Panne de frigo DOMETIC RM 6405L
- philippe du 85
Bonjour, j'ai une panne au niveau de la commande ON/OFF du frigo DOMETIC RM 6405L de 2004.
J'ai fait contrôler le frigo par un technicien d'une concession et m'a confirmé que c'était la carte haute de commande qui était défectueuse car le courant arrive jusqu'au bandeau et plus rien.https://www.semboutique.com/13921-diver ... ue-complet
Problème la pièce n'est plus dispo!
Qui peut me renseigner si cette pièce pourrait être trouvable ou sinon quel frigo remplace ce dernier, sachant qu'il fait 821/525/541 pour 97l.
Mon frigo a une sortie sur le toit avec 2 cheminées pour l'extraction des gaz.
C'est un ECOVIP H600 de 2004.
J'ai trouvé l'équivalent avec les bonnes dimensions mais concernant l'évacuation des gaz est-ce un problème.https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -8422.html
De plus l'alimentation en gaz s'effectue vers le haut et ceux vendus par le bas.
Solution?
Merci d'avance
Solution?
Merci d'avance
Re: Panne de frigo DOMETIC RM 6405L
La première des choses à faire est de réfléchir...
Si tu n'es pas du tout bricoleur : continue avec les pros,
sinon
il faut regarder de près ce problème...(peut-être faudra t-il voir les pros, mais on aura fait le maximum pour dépanner)
En quoi consiste cette panne ? quels sont ses symptômes détaillés ( pas d'affichage, pas d'allumage, etc...)?
On attend la suite,
sinon
On attend la suite,
- philippe du 85
tu connais le modèle de camping car et le frigo, pas de soucis.
J'ai comme dit avant, fait contrôler l'installation par un technicien, très dispo, d'ailleurs il ne m'a pas fait payer son intervention, 1h à peu près,
il a tout vérifié, comme moi, fusibles, arrivée de courant etc.
Le jus arrive derrière le boitier haut, comme joint, il en a conclut que c'était ce bandeau qui était la cause; Problème cette pièce n'est plus disponible, plus fabriquée.
Donc si il faut changer de frigo, OK, mais par rapport à l'installation, j'ai vu que le raccord de gaz se situe vers la haut et le frigo mis en lien était à l'horizontale! Il suffit peut-être de mettre un raccord.
Aussi pour l'évacuation des gaz, j'ai , tu dois le savoir 2 cheminées sur le toit n'importe quel frigo fait l'affaire?
- philippe du 85
Comme tu le demandais, il n'y a pas d'allumage du frigo, pas de témoins qui s'allument.![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
La carte électronique, même si ça n'a pas de lien a été changée il y a 4 ans car le frigo s'allumait, mais je n'avais pas de 220v, seul gaz et 12v fonctionnait, mai quand j'appuyais sur marche il s'allumait. Là , rien !
RE-
Philippe, es-tu bricoleur ?
je dis ça car les techniciens s'en rendent compte assez vite en discutant avec le client...
Il s'agit d'un intervention qui te coûtera un bras (1500€ ?)... D'où l'intérêt de la question.
Je pense qu'il est facile de condamner une carte electronique, c'est surement la pièce la plus solide avec le frigo...
Ce que je ferais :
vérifier tous les fusibles proches et relatifs au frigo,
debrancher/rebrancher tous le connecteurs rencontrés pour rétablir des contacts qui pourraient être oxydés.
Si pas d'allumage du panneau, vérifier au multimètre les arrivées (+12 et masse) du circuit qui alimente la carte (le problème peut venir d'une masse oxydée).
Puis si tout ça ne donne rien, prendre une bonne bouffée d'air frais et réfléchir un peu plus.
Bon courage à toi,
Ce que je ferais :
Bon courage à toi,
- philippe du 85
Comme je l'ai dis, le frigo fonctionnait depuis mon départ le 6 juin et pendant 2 semaines sur les 3 énergies et c'est en quittant le camping après avoir débranché le 220v que j'ai constaté qu'il était éteint.
J'ai contrôlé tous les fusibles mesuré les tensions 12,220 au départ, derrière le frigo, le courant arrive.
Le technicien qui a fait les mêmes mesures et également démonté le bandeau de commande a constaté que le courant arrivait jusqu'à ce bandeau, mais impossibilité d'allumer le frigo. Il faut savoir que le technicien de cette concession se situe à SALEILLES, ne pas pas proposé de changer le frigo, ne m'a pas fait payer son intervention, 1 heure, il m'a dit qu'il serait dommage de le changer et d'essayer à mon retour en Vendée de trouver la pièce.
Après des recherches, comme je l'ai dis, cette pièce n'est plus disponible.
