Quelle glacière à compression pour notre Caddy ?
- prénom : Yohann
- votre campingcar : fiat ducato 1989 dethelf
- Ville : Beny sur mer
Re: Quelle glacière à compression pour notre Caddy ?
J'ai réussi à voir la 45l sur vevor ...
- prénom : Yohann
Malcombass,tu a la 45l tu en pense quoi fait elle du bruit la nuit ?
Mais sans doute qu'a 55ans on deviens sourd![rieur :ri](./images/smilies/icones9.gif)
Pour ma part, CC de 7m50 lit sur soute, la glacière est sur la banquette face route derrière la cuisine et je ne l'entant pas de la nuit.
- prénom : Yohann
Re,![😂](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f602.svg)
sur le 12v la glacière peur rester plusieurs jours en fonctionnement ?
Elle peux fonctionner aussi longtemps qu'il y a du jus dans la batterie.
Avec ma Lifepo4 200Ah + 365W de solaire je suis tranquille, mais toi je ne sais pas? Je ne connais pas ton installation...
- prénom : Yohann
Ou la le truc le plus simple 1 panneau solaire ,je connais pas la puissance,et une batterie 80amp.. mon fiat es de 89...
80Ah plomb je suppose?
Ça risque d'aitre limite.... Mais ça va dépendre des conditions d’utilisation!
Avoir -20° dedans (congélateur )si il fait +35° dehors, ça va pomper sévère.
Si tu veux avoir +7°dedans (frigo) par +15°dehors, ça va consommer beaucoup moins.
- prénom : Yohann
Oui plomd.. après je vais m'en servir plus pour frigo...ça m enbete de refaire l installation solaire... Surtout que ma batterie es dans le compartiment moteur
- prénom : Yohann
Ou mettre une batterie plus grosse ?
Une batterie plus grosse ne ferra que reporter le problème si tu n'a rien de suffisant pour la remplir...
Maintenant si c'est juste pour tenir quelques jours le temps de te brancher à une borne électrique? Ça va le faire (peut-être). Mais si c'est pour partir en nomade des semaines? oublie!
Autre chose, quand je suis rentré de mes 4 semaines dans les Cévennes, le lendemain j'ai rentré la glacière pour la nettoyer et remarqué que l'assise de la banquette était bien bien humide... ?
Là je rentre d'une semaine de camping et j'ai voulu la rentrer tout de suite, et ben elle est collée au tissu de la banquette à cause d'une belle couche de givre
L’isolation du du fond du bidule n'est pas des plus top et pourtant elle a fonctionné tout l'hiver à la maison pour stocker de la viande (mon congélo étant déjà plein à craquer) et je n'ai absolument rien remarqué
Après réflexion, il faut soit la poser sur une surface plate et rigide pour maintenir une circulation d'air en dessous ou la poser sur une plaque de Polyuréthane ou encore coller un isolant en dessous
Voila voilou.
Voila voilou.
- prénom : Yohann
Re,j'ai reçu cette glacière et tester une nuit,et franchement nikel.. le mieux serai de rajouter un panneau solaire?et changer la batterie ? Ou juste rajouter un panneau ?
Question simple, réponse compliquée!
Cette glacière consomme 60W quand le compresseur fonctionne (soit 5A +/-)
Combien de temps le compresser va tourner sur 24H???? Ça va dépendre de la T° que tu veux et de la T° ambiante.
Comment va tu l'utiliser? Maintenir des produits déjà congelés ou refroidir des boissons tous les jours stockées dans une soute à 30°?
Trop de données inconnues! Impossible à calculer (en tout cas pas moi...) rajouter aussi tous les autres consommateurs!!!
Perso j'ai volontairement surdimensionné mon installation pour ne pas être emmerdé, 200Ah Lifepo4 + 365W de PS et ça va très bien.
Difficile de te conseiller sans connaitre tes besoins et surtout ton budget![+1 :up](./images/smilies/up.gif)
- prénom : Yohann
Oui je comprends bien,je vais la tester et on verra bien..
- prénom : Yohann
Re, pourquoi ya que moi qui prend des avertissements..pourtant plus haut il y en a qui le font pas le "re"
- prénom : Yohann
En fouinant sur VEVOR.FR j'ai retrouvé ma glacière 40€ moins cher que je l'ai payé sur Aliexpress l'année dernière et + de 100€ moins cher que l'Alpicool sur Amazon
https://www.vevor.fr/refrigerateur-port ... 0260447039
Je fais des tests de décharges de batteries avec ma glacière 45L + coulomètre pour contrôler.
Je vous partage les chiffres, c'est toujours intéressant
En mode congélateur (vide), elle est passée de +17° à -20° en 30min. Avec une consommation totale de 22Wh.
Ça conso instantanée est annoncée (constructeur) à 60W. En réalité ça fait yoyo à +/- 50W quand le compresseur tourne.
Compresseur à l’arrêt, 0,5W.
Conso après une heure de fonctionnement, 35Wh.
J'ai ouvert la porte plusieurs fois pour simuler une utilisation dite "normal pour quelqu'un qui a souvent soif"![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
J'éditerais le message après 24H, ça sera plus parlant![hello :h](./images/smilies/hello.gif)
Édit: Après 3H de fonctionnement, la conso moyenne est de 28Wh (à 13,2V ça fait 2,12Ah) Soit +/- 51Ah/24h. (sans apports solaire ou autres)
Impossible que ça gèle, je décapsule trop vite
Voici les chiffres pour une utilisation à -20° sur 24H. Température ambiante 22°
545Wh ou 41Ah
545Wh ou 41Ah
- prénom : David
- votre campingcar : Pilote P715-FC
- Ville : Bordeaux
Merci pour ce retour chiffré :)
