Notre réfrigérateur DOMETIC 8555 ne s'allume plus au niveau du bandeau de commande
J'ai démonté le bandeau de commande
Ainsi que la carte électronique
J'ai vu au niveau de la connexion entre le bornier de la carte et la nappe qui alimente les boutons dont celui de M/A que le circuit est impacté par une brûlure et donc que le contact ne doit pas se faire
Grossissement de la brûlure
Je pense que la panne vient de là mais je n'en connais pas la cause... Peut-être la condensation qui s'installe au niveau du bandeau
Peut-être que l'un d'entre vous à eu le même genre de panne sur son réfrigérateur... Merci pour le partage de vos expériences
Panne DOMETIC 8555
- JBTH54
- prénom : Jean-Bernard
- votre campingcar : DETHLEFFS 7150 DBM
- Ville : Pont-à-Mousson
Re: Panne DOMETIC 8555
j'ai le même frigo
le mien au début condensait a ce niveau mais pas eu de problème (je le laissait ouvert lorsque je ne m'en servais pas) et j'ai remarqué que les aimants du pourtour n'étaient pas très puissant depuis après un bon nettoyage je ferme les portes et de temps en temps je les ouvre pour éviter les mauvaises odeurs
le point chaud est sans doute un souci, (sans doute réparable) mais la carte d'alimentation est derrière sur l'arrière accessible par la grille de ventilation basse qu'il faut enlever bien sur
cette carte a sans doute un fusible
de toute façon l'alimentation est sur cette carte
j'ai le même frigo
- JBTH54
J'ai démonté derrière au niveau de la grille basse
Mais je n'ai vu aucun fusible et s'il y en un dans le boitier apparemment il ne peut pas s'ouvrir
as tu contrôlé l'alimentation qui arrive sur cette carte
le fusible est a qq part
centrale de distribution ou ebl suivant le modèle de c car
J'ai eu ce type de défaut sur un précédent CC
Le pb venait du connecteur situé a l’arrière du frigo, au niveau du plancher, faux contacts dans la prise de connexion entre frigo et faisceau du CC
- JBTH54
J'ai contrôle l'alimentation 12 volt, jusqu'à l'AES c'est ok
