Je souhaite modifier mon truma combi en électrique
- prénom : Christian
- votre campingcar : Laïka Kréos 3010
- Ville : Montpellier
J'ai un truma combi 6 j'aimerai trouver un système pour le faire fonctionner sur le 220v afin d'avoir au minimum le chauffage et pourquoi pas l'eau chaude également.
Quelqu'un a t'il une idée ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Je souhaite modifier mon truma combi en électrique
C'est aussi ce que j'ai pensé quand j'ai vu le lien de Dalton, en rajoutant aussi un bémol: est ce que la cuve du truma normal possède un emplacement pour placer la résistance ?
de mémoire il y a 2 puissances 900 et 1800 w( 3 c'est pour alde)
oui il faut changer la carte
Quand je fréquente les campings (surtout les caravaneige), donc quand je dispose du 220 :
2 chauffages céramique de 750/1500W (que l'on peut déplacer et positionner aux endroits les plus judicieux), et l'eau chaude avec un jerrican aux sanitaires...
Pas de modifs = pas d'emm...des et c'est moins coûteux.
(désolé de ne pas répondre à la question posée)
L'idée serait de se servir du réseau existant du chauffage qui permet de bien repartir la chaleur par un réchauffeur électrique par exemple.
J'ai un combi 6 au gaz qui me donne satisfaction, mais en hiver à la neige on est pratiquement tout le temps branché en 220v, d'où le questionnement.
Trouver une idée pour se passer du gaz.
Lors de la commande de mes deux derniers CC, j'ai demandé l'option électrique sur le truma ( que pratiquement aucun concessionnaire ne propose)
J'avoue que c'est très bien et que comme nous n'allons pratiquement plus que dans les campings, j'ai le chauffage et l'eau chaude sans consommer de gaz
Le seul pb, c'est dans les campings qui ne délivrent que 5A, et dans ce cas, il faut se mettre sur la puissance basse, sinon, la puissance est suffisante sans se mettre sur la combinaison gaz+electricité
Je viens de regarder la facture, a l’époque l'option truma EH m'avait couté 535€
Re:
C'est pourquoi j'aimerai trouver une solution économique pour le chauffage en électrique, autre qu'avec un chauffage d'appoint avec ou sans ventilateur.
- Gautré
- votre campingcar : Frankia I7000 BK
Oui , il est possible de modifier un Truma 6 C et de faire chauffer l'eau en électrique.
J'ai fait cette réalisation , et, ça fonctionne. Cela m'a couté à peine 100€ en pièces sur le NET.
Hervé
Hervé
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonjour, je ne dispose d'un Truma option électrique donc limité en conversation. Mais ce que j'ai pu apprendre cela était prévu pour de l'eau chaude. Effectivement on peut en retiré un peu de chaleur, mais cela sera vite limité par le manque de puissance de la résistance. Car pour chauffé le minimum serait de 1500 watt étant quasiment toujours en fonctionnement.
- Gautré
J'étais absent c'est derniers temps, désolé.
Peut être que ce lien t'aidera :
http://passetemps.wifeo.com/documents/t ... -herve.pdf
J'ai fait cela il y a 6 mois et cela semble bien fonctionner
Merci de laisser un petit message c'est sympa
Hervé
Hervé
@ gautré
Peus tu preciser ce que tu appelle la linite,car j'ai cherché et la seule chose que j'ai trouvé c'est çà :" La linite gastrique est une forme très particulière de cancer gastrique".
@ gautré
- prénom : Jm
- votre campingcar : Hymermobile 658
- Ville : Moulins 03000
Bonjour,est ce que le truma combi 6 pourrait chauffer sans eau après la purge automatique suite au froid? Je ne pense pas,qu' en pensez vous??
- OKCORAL
Oui et cela a toujours été le cas.
https://www.truma.com/fr/fr/faq/faire-f ... i-sans-eau
Mais il y a une position à respecter sur la pièce de commande : le commutateur rotatif.
Chauffage avec installation d’eau purgée (page 27 du mode d'emploi)
Sur la pièce de commande, régler le commutateur rotatif sur la position de fonctionnement (d).
Tourner le bouton de réglage (a) sur la position de thermostat souhaitée (1 – 5). La LED verte (b) de fonctionnement s’allume et affiche simultanément la position de la température ambiante choisie.
La LED jaune (g) s’allume seulement lorsque la température de l’appareil est inférieure à 5 °C.
https://www.truma.com/fr/fr/produits/tr ... e/combi-6e
Descendre dans la page jusqu'à arriver à FAQ's. Juste à côté il y a Téléchargements
Télécharger : Instruction de montage et mode d’emploi CP (E) classic (07.01.17)
- prénom : Jm
Merci okcoral
- Le Surzurois
Et ceci?
Et ceci?
- prénom : Jm
Ce réchauffeur électrique me paraît bien effectivement
