autoradio gps podofo
Re: autoradio gps podofo
Sur cet écran, il n'y a pas la carte SD ni la clé USB d'affiché, est-ce que tu peux mettre celle ci dessous en entier :
OK merci Alain :h
Tu écris qu'il n'y a pas d'emplacement pour une Carte SD, pourtant sur la photo de l'écran il y a bien Carte SD 51,9G /57,8G ?
Enfin bref, pour utiliser iGO sur USB, il faut pouvoir la nommer, sinon essaies de mettre la totalité d'iGO sur l'USB, d'installer l'apk d'iGO sur USB et dans le sys.txt, tu mets juste :
[folders]
data_folder_name="iGO"
Oui c'est bien ça, si tu mets la totalité d'iGO sur la mémoire interne, et en effet le ; désactive ce qui est derrière.
[folders]
linked_root_list="/storage/emulated/0/iGO
has_secondary_root=0
Si la Carte SD indiquée à 51,9G / 57,8G est la clé USB ; alors le chemin avec iGO sur mémoire interne et le contenu de content sur USB, est bien :
[folders]
has_secondary_root=1
android_secondary_root_path="/storage/udisk2/addons"
secondary_root="storage/udisk2/addons"
Il faut être sur que ton apk d'iGO accepte l'installation sur USB ou SD, qu'il soit "_ExtApp" comme celui-ci "AVICSYNC_9.18.28.696728_sys_not_change_ExtApp_FullCrack.apk" sinon tu auras un retour de ce genre : "chemin introuvable"
radio6ulm a écrit : ven. 04 nov., 2022 18:48 j'ai du pain sur la planche , le probleme est que dans la bagnole a force ça caille :mr
Pour celui de Fabrice, j'ai essayé 5 à 6 apk d'iGO avant de trouver le bon, c'était sur mon établi avec le le GPS branché sur transfo bien au chaud :ri
L'écran noir, c'est ce que j'avais avec les apk non compatible sur SD externe et GPS Autoradio Android.
Pour le sys.txt, pour iGO sur mémoire interne, je mettrais ça :
[folders]
Pour iGO avec les cartes sur USB, par rapport à ce que tu avais sur l'image écran de Total Commander, je mettrais ça :
[folders]
C'est apk fonctionne sur mémoire interne et carte SD et il fonctionne sur GPS Autoradio Android :
Contenu caché
Vous devez être inscrit et connecté sur ce forum pour voir le contenu caché.
C'est une solussion, mais il faut passer par le téléphone.
Pour avoir plus facile, il faudrait que tu essaies d'installer un iGO allégé sur la mémoire interne, afin de voir si ça fonctionne bien, avec juste un Basemap dans iGO/content/map.
Et ensuite si ça fonctionne, indiquer dans le sys.txt le chemin vers un /content plus complet dans /storage/udisk2/addons
Si tu veux utiliser l'apk que j'ai mis dans le lien, il faut nommer le répertoire iGO en iGO_Avic et mettre dans le sys.txt [folder] linked_root_list="/storage/emulated/0/iGO_Avic
Il faut le mettre dans un repertoire nommé iGO_Avic, au premier démarrage tu auras un écran noir, il faudra le redémarrer et tous accepter.
Si tu veux je peux compresser la totalité de mon iGO_Avic et te l'envoyer ?
Il n'y a que le nécessaire, il faut adapter le Folder du sys.txt pour ton GPS :
Contenu caché
Bonne installation
Tu peux l'installer tel que, en modifiant le sys.txt
Tu as mis : linked_root_list="/storage/emulated/0/iGO_Avic/iGO_Avic, il ya deux fois iGO_Avic !
mets : linked_root_list="/storage/emulated/0/iGO_Avic
Et essai seulement avec :
et si ça fonctionne :
Apparement tu as mis aussi le repertoire iGO_Avic dans /storage/udisk2/iGO_Avic, si c'est bien ça, tu dois mettre
linked_root_list="/storage/udisk2/iGO_Avic
J'ai installé le clone de mon poste sur 2 autres postes et 2 tablettes GPS, ça fonctionne nickel.
Si tu veux l'essayer? Voici le lien:
-Télécharger l'archive.
-Décompresser.
-Copier le contenu sur une carte SD
-Mettre la carte dans le poste :mrgreen:
-Lancer le fichier APK pour que le poste prenne en compte l'installation.
-Redémarrer le poste.
-Lancer IGO.
Si ça fonctionne? Si cette version est compatible avec ton poste?
Reconnecter la SD sur ton PC pour mettre à jour les cartes, POI, radars, ...etc
J'ai jamais eu besoin de tripoter dans le fichier SYS ou autres.... Juste indiquer à l'appareil l'application (chemin) du GPS par défaut.
Je ne supprime même pas l'appli d'origine (ça peux toujours dépanner) Mais ça me coute une carte SD 16Gb chez Action pas cher :ri
Tant mieux si ça marche.
Je viens de regarder sur ma tablette, il a détecté aussitôt les satelittes. J'ai essayé de regarder combien il en avait détecté, mais comme je n'ai jamais eu ce problème quelque soit l'appareil utilisé, je ne sais pas ou ils sont affiché sur cette version nextgen :mrgreen:
Il faut peut-être lui laisser le temps de les enregistrer !
Malcolmbass a écrit : sam. 05 nov., 2022 19:09 Salut,
Merci Michel, Je suis en train de le télécharger "Je vais voir ce qu'il a dans le ventre" ;)
C'est peut-être une version que je n'ai pas :c
C'est version "9.6.29.32069" plus toute jeune (je l'utilise depuis 2018) Mais perso je m'en tape d'avoir le dernier soft à la mode!
Tant que c'est fiable, je ça ne bug pas, que ça ne m’envoie pas dans un champ de patates, que je peux facilement mettre à jour?
C'est le principal :up
Malcolmbass a écrit : sam. 05 nov., 2022 20:17 Hello,
Je l'ai testé sur mon Smartphone, mais elle n'est pas compatible avec sa définition, j'ai essayé avec deux data, idem. Pas grave, je réessaierai peut-être plus tard.
J'utilise sur ma tablette et mon smartphone la version que j'ai mis en lien, mais le plus souvent c'est iGO_Luna avec les cartes 2021Q4, j'aime bien son graphisme et les sorties sur les voies rapides sont mieux détaillées.
Si ça intéresse ;)
Surprenant :roll:
Je n'ai aucune latence, c'est hyper réactif et pourtant installé sur la carte microSD et pas en interne!
Mon vieux poste (2018) Android 7.1 et seulement 4 cœurs.
Je vais aller revérifier dans le CC si je ne vous aurais pas filé une mauvaise version par gourance...
Edit: c'est bien la bonne version, désolé les gars :?
Ce que j'ai mis en lien, c'est une version Nexgent, elle est un peu plus gourmente que une version Primo. Sur ma tablette, une Samsung Galaxy A (2011 10.5) avec cartes sur SD, je n'ai aucune latence, elle est légère avec la version Luna qui est plus récente.
C'est un Android combien ton GPS ?
