Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
Re: Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
En tout cas, c'est du joli boulot les copains ! :s
Jmy78120
prénom : Jacques
votre campingcar : Cellule PU/cc Challenger
Ville : Rambouillet
Message non lu par Jmy78120 »
Re!
Je suis dégoûté !
Avec la météo je pensais finir la batterie ce soir. Il neige !
Il me manquait juste 2 cosses à sertir.
Bêtement hier je commande sur Ama*** en regardant bien les photos et les schémas...
Et je reçois des cochonneries!@^#%€@%!
J'ai plus qu'à attendre la commande chez un fournisseur sérieux!
Bon week-end !
Merci Pascal :D
@Jacques, à propos de cosses. Va te falloir passer un coup de mèche (si pas encore fait) de 8mm dans la P- pour pouvoir l'installer sur la borne du capot :up Le trou d'origine fait 6,5mm.
Bravo pour la cale en 3D souple :bv
MG87000
prénom : Marcel
votre campingcar : FV Brantome 2008
Ville : Limoges
Message non lu par MG87000 »
Je suis en train de monter une LifePo4 DIY 200Ah. J'en suis à la phase équilibrage/charge initiale (c'est bien long ......). Ensuite j'assemblerai avec BMS DALY (arrivé bien avant les 4 cellules).
Question que je me pose : est-il intéressant de mettre en plus un équilibreur actif , ou non ?? Est-ce que le BMS DALY ne fait pas lui même de l'équilibrage?
Merci pour vos conseils éclairés
MG
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
@Pascal oui j'ai le coup du trou trop petit.
Des coups de tournevis, des coups de mèche... il faut de tout! :-)
Bonne soirée!
Si on a bien fais un équilibrage en // (hooo que oui que c'est long...)? ou si les cellules sont arrivées bien équilibrées?
Le Daly fait très bien le job!
Si on démarre avec un trop fort déséquilibre, je ne sais pas... Sans doute que oui mais ça va prendre du temps, beaucoup de temps...
Je suis le sujet depuis un moment et je vais me lancer également.
Question bête et simple : Où trouver vous les cosses de 6 mm pour les 5 fils du BMS sur le B- et les 4 B+ ?
J'en ai trouvé mais pour mettre du 16² alors qu'il faut pour du 0,75² à 1 ou 1,5² ...!
Merci des infos et lien si vous avez.
Amazon
Dénuder plus long et plier en deux :up
Idem Michel... c'est nickel !!! :s
Merci,
Je réunis tout avant d'attaquer la bête !!!
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Bonjour!
Pareil avec une petite soudure à l'étain et un peu de gaine thermo...
Bonne journée!
Hola,
Soudure à l'étain sur un bus bar de liaison des cellules ? Pas sur que ce soit mieux....!
J'ai commandé une boite de cosses à sertir M6 - 0,5 à 1,5 mm que j'aurai lundi ou mardi ! Donc ça attendra tranquillement et j'en aurai si besoin pour autre chose ou dépanner des collègues.
Il me semble que les cosses sont mieux qu'une soudure en cas de démontage ou remplacement ... mais ce n'est que mon avis !
J'utilise en plus une pate de contact électrique pour éviter l'oxydation des métaux entre eux, faute d'avoir du Noalox, j'ai prix du WAGO Alu-Plus 249.
votre campingcar : Autostar Ay10 /Mercedes 156 ch
J'ai mis les même cosses, mais achetées directement sur Aliexpress, rien à redire 😊🌟
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Ce sont les 5 petits fils du bms. Il n'y passe pas d'intensité.
Bonne journée!
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Re!
Mince suis peut être mal exprimé!
J'ai soudé les petits fils suite les mêmes cosses que tout le monde. Resserré les petits ailettes également mis de la gaine thermo par dessus. :D
C'est pas bien Jacques ! :nn .. d'abord on fait le sertissage et après on soude ! .. t'inquiète pas.. c'est juste pour pinailler ! :ri :s
Idem, cosses serties + un petit coup d'"étamage (sur les fils et cosses) et c'est nickel.
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Bonjour!
J'avoue j'ai hésité!
Dans le doute j'ai soudé et serti pendant que c'était encore chaud! :-)
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Ps!
Je ferai mieux la prochaine fois! :mr1
Premier problème aujourd'hui avec la connexion de mon BMS DALY 150 A :
J'ai un souci car j'utilise mon iPhone et le changement des paramètres ne se fait pas , je suppose que cela vient de là et qu'il fonctionne avec un Android !
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce type de problème ? Je vois les paramètres mais je ne peux pas les modifier !
En attendant je vais voir si je peux trouver un autre gestionnaire de BMS .... et si quelqu'un en connaît un, je suis preneur.
Je suis sur Android et no problémo :h
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Pareil sous Android... :-(
Le lien pour l'appli sous Iphone se trouve normalement ici depuis la page officielle Daly :
https://www.dalyelec.cn/newsshow.php?ci ... =77&lang=1
Et moi je suis aussi sous Android, et à savoir que le bms Daly ne fonctionne qu'avec sa propre application..
J'en ai essayé d'autres, mais impossible de le connecter, il n'y a que Smart Bms qui fonctionne
Merci des réponses,
A force j'ai pu mettre les bons paramètres mais le bluetooth déconnecte toutes les 8 0 20 s, c'est pénible mais bon, les paramètres sont mis !!
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
@claudecpx : personnellement j'utilise xiaoxiangBMS que l'on trouve sur l'AppleStore
De mémoire : elle coûte 7 € environ et est très fluide : tous les paramètres sont accessibles et facilement modifiables, il est également possible de sauvegarder la configuration ou revenir aux paramètres d'origine.
J'en ai déjà parlé dans un post qui doit s'intituler : Lifepo4 150 A ....je vais vous le rechercher
@Autostar81,
As-tu un BMS DALY dans ton cas ?
J'ai essayé 6 applications différentes et aucune n'a fonctionné. Y compris celle que tu indiques.
Merci de ton aide
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
BMS DALY ?
Non dans mon cas c'est une batterie Plug and Play, la même que d'autres collègues (vlà que j'ai oublié la marque :v )
Vous pensez que le Bluetooth DALY utiliserait un protocole propriétaire ?
Je ne suis pas assez qualifié pour répondre :,
La batterie était "livrée" avec une autre application qui ne me donnait pas satisfaction : peu de paramètres visibles, ergonomie très moyenne et surtout, pas de possibilités de paramétrages personnalisés (symbole : un éléphant bleu) A fuir même si, elle est gratuite...
@Autostar81
Oui, le BMS Daly ne fonctionne qu'avec son propre logiciel comme je l'ai dit plus haut.. :s
J'ai une petite question !
Je n'ai pas encore remplacé le BMS par le Daly , je veux juste savoir si le module "Equalizeur" qui est en doublon sur mon actuel BMS est utile à garder , ou je vire tout en faveur du Daly ?
@Fabrice, très bonne question.
Peut-être essayer les deux solutions un moment pour comparer?
