Je ne dis pas que ton installation est obsolète , mais seulement mal ou pas adapté à ton usage
Pour une installation électrique il y a un vrai calcul à faire
1 / quel besoins journalier? dans ton cas on va supposer les 20 , 25 Ah classique éclairage , télé , pompe , recharge portable .....( voir plus) auquel il faut rajouter la recharge des VAE , pour ceux ci combien en réel chaque jour ?
2 / à partir de la il faut définir une capacité batterie sachant qu'une plomb c'est 50 % utilisable , une Life 80 % et combien de temps tu veux tenir sans recharger par les moyens classiques ( moteur / secteur) par temps couvert ou l'hiver , il faudra donc multiplier tes besoins journaliers (supposés ou réels) par le nombre de jours
3 / une fois la capacité de la batterie définie , multiplier sa capacité par 2,5 à 3 pour obtenir le nombre de Watts solaire nécessaire
Pour exemple , besoin journalier hors VAE 25 Ah plus recharge des 2 VAE 100 Ah nombre de jour sans soleil 2 , ça fait
25 + 100 X 2 = 250 Ah qu'il faudra multiplier par 2 ou 1,2 selon la technologie puis multiplier ce nombre par 2,5 à 3 pour les PS
Ce qui fait 500 Ah pour des batterie plomb multiplié par 2,5 = 1250 W de PS ( faut la place)
Ce qui revient à dire que VAE et bivouacs libres en continu , c'est incompatible
le véhicule électrique si petit soit il a ses limites
Cordialement JLB
