tableau de contole sur fleurette 2008
- Ville : vendée
depuis quelques temps les jauges des eaux propres et usées étaient très aléatoires sur mon fleurette discover
et ce matin les jauges restent a zéro
le reste des informations est opérationnel (batterie cellule et porteur l heure et la température)
j ai démonté le tableau de contrôle mis un petit coup de nettoyant spécial contact électrique sur la broche d alimentation sans résultat
avez vous une idée de la panne ?
je suis preneur de toutes les suggestions
merci d avance
JEAN CLAUDE
merci d avance
JEAN CLAUDE
papoum
Re: tableau de contole sur fleurette 2008
Sur le mien avec sonde nordelectronica, j'ai eu le pb avec celle d'eau propre => a changer
et pour celle eau usées, plusieurs fois j'ai nettoyé les plongeurs et ça repartait
- Ville : vendée
BONJOUR PETUGUE
merci pour l information
mais ce qui m etonne c est que les 2 jauges soient tombées en panne en meme temps ce qui me faisait penser plutot a une panne electrique
les cadrans de controle affiche zero
cordialement
cordialement
papoum
la je ne peux pas t'aider !!
A la limite nettoie la sonde eau usées pour voir ce qui se passe
les 2 niveaux sont sur le même circuit : même fusible et surtout même masse !
Regerard férolles a écrit : ↑jeu. 14 avr., 2022 18:38
Si c'est comme sur le mien, elles sont reliées directement sur la carte de l'ebl et remontent sur le control panel, il n'y a pas de circuit indépendant avec fusible sur ce circuit (le shema en pdf ne serait pas visible sur ce msg
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr à toutes et tous
@Levieux :
Voili, voilà une petite contribution vite fait
@Levieux :
- la sonde E.P donne une indication en % (de mémoire); donc facile a voir si plus d'indication ...
- la sonde d'E.U n'allume une LED au tableau de contrôles que si le réservoir est plein ; c'est bien ça ?
ReAutostar81 a écrit : ↑jeu. 14 avr., 2022 19:24
Pour moi, les deux sont en %, mais pas similaires:
- Ville : vendée
bonsoir a vous tous
de retour d une petite virée j ai constaté que le niveau des eaux propres( qui indique au litre pres) c est un peu décoince il indiquait 30 litres alors qu il etait plein .120litres. et la jauge eaux usées (qui indique en pourcentage) est restée a zéro
merci de vos conseils je vais explorer les différentes pistes
bonne soirée
bonne soirée
papoum
