Je viens de finir de nettoyer mon Truma et c'est très facile !
J'ai démonté la plaque de contreplaqué entre la penderie et le placard du Truma.
Ensuite démontage des 4 écrous plastiques situés sur le dessus du Truma, avec une petite clé facom de 8mm, récupération des 4 petites rondelles caoutchouc et déconnection de la cosse d'alimentation du moteur de la turbine. Sorti l'ensemble couvercle turbine du CC.
Grand étonnement, car pratiquement pas de poussière dans les ailettes. Il y en avait plus dans le placard du Truma.
Petit coup de soufflette, nettoyage et passage à l'aspirateur de la turbine et du placard. Coup de chiffon, puis remontage sans difficulté. Comme ce sont des écrous plastiques, bien les positionner à la main. Essai, pas de problème ! C'est à la portée de n'importe qui !