Pour répondre à ta question, je suis bricoleur, je peux changer le frigo, mais la question et c'est pour cela que je te la pose car tu as un Laika, concernant: 1/ comment raccorder le nouveau frigo sur le gaz car sur l'actuel le raccordement se fait du bas et monte vers le haut.
2/ l'évacuation des gaz se situe sur le toit par 2 cheminées, quelque soit le modèle de frigo peut être installé ou non.
Je te joins la photo de l'arrière du frigo ainsi que la référence située à l'intérieur, si ça peut aider, merci.
as tu été voir sur le site de "la maison qui roule" ils ont souvent des platines qui s'adaptent
- philippe du 85
Merci mais ce n'est pas cette carte, tant pis!
Sinon , oui je suis allé sur ce site également, rien!
Merci à vous , je crois que je vais allé dans le sens, changement de frigo.
Maintenant ce sera au niveau de l'installation du nouveau que j'aurais besoin de conseils comme demandé avant.
Merci.
Merci.
Une conduite gaz sur mesure ça se fait à l'aise, pour la ventilation/circulation d'air met des photos.
- philippe du 85
pas de soucis dés que possible, il pleut en vendée, je vous envoie cà
![au revoir :ar](./images/smilies/icones2.gif)
- philippe du 85
Je l'ai déjà dis, rien ne s'allume, ni en 12, ni en 220 et c'est le bandeau que j'ai mis dans mon premier message
https://www.semboutique.com/13921-diver ... ue-complet.
Je demande simplement comment raccorder le nouveau frigo, comme la photo jointe et si les deux cheminées d'évacuation sont compatibles avec n'importe que frigo.
C'est comment sur ton LAIKA?
- Christine et Rémy
- prénom : Remy
- votre campingcar : Laika Rexosline
- Ville : AVESSAC
Personnellement je tenterai la réparation de la carte, le remplacement du frigo étant pour pour moi beaucoup plus compliqué. Pense a proposer l'ancien frigo il fera sans doute des heureux.
- philippe du 85
Qui répare des cartes, une adresse? Merci
En bas de page du lien que je t'ai donné plus haut, il dit fabriquer des cartes à la demande, le contacter par mail.
- philippe du 85
Merci, j'ai contacté ce site sur le bon coin, on verra![+1 :up](./images/smilies/up.gif)
- prénom : fabrice
- votre campingcar : Clou
- Ville : Luxembourg
Pour la série mentionnée, il existe une refabrication artisanale en Allemagne,
ça vaut 90 € + envoi
J'y ai déjà acheté la carte électronique, elle n'a plus la résine qui empêche la réparation.....
- philippe du 85
Merci mais le site que j'ai contacté m'effectue la réparation pour 96 euros, en espérant que c'est cette pièce qui était la cause.
- philippe du 85
J'ai fait réparer la platine haute comme dis avant, reçue cet après-midi, toujours pas d'allumage.
J'ai donc retiré le frigo de son logement et suivi les fils partant de la carte haute et qui arrive au module qui se trouve à l'arrière.
J'ai enlevé le cache et découvert deux fusibles, dont un cramé.
Sur le fusible il est indiqué: 20A/32. C'est celui de droite sur la photo.
Je vous envoie la photo de ce module, si vous pouvez me dire quel fusible prendre qui correspond à ces valeurs. Merci.
Sur ces fusibles il y a d'autres indications
lent (temporisé)/ rapide / tension .....mesurer aussi le diamètre et la longueur ( 6 X 32 ? )
- philippe du 85
Il n'y a pas d'autre indication et la longueur est 32x6.3
- philippe du 85
Merci, n'importe quel fusible du moment qu'i fasse 20A 32mm et 6.3 de diamètre fera l'affaire, car sur certains il est écrit 250v.
Problème ou pas?
Problème ou pas?
- philippe du 85
Ok , comme sur le mien il n'y a que 20A 32X6.3 et pas de volt.
Par contre avant de remettre le frigo dans son logement, après avoir mis le nouveau fusible, j'ai l'intention de connecter le frigo sur du 12v et voir si tout s'allume, même non raccordé au gaz ni au 220v, correct, ça ne pose pas de problème?
Aucun problèmes pour le faire fonctionner en 12V ou 230V sans raccordement gaz.
juste faire attention s'il y a une lettre d'inscrite ( T , F ou autre)
- philippe du 85
Ok, j'ai trouvé le fusible chez un dépanneur d'électroménager, il n'est pas en verre le corps est gris comme sur de nombreux fusibles.
Un conseil au passage, des fusibles c'est toujours bien d'en avoir une boite avec soi
Je dit ça, je dit rien...![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- philippe du 85
Exactement, j'en ai plein sauf celui qui me manquait![rieur :ri](./images/smilies/icones9.gif)
Je reprends en vol ce topic,
un conseil : quand on est branché 220 (avec le frigo en marche ou non) ne pas démarrer le moteur !
