Je débute dans le monde du camping car et viens d'acquérir un Chausson V594 Roadline VIP année 2022 donc NEUF.
Cependant je rencontre un problème de maintient d'allumage de mon frigo en mode gaz suite au remplacement de ma bouteille de Gaz "standard" par une bouteille GPL. Le frigo s'allume très bien et fonctionne entre 10 et 30min puis il s'arrête et ne redémarre pas. Je doit le redémarrer manuellement.
Il fonctionnait sans aucun problème depuis 1 mois sur la bouteille butane.
Je cherche depuis 3 jours une solution mais je ne trouve rien qui correspond à ce problème precis sur internet.
Auriez vous une idée de la source du problème?
Par avance merci pour vos réponses
Problème de maintient d'allumage
- prénom : Mika
- votre campingcar : Chausson V594
- Ville : Le Luc
Re: Problème de maintient d'allumage
Bonjour à Tous,peut-etre un début de réponse,en Ccar il est expressément recommandé l'usage de PROPANE plutôt que de butane ,d'autre part le détendeur d'origine peut-il bien fonctionner avec le gpl ?
et pourtant elle tourne
- prénom : Mika
- Ville : Le Luc
Merci de l'intérêt.Péji 24 ex 89 a écrit : ↑jeu. 26 mai, 2022 15:10 Bonjour à Tous,peut-etre un début de réponse,en Ccar il est expressément recommandé l'usage de PROPANE plutôt que de butane ,d'autre part le détendeur d'origine peut-il bien fonctionner avec le gpl ?
Il n'y a pas de problème avec le butane ou le propane, le frigo fonctionne correctement depuis 1 mois.
Le problème se produit uniquement avec une bouteille GPL.
il ne devrait pas y avoir de probleme sous GPL , nous sommes nombreux a être équipé ( je le suis installation par moi même)
y a t'il un filtre haute pression ( entre la bouteille et le détendeur ?
l'installation a elle été faite par un professionnel ?, si oui retour chez celui ci
Si j'ai bien compris le CC est récent , donc détendeur "universel" et pour le GPLc , c'est majoritairement un mélange des deux en proportion variable suivant la saison et le paysPéji 24 ex 89 a écrit : ↑jeu. 26 mai, 2022 15:10 Bonjour à Tous,peut-etre un début de réponse,en Ccar il est expressément recommandé l'usage de PROPANE plutôt que de butane ,d'autre part le détendeur d'origine peut-il bien fonctionner avec le gpl ?
