boiler
gobgob
prénom : herve
votre campingcar : frankia
Ville : auxerre
boiler
Message non lu par gobgob »
Bonjour à tous ;)
J'ai un petit problème avec mon boiler, il fonctionne impec mais arrivé à température, il s'arrête, se rallume et ce sans arrêt, je suis obligé de le couper manuellement, qu'en pensez vous? Merci de votre aide ;)
Il vaut mieux être cocu que ministre... ça dure plus longtemps et l'on n'est pas obligé d'assister aux séances.
Re: boiler
gobgob a écrit : lun. 18 oct., 2021 12:03 Bonjour à tous ;)
Le boiler a 2 fonctions : chauffage et eau chaude.
Selon ses besoins je le commande différemment.
Pour le chauffage il est normal de celui-ci se module automatiquement, arrivé à température il s'interrompt, en dessous il redémarre.
Pour l'eau chaude c'est un peu différent : comme lorsqu'on puise dans la marmite dans laquelle on fait chauffer l'eau et quand l'eau froide vient remplacer l'eau chaude il est normal de le boiler redémarre, c'est le yoyo... Si on prend la douche en laissant le boiler en fonction il est normal qu'il se rallume pour chauffer l'eau nouvellement introduite.
Ce que nous faisons : le matin on allume le boiler en préparation de la douche, pendant ce temps on petit-déjeune,
avant de prende la douche on arrête le boiler !
Il y a suffisament d'eau chaude pour 2 douches et pour faire la vaisselle. En cas de nécessité on relance un moment la chauffe.
Ceux qui ne veulent pas gérér laissent l'automatisme jouer au yoyo.
En 2 mots, nous allumons le boiler quand c'est nécessaire et l'éteignons en dehors de ces périodes ! La pompe à eau également. C'est une habitude facile à gérer.
gobgob
prénom : herve
Ville : auxerre
Re: boiler
Re;
Merci Gérard, pour l'eau chaude nous faisons pareil, donc nous n'allons rien changé, dans le fond il chauffe bien l'eau c'est le principal, à nous de gérer.
Offtaps
prénom : Laurent
Re: boiler
Message non lu par Offtaps »
Le boiler se remet en route au bout de combien de temps ?
gobgob
prénom : herve
Ville : auxerre
Re: boiler
Offtaps a écrit : lun. 18 oct., 2021 18:12 Re,
re;
il s'éteint une fois en température et se remet en marche juste après et ce sans arrêt jusqu'à je l'éteigne manuellement.
Pour Dalton, c'est un boiler truma BS 10/BS 14, il ne fait que l'eau chaude.
gobgob
prénom : herve
Ville : auxerre
Re: boiler
Re;
Merci Dalton, je vais essayer de trouver cette pièce ça va pas être facile je pense, et merci pour l'éclaté ;)
Offtaps
prénom : Laurent
Re: boiler
Commence par débrancher-rebrancher tous les connecteurs plusieurs fois pour désoxyder les contacts.
