 »
J'ai l'appli Coyote sur mon Smartphone, mais comme le tarif à bien augmenté
je m'en sert ou l'active que quand je roule.
bien pratique car, si elle annonce bien les radars, les radars de chantiers ou mobiles sont signalés
ce qui pour moi est un vrai plus, ce qui évite les effets de surprise
Amicalement à tous
Michel F
