Vos montages Lifepo4 DIY
J'ouvre ce poste dans le but de centraliser vos montages perso de batteries Lifepo4. y en a pleins mais c'est éparpillés aux 4 coins du forum...
L'idée est de donner des idées (à moi en premier :mrgreen: ) pour l'assemblage des cellules, fixations des BMS, construction d'un caisson, types de bus bar utilisés, types de bornes pour la connexions principale, ...etc.
Un max de photos est souhaité!
:h
Édition Jalibo27 Attention de bien rester sur la demande le Michel , sinon ça deviendra vite incompréhensible chacun restant sur son propre montage avec des éventuelles modifs du message initial par le biais de l'édition
h2occc
prénom : hervé
Ville : Bagnols
Re: Vos montages Lifepo4 DIY
Message non lu par h2occc »
Montage provisoire de cet été pour faire fonctionner le frigo 220v.
4 panneaux 12v 175w pour recharger la batterie avec regulateur victron mppt 150/70
Je reposerai les photos lorsque la modification sera faite pour une installation definitive.
Le systeme ayant bien donné satisfaction.
Le BMS est vissé sur 2 tasseaux de bois qui eux sont scotchés sur les 4 elements.( toujours pour cet essai provisoire)
Dernière modification par h2occc le mar. 19 oct., 2021 20:48, modifié 1 fois.
Amicalement...
Dernière modification par Malcolmbass le lun. 01 nov., 2021 13:46, modifié 1 fois.
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
montage de ma 200AH qui depuis 2017 marche impec
votre campingcar : Autostar Ay10 /Mercedes 156 ch
les vis fournies sont certainement en vulgaire ferraille , mettez un aimant pour voir ! J'ai mis en inox de mon côté 😉⭐⭐
Mon montage :
4 Cellules LiFePO4 3.2 V 120Ah
1 BMS 4 S 120A
1 Equilibreur de batterie égaliseur de tension QNBBM 4 S
1 Contrôleur de batterie JUNTEK sans fil
Oui Dalton, les vis des cosses de chaque cellule !
Très belle installation Alain 👍🌟
Merci,
Je l'améliorerai peut-être l'année prochaine avec une deuxième batterie LiFePO4 de 120 ou 200Ah. J'attends un prix favorable ;)
Dernière modification par Malcolmbass le lun. 01 nov., 2021 13:45, modifié 1 fois.
h2occc
prénom : hervé
Ville : Bagnols
Malcolmbass a écrit : dim. 17 oct., 2021 10:15 Bonjour,
Merci Hervé mais je ne vois pas ou et comment tu a fixé ton BMS... Le DALY est pas mal lourd!!!
Voila c'est fait !
Amicalement...
J'ai pas fait de photos du montage final, mais voila durant les essais
boitier en plastique fait un peu a l'arrache et soudant les parties au chalumeau, et ensuite montage en lieu et place d'une des batteries plomb
Malcolmbass a écrit : mar. 19 oct., 2021 17:29 Alain, tes isolateur de bornes me plaisent bien beaucoup!!! tu as un lien?
Désolé Michel, je n'ai pas de lien pour les isolateurs ;
Ce sont des bouchons récupérer sur des bouteilles ; les noirs sur le coca... , et les rouges c'est sur de l'évian.
"Taillé au cutter pour le passage des fils et des connexions en cuivre, et collé sur les bornes avec du double face" :up
Je voulais mettre un couvercle en plexiglas, que mon fils devait me rapporter de son boulot, mais je l'attends depuis 2 ans :ri
Dernière modification par Malcolmbass le lun. 01 nov., 2021 13:44, modifié 1 fois.
Malcolmbass a écrit : mer. 20 oct., 2021 15:11 j'avais pas remarqué que c'était des bouchons :ri
C'est pas évident à voir sur une photos, faute de trouver mieux, ça fait le taf depuis mai 2019 :up
Voici mon installation ,
Les 4 cellules en 200Ah
BMS 150A
Equilibreur 4S
Mini voltmètres + Moniteur Juntek bluetooth au tableau de bord + monitor bargraph coffret batterie + voltmètre général dans la cellule et MT50...
Régulateur Epever 3210
PS 345W 24V PERC
ETc...
bleusideral a écrit : mer. 20 oct., 2021 19:41 Re
BMS 150A
Equilibreur 4S
PS 345W 24V PERC
ETc...
Super ton installation Fabrice, du travail de pro :c
C'est ce type de mini voltmètre que tu as branché sur les cellules ?
MG87000
prénom : Marcel
Ville : Limoges
Message non lu par MG87000 »
En plus du BMS Daly, il faut un équilibreur ou pas ??
Marcel
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
L'équilibreur intégré plafonne à 30mA.
C'est suffisant pour des cellules en bonne santé qui ont été équilibrées avant d'être assemblées.
alfe08 a écrit : jeu. 21 oct., 2021 9:51 Bonjour,
Merci Alain 😉
Oui c'est bien ces mini voltmètre !
Dernière modification par Malcolmbass le lun. 01 nov., 2021 13:43, modifié 1 fois.
boujour
voila le montage de ma batterie ,
---> Batterie Lifepo4 avec 4 cellules en 200Ah total
---> BMS 150A Équilibreur 4S ,Bluetooth, activer sur le BMS
---> pour le solaire, j ai un Eperver duo ( batterie porteur et cellule )avec la fonction individuel lithium lifepo4 pour la cellule
---> pour la charge sur le 220V ,j ai pris un chargeur comme dalton
---> Moniteur déporter solaire eperver MT11 ( charge solaire sur batterie porteur et cellule)
---> Moniteur déporter de la capacité de batterie AH et conso ref: TF 03 K-B
arrivée du ch'ti colis
le montage
la charge actuel
appli du BMS qui me donne les tension de chaque cellule
j ai rajouté depuis un moniteur eperver MT11 et un testeur de capacité de batterie TF 03 K-B que je suis en train d installer sur le Cc 8)
bon week :s
Dernière modification par Dudu31 le dim. 24 oct., 2021 10:34, modifié 3 fois.
