Vos consommations a vide
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Bonjour, actuellement temps parfait pour contrôle d'équipement, comme il pleut tous les jours par ici!. Donc j'ai put être sans utilisé le camping-car et analysé ma consommation a vide, et là petite surprise. Pour cela j'aurais aimé connaitre vos consommation véhicule en stand/by, en tenant conte de ne pas être avec vos alimentations de services coupé. Et avoir le chauffage/eau chaude en arrêt aussi.
Étant comme cela beaucoup n'auront presque pas de consommation je pense, sinon la consommation de leur régulateur solaire mais...
Pour moi quand même 80 watt sur 24 heures, bien sur petits accessoires en services comme l'alarme, la station météo etc.
j'attends vos réponses, merci.
danielfauquet
Re: Vos consommations a vide
Artifex a écrit : mar. 13 juil., 2021 16:39 Bonjour, actuellement temps parfait pour contrôle d'équipement, comme il pleut tous les jours par ici!. Donc j'ai put être sans utilisé le camping-car et analysé ma consommation a vide, et là petite surprise. Pour cela j'aurais aimé connaitre vos consommation véhicule en stand/by, en tenant conte de ne pas être avec vos alimentations de services coupé. Et avoir le chauffage/eau chaude en arrêt aussi.
Que veux-tu dire par 80 watts sur 24 heures ?
Est-ce que ça veut dire 80 watts en moyenne, donc 80*24 = 1920 Wh par jour (c'est énorme, donc ça ne doit pas être ça), ou est-ce que tu voulais dire 80 Wh par jour, ce qui est 24 fois moins, et plus réaliste mais dans ce cas pourquoi écrire 80W au lieu de 80 Wh ?
Utilisons les bonnes unités, on est mieux compris.
Dans mon cas, la consommation de repos est d'environ 50 mA sous 12 V, ce qui revient à dire 0.050*12*24 = 14.4 Wh par jour.
danielfauquet
Dalton a écrit : mar. 13 juil., 2021 20:07
danielfauquet a écrit : mar. 13 juil., 2021 20:02 Que veux-tu dire par 80 watts sur 24 heures ?
Gérard , même moi avec une Mauresque et 3 verres de rouge j'ai compris :ri :bc : 80 watts par jour , c-car à l'arrêt soit un peu moins de 7 ampères .
Dalton, tu es juste pareil. Avec Artiflex vous vous comprenez par ce que vous faites les mêmes erreurs, vous parlez le même sabir.
Artifex
Re. Oui merci Dalton, difficile faire avec! Mais 80 watt est la puissance dissipé en 24 heure comme mentionné. Une capacité consommé de 3,4 amp sur ce temps. Pour moi étant en 24 volt. Daniel ne doit pas avoir le même type de coulomètre (moniteur de batterie) Mais merci pour les mesures.
danielfauquet
Artifex a écrit : mar. 13 juil., 2021 21:04 Re. Oui merci Dalton, difficile faire avec! Mais 80 watt est la puissance dissipé en 24 heure comme mentionné. Une capacité consommé de 3,4 amp sur ce temps. Pour moi étant en 24 volt. Daniel ne doit pas avoir le même type de coulomètre (moniteur de batterie) Mais merci pour les mesures.
Bon je vais servir d'interprète sabir-SI (pour ceux qui parlent le système international) :
"Re. Oui merci Dalton, difficile faire avec! Mais 80 watt-heure c'est l'énergie dissipée en 24 heures comme mentionné. Une capacité consommée de 3,4 ampère-heure sur ce temps. Pour moi étant en 24 volt. Daniel ne doit pas avoir le même type de coulomètre (moniteur de batterie) Mais merci pour les mesures."
Voilà, voilà.
Sauf si je m'emmêle les pinceaux(il est tôt :lol: ) on peut comparer a un liquide
Les ampères/heures sont une quantité (ou capacité) dont on peut faire le // avec des litres (donc j'ai consommé par exemple 80 litres en 24 h)
les ampères étant un débit dont on peut faire le // avec des litres/heure par exemple ( on ne peut pas dire j'ai consommé 80l/h en 24h, sinon cela veut dire que l'on en a consommé 1920 l pendant les 24h)
Dalton a écrit : mer. 14 juil., 2021 10:43 Salut .
