Installation solaire 280W Alpazen
Bonjour les amis,
Bon, ben c'est fait ! .. un beau panneau tout neuf de 280W trône désormais sur le toit de mon fourgon :oag
Le même que ça : https://www.solarboutik.com/kit-camping ... t-30a.html
Je l'ai associé à un MPPT Smartsolar Victron 100-20, et après tous les bons paramètres mis en place, ça envoie du bois ! :ri
Depuis quelques jours, tests avec le frigo compression 138L branché 24/24 et je continue de surproduire du courant.. le top !
Re: Installation solaire 280W Alpazen
Oui Jean Luc, et grâce au fait qu'il y a une fenêtre latérale et non un lanterneau au-dessus de la SDB, ça m'a fait gagner beaucoup de place sur le toit
Je pourrais même encore ajouter un 80W sur le côté conducteur à l'arrière, mais je vais déjà voir avec celui là si ça me suffit..
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
Mettre en paralléle des panneaux solaire avec des tensions différentes,
je pense qu'effectivement ce n'est pas une bonne idée.
pit38f
Ville : Isère
Message non lu par pit38f »
Salut Pascal.
Belle installation.
Profite du soleil, c'est pas ce qui manque en ce moment.
Ce qui est dommage c'est que comme les batteries sont pleines, on perd tout ce que le panneau pourrait fournir.
Merci Pierre,
Et oui.. il y a de la perte, dommage.., ce soir je suis remonté au taquet des 280A et le Victron s'est mis en floating (led verte avec réglages BatteryLife + LFP4)
Si ça continu, il faudra prévoir une unité de stockage supplémentaire ! :ri
Et pour Jean Luc et les autres amis, le 80W de plus (si éventuellement besoin) je croyais que c'était possible si branchement en série avec panneaux de même génération.. ou est ce que c'est moi qui a mal compris un truc ? :oops:
Ben moi je suis levé depuis peu ! :ri
Et pour revenir au petit PS, si mis en série ça donne du 24V en quoi ça pourrait gêner puisque le Victron accepte jusqu'à 100V en entrée ?
Je crois que c'est Michel @malcombass qui avait soulevé ce point en disant que c'était meilleur en série qu'en parallèle.. d'ailleurs chez H2R ils en parlent dans le descriptif du PS :
Belle journée à tous :s
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
Votre panneau 280W: tension 28V, votre panneau 80W (36 cellules) 20v
Si vous les mettez en parallèle ,le panneau 80W va griller, le 280W /28V va débiter dedans
Si vous mettez une diode anti retour, le panneau 80W/20V ne pourra
débiter que lorsque la tension sur la cathode de la diode anti retour
sera supérieure à la la tension sur l'anode. c'est à dire jamais.28V sur la cathode, 20V sur l'anode.
C'est bien pour ça que je parlais bien de mise en série ;)
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
Si vous mettez en série le panneau 280W avec le panneau 80W,
le courant qui va circuler dans les panneaux sera le courant du panneau 80W, 4A maxi et dans ce cas
la puissance maxi des deux panneaux en série (28X4)+(20x4)=112+80= 192W.
Pas terrible.
Pour mettre des panneaux solaire en parallèle même tension, les courants s'ajoutent
pour mettre des panneaux solaire en série même intensité. les tensions s'ajoutent
Dernière modification par damien51100 le dim. 17 juil., 2022 9:22, modifié 1 fois.
Ah, ben voilà une bonne info, merci.. :up .. et du coup qui va me dissuader d'éventuellement le faire..
Et comme j'aime aller au fond des choses, dernier point juste pour me coucher moins bête : et si jamais le petit PS était géré par un autre mppt, ça pourrait donner un plus ou non ?
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Message non lu par Thierry34600 »
Je suis avec grand intérêt cette conversation car je voudrai ajouter un PS de plus au 2 déjà présent.
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Bonjour, oui un plus dans tous les sens. Car en cas de problème sur un circuit grêle ou autres, vous obtenez un deuxième apport. Et l'hiver il n'y en aura de trop!
