grilles refrigerateur qui rouillent
- votre campingcar : fleurette
- Ville : vendée
- Contact :
comme dit dans le titre les grilles de mon réfrigérateur( dometic 150 litres de 2007) commencent a rouiller
en brossant ses traces de rouille disparaissent mais reviennent vite
avez vous une astuce pour supprimer le problème ou faut il les changer ?
papoum
Re: grilles refrigerateur qui rouillent
Oui passer un traitement à base d'acide phosphatant , comme la marque Julien par exemple. Ça détruit à cœur la rouille en 24h, après on peut passer un coup de bombe peinture haute température.
Bonjour,de quelles grilles s'agit-il ? Dedans ou dehors ? Celles qui sont en contact avec les aliments ?
et pourtant elle tourne
- Ville : vendée
- Contact :
bonjour Peji
effectivement je n ai pas précisé il s agit des grilles intérieures
merci bleusideral je vais creuser ta piste
papoum
Re,c'est bien pour cela que je posais la question des aliments: acide phosphatant et peinture ...
Alors ma réponse n'est pas la bonne , je pensais d'entrée que vous parliez des grilles EXTERIEURES qui sont directement exposées au climat à travers les grilles ventilations ! Pour les grilles intérieures , l'acide reste ok , mais ensuite , bien nettoyer par ponçage et appliquer une peinture spéciale contact alimentaire , voir une peinture plastifiante SANS SOLVANTS !
La meilleure solution serait la plastification par application de poudre therùoplastique et cuisson, comme cette boite, mais je ne connait pas le prix:
http://www.qualicolor.fr/plastification ... plastique/
