Vérin de nivellement
AVANT DE POSTER VOIR CAMPINGCAR PAR SPECIALITEES EN DESSOUS , vélos au dessus
partie du forum pour discuter de tout le matériel annexe que peut receler le campingcarcariste , l'appareil photo , le dvd tables , chaises , auvent , ...etc ...
si vous avez des renseignements à demander ou à fournir , des nouveautées
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Re: Vérin de nivellement
Le "sujets actifs est toujours dans "l’accès rapide"
Donc "Sujets actifs" ;)
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonjour,c'est bien comme cela que je fait mais le sujet n’apparaît pas?
Il faut que je farfouille.
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Alors voir la configuration du coté de ton profil utilisateur, je ne vois rien d'autre.
bonpierre@gmail.com
votre campingcar : Pilote V630J
Ville : Vinon-sur-Verdon
Message non lu par bonpierre@gmail.com »
Je tiens à vous faire connaitre les déboires que j'ai rencontrés avec les vérins Cal4Uze.
Commandés fin décembre 2020 en pré-commande pour la somme de 2.124 € livrés. Ils ont été montés ( très bien apparemment ) par un installateur agréé par le fabricant fin juillet et j'ai essayé de les utiliser lors des 10.000 kms parcourus depuis.
J'en suis tellement mécontent que je les ai fait démonter définitivement.
Voici les problèmes rencontrés :
1. garde au sol des vérins avant de 12 cm, totalement inadaptée à l'utilisation d'un fourgon aménagé. En effet, sur une route étroite ou de montagne, il est impossible de mettre une roue avant sur le bas-côté pour un croisement difficile.
2. pour la même raison, frottement des vérins avant sur certains ralentisseurs ou en cas de travaux,
Ensuite les problèmes n'ont fait que s'accumuler :
3. impossibilité de remonter des vérins, pas toujours le même, avec obligation de les remonter en le forçant avec un pied,
4. déconnexions multiples de la télécommande,
5. problèmes d'utilisation avec un alternateur intelligent des véhicules Euro 6 ( ce qui est le cas de mon fourgon ), avec mise en sécurité du système et impossibilité de remonter les vérins,
6. usure totalement anormale des piles de la télécommande ( 6 piles en 3 mois )
7. non-détection récidivante de la position remontée des vérins ( pas toujours le même ) avec marche en continu de sa pompe, et obligation de déconnecter le système,
8. la position mise en mémoire de la position horizontale hasardeuse avec parfois une extension anormale des vérins avant ( roues complètement décollées du sol ).
Il m'a fallu faire changer un des vérins sous garantie car il était bloqué, le jour suivant c'est un autre qui ne remontait plus.
Pour résumer mes problèmes, sur vingt-cinq jours de déplacement, je n'ai pu utiliser sans problème qu'une fois les vérins, et une autre fois le fourgon tellement haut de l'avant qu'il fallait un marchepied en plus de celui du fourgon. "
POUR RÉSUMER LA REPONSE DE CAL4UZE : SI CE N’ÉTAIT PAS CHER, C'EST PARCE QUE CE N'ÉTAIT DONC PAS ENCORE AU POINT, TANT PIS POUR VOUS. ET SI VOUS DEVEZ CROISER UN PL SUR UNE ROUTE ÉTROITE, ÉVITEZ LES BAS-CÔTÉS ! VOUS NE DEVEZ ROULER QUE SUR LA ROUTE
RÉSULTATS : J'AI FAIT RETIRER DÉFINITIVEMENT MES QUATRE VÉRINS ET SI QUELQU'UN VEUT TENTER, ILS SONT A VENDRE PAS CHER !!!!
bonpierre , quand tu dis pas cher 8) c est quoi comme prix :roll:
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Bonjour, je ne sais si quelques fourgons aménagés ont cet équipement. Pour moi du jamais vu, surtout vu le poids supplémentaire. Que des béquilles stabilisateur Ar. auraient été suffisantes. Effectivement un fourgon est plus sujet à ce problème, mais surpris vu le châssis il est normal de ne pas avoir beaucoup de place pour l'installation. Et avoir eu ces problèmes je pense pour n'avoir consulté les véhicules ayant la possibilité de montage. Maintenant l'installateur a voulu gagné de l'argent, je pense. Un passage au contrôle minier aurait probablement noté l'incohérence, et vous auriez eu le montage démontage remboursé probablement.
DJOBBO33
prénom : Joël
votre campingcar : ADRIA TWIN SLB 640 +
Ville : PESSAC
Message non lu par DJOBBO33 »
Vu ce jour en faisant des recherches sur la société cal4uze.
Le site n'est plus joignable sur internet et il il a sur sa page facebook un message du 13/01/2022 indiquant sa fermeture :
https://www.facebook.com/cal4uze/
PENA 33
prénom : Christian
votre campingcar : ITINEO MB740
Ville : BORDEAUX
Message non lu par PENA 33 »
Pour confirmer fermeture définitive cal4uze
https://www.societe.com/societe/cal4uze-840101661.html
Christian
Armanik
Re: Vérin de nivellement leveltronic
Message non lu par Armanik »
je suis a la recherche d'un camping cariste qui possède et utilise ce modèle Leveltronic 004 de chez Ares engineering
merci pour vos réponses.
Riou.M
votre campingcar : LV 857
Message non lu par Riou.M »
Mon véhicule Intégral MB/Alko PL 4t5 va être équipé d'une suspension pneumatique intégrale, est-ce utile de prévoir un montage de vérins et lesquels choisir ;sachant que les hydrauliques coutent 2 fois plus chers que les électriques.
merci de vos avis
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Message non lu par Jean-luc »
Riou.M a écrit : sam. 09 déc., 2023 19:25 Bonjour à tous
merci de vos avis
Suivant la marque que tu va faire monter,il existe une option que cela soit chez ALKO ou VBAIR pour la mise à niveau du véhicule a l'arrêt , j'ai cela sur mon NIESMAN en montage d'usine et je n'ai pas de verins hydrauliques plus besoin de cales de mise à niveau le systeme est très précis et très fiable .
Jean-luc a écrit : sam. 09 déc., 2023 20:40 Bonjour
Je confirme, j'avais la suspension pneumatique X4 Alko
A l’étape, quand tu sélectionne la mise a niveau, il descend, et ensuite se cale pour être a niveau, pas besoin de vérins
Riou.M
Merci de vos conseils
Je ferais un retour quand le montage des suspensions sera fait
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Riou.M a écrit : lun. 11 déc., 2023 13:03 bonjour
J'ai lu sur un autre forum que tu hesitai entre deux marques ALKO ou VBAIR sache que le matériel est identique pour les deux !
Jean-luc a écrit : lun. 11 déc., 2023 13:10 Bonjour
Perso, j'avais fait monter les X4 Alko en première monte ' lors de la cde du CC
Par contre Pierre Huc, qui a voulu la faire monter en seconde monte a eu un prix plus intéressant avec VBAir que avec Alko
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
petugue83 a écrit : lun. 11 déc., 2023 14:37
Comme toi montage d'origine constructeur télécommande alko comme sur la photo ,par contre problème de fusible pour le compresseur appel au sav de VBAIR très compétent d'ailleurs qui m'on dépanner par tel et qui connaissait avec mon immatriculation le matériel qui était monté sur mon CC et qui était du VBAIR !!!
Revenir à « matériels annexe au campingcar sauf vélos et voitures »