Vais me faire 80 watts de Ricard à l'apéro :s :ri
80 w/h !!! :ri
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Oui la gymnastique n'est pas évidente puisque on a un débit en A et une quantité (réservoir) en Ah alors qu'avec l'analogie hydraulique on est habitué au debit en L/h et quantité en L
Éventuellement quand on a un doute il faut passer par la charge électrique en Coulomb ( 1 C = 1A.s )
On retrouve donc la quantité 1Ah = 3600 C et le débit 1A = 1 C/s
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr.
Il est important de savoir que tu es en 24V...
Ce qui te donne ..à vide.. 0.130 A soit 130mA (par heure :mrgreen: )
Grosso modo j'ai la même chose... ;)
bou du :shock: la j ai déjà mal a la tête avec vos chiffres :oops:
:js
Artifex
Re. Bonjour, toujours est il que Daniel avait sa raison même en donnant un résultat faut au final. Car marquant 14,4 watt/h et cela est par jour donc 14,4 watt/jour et probablement 1,2 Amp en moins sur sa batterie par jour si monté en 12 Volt. Ce qui nous intéresse pour déterminé la compensation nécessaire en chargeur, que ce soit d'un type ou autre. Savoir que j'ai une consommation de 0,0034 Kwh ne m'intéresse nullement, seulement pour induire en erreur.
Et dommage que pour l'instant il soit le seul à avoir donné des chiffres!
danielfauquet
Artifex a écrit : mer. 14 juil., 2021 12:53 Re. Bonjour, toujours est il que Daniel avait sa raison même en donnant un résultat faut au final.
Et en quoi était-il faux ?
Artifex
Re Daniel vous n'avez pas lu jusqu'a la fin.
isatis
prénom : Patrick
Bjr.
J'avoue ne plus rien comprendre...
On commence avec:
.../...Pour moi quand même 80 watt sur 24 heures.../...
Et maintenant on en arrive à :
ça vient d'ou ces 14 watt de plus c'est des watt/heure ou des watt jour.
Avouez quand même que ce n'est pas simple à comprendre.
danielfauquet
Artifex a écrit : mer. 14 juil., 2021 14:55 Re Daniel vous n'avez pas lu jusqu'a la fin.
ça n'est pas 14,4 watt/h mais 14,4 Waltheure par jour, ce qui fait 1,2 Ampère heure (et non pas 1,2 Ampère) par jour en moins sur la batterie 12 Volt.
Décidément . ..
PS Quand tu mesures un courant avec ton multimètre, il te donne quoi ?
Il te donne des Ampères. l'Ampère est une mesure d'intensité, pas une mesure de capacité de batterie.
Dalton a écrit : mer. 14 juil., 2021 18:31
" ça n'est pas 14,4 watt/h mais 14,4 Waltheure par jour " , pouvez pas convertir en litre ? :ri
Soit en gros 0.020 cheval-vapeur/heure par jour, soit un très gros steak de cheval
le litre tu le boira avec !!! :ri
nota pour mémoire : un cheval vapeur = 735,499 watt
Artifex
Bonjour, pas beaucoup de réponse des Pros du Victron et des accus Lipo. Dommage que l'on parle plus de litre de Ricard et de cope, sur un sujet parlant de consommation. Article probablement le plus lu étant la première préoccupation pour maintenir notre charge accus.
Merci quand même à ceux ayant répondu, pour moi ma moyenne ce situe a: 0,0023 Kwh pour parlé comme sur une facture EDF. Mais me basant sur mon pick de consommation. Comme cela se fait pour les entreprises qui est de : 0,0034 Kwh. Et je rappelle pour un véhicule en arrêt, ayant des voyants, l'alarme, la station météo, les régulateurs ce qui fait cette conso..
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Message non lu par yvan30 »
Cherchant des info sur la phrase :
j'avais déjà parlé de mes applications
dans viewtopic.php?f=22&t=47256
Je découvre cette discussion et je partage l'avis de danielfauquet beaucoup, de membre confondent A et Ah, voire A/h.
Si beaucoup remettent les bonnes unités en place, un novice va vite se perdre et c'est dommage.
De mon coté je poursuis mes recherches sur les solutions existantes pour récupérer "Votre énergie perdu"
En lisant le titre j'ai cru qu'il s'agissait de la conso de gazole quand le CC était peu chargé !
Comme Daniel, quelques termes plus précis evitent les confusions... :oops:
Ben moi, je m'en fous,
j'ai un PS qui palie à une éventuelle conso à vide :b .
