Le robinet de l'évier avec contacteur électrique ne fonctionne plus.
J'ai démonté le robinet pour voir d'où venait la panne, un fil du micro-rupteur est coupé à raz. A cette occasion j'ai fait un PDF de ma bricole. Si cela vous intéresse vous pouvez jeter un coup d’œil dessus.
https://drive.google.com/file/d/1whRDIE ... sp=sharing
Je précise que le démontage complet du robinet n'est pas obligatoire pour changer le micro-rupteur. Il suffit de dévisser la poignée (attention à ne pas perdre l'écrou carré), d'enlever le capot, d'enlever la vis,de déboîter le support du micro-rupteur, de débrancher les fils sous le meuble, de tirer doucement sur les fils. Si le micro-rupteur est réparable sur place c'est bien. S'il faut le changer, la difficulté sera de refaire passer les fils dans le robinet. Sinon il faudra le déposer et le démonter comme sur le pdf.
Bonne lecture
