Pas de signal camera de recul sans fil
Yoogzy
prénom : Hugo
votre campingcar : Hymer integrak
Ville : Chalon sur saone
Message non lu par Yoogzy »
J'ai depuis aujourd'hui un problème avec ma caméra de recul sans fil.
Celle-ci est branchée en direct sur mon 12v cellule (qui fonctionne très bien). Je précise que j'ai testé le jus au niveau des connecteurs de la caméra : j'ai bien du 12v.
À savoir également que l'ancien proprio avait placé une 2e caméra identique sur le côté (pourquoi? Je ne sais pas), que celle-ci est branchée de la même manière et qu'elle fonctionne très bien.
Je me demande donc vraiment d'où peut venir le problème, si vous avez des pistes je suis preneur!!
Merci d'avance, cordialement.
Yoogzy
prénom : Hugo
Re: Pas de signal camera de recul sans fil
radio6ulm a écrit : lun. 16 août, 2021 3:03 salut
parametrage du canal peut etre
on ne sait pas quel materiel si ecran a plusieurs canaux , testes en connectant ta camera a la place de celle du coté, la 2eme caùera sur le coté si c'est coté gauche je pense pour parer au angles morts
Hello, merci de ta réponse, problème résolu : la caméra étant branchée en direct sur le 12v cellule, elle tournait en permanence et a donc fini par cramer, j'ai donc récupéré celle du côté pour la fixer à l'arrière sur le contacteur du feu de recul et tout roule. Petit bémol l'écran n'a pas de mémoire donc je suis obligé de changer le canal à chaque fois mais c'est un détail :D donc voilà, ne branchez pas vos caméras sur un 12v permanent, un + après contact éventuellement mais sinon elle chauffera et claquera ^^