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Message non lu par xuor33 »
Avant de lire ce post ou il est déconseillé de mettre plusieurs panneaux de puissance différente en parallèle j'avais déjà ajouter un panneau 190W à ceux présents.Un 75W livré avec le CC et un de 95W ajouté par l'ancien proprio. Tous en 20v.
Au cours du branchement j'ai pu vérifier que la charge batterie augmentait bien en fonction de la puissance du panneau ajouté.
Cela fait presque un an et jamais eu de problème.
xuor33
Jean luc, faute avouée presque pardonnée :ri
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Bon ben je viens de contacter un vendeur de PS, 210W 24V pour 35€, je le brancherai en // de mes 2 PS branchés en série.
Thierry34600 a écrit : dim. 17 juil., 2022 19:57 Re
Un 210W 24V pour 35€ !!! .. il est tombé récemment du camion ? :ri
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
j'ai pu constater que les PS en 24V sont bien moins chers comparé à ceux en 12, de plus il est d'occase sur LBC.
xuor33
Les panneaux en 24v et 200w ou plus sont ceux qui sont installés sur les toits des maisons, d'où le prix bas en occase
Oui, donc déjà d'occasion.. mais même avec ça, je me méfierais déjà sur le bon fonctionnement, et faut bien dire (j'ai un peu d'expérience).. les trucs tombés du camion sont légions sur LBC.. :ri
Maintenant, vous faites comme vous le sentez.. :s
@Pascal, belle installation :bv
Pour l'ajout du 80W c'est NIET! Damien a très bien expliqué pourquoi.
J'ai un 250W (dit 24V) + un 115W (dit 12V) en série, soit 365W qui ont produits réellement 357W au max.
Ça fonctionne très bien parce-que les courants Imp sont très proches (coup de bol!)
Bonjour Michel et merci à toi.. :s
Je vais déjà me contenter déjà de celui-ci puisqu'il me fournit déjà plus que ce dont j'ai besoin pour le moment.. après on verra.. 8)
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Message non lu par alain 30 »
salut si les panneaux sont incompatibles il faut y mètre en 2em régulateur MPPT (comme sur mon installation 1 MPPT pour les 2 panneaux 375W plus 1 MPPT pour le panneau de 450W)
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Message non lu par Jean-luc »
alain 30 a écrit : lun. 18 juil., 2022 13:56 salut si les panneaux sont incompatibles il faut y mètre en 2em régulateur MPPT (comme sur mon installation 1 MPPT pour les 2 panneaux 375W plus 1 MPPT pour le panneau de 450W)
Bjr
@alain 30
Intéressant ta réponse!
J'ai posé la question ailleurs et l'on m'a répondu que remettre un deuxième MPTT n'était pas possible,que cela ne marcherait pas,que les deux MPTT seraient en conflit!
Pourrait tu développer un peu plus sur ton installation s'il te plaît, à savoir montage en//ou en série,quel voltage pour les panneaux etc, je suis tres intéressé .
Merci par avance.
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Que veut dire: "panneau incompatibles?"
alain 30
prénom : alain
pour Thierry panneau incompatibles car tension max différentes donc pas de montage // et intensité max différentes donc pas de montage série
pour Jean-luc voici le synoptique de mon Installation les 2panneaux 375w sont monté en série
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Bjr
Donc les deux panneaux 375w montés en série sont en 12v,et le 450w est en 24v, que tu met en//et tu paramètre les deux MPPT avec les mêmes paramètres?
alain 30
prénom : alain
non tous les panneaux sont des modèles dit 24V
les 2 375w délivre 42V soit en série 82V
et le 450w délivre 49V
les régulateurs accepte 100V
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Donc les MPTT sont en // sur les batteries ?
Et comment tu paramètre les MPTT ?
alain 30
prénom : alain
la sortie des MPPT sont reliées ensemble sur les batteries mais les entrées des MPPT sont chacune sur un panneau ou groupe de panneaux le paramétrage des mppt est le même (position lifepo4)
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Oui c'est ce que j'avais cru comprendre,et tout fonctionne correctement?
Les deux régulateurs fonctionnent ensemble ?
