Porte-Vélo ascensionnel pour 3 vélos electriques
- LuckyN4L4
- prénom : Luc
- votre campingcar : Mizar 130
- Ville : Joyeuse
Re: Porte-Vélo ascensionnel pour 3 vélos electriques
Je ne soude l'alu, voila pourquoi des tubes acier
Toujours intrigué par les capucines chargées comme un bourricot, porte-vélos, galeries avec coffre et planches + de 4 à 6 personnes à l'intérieur, je suis curieux de connaître le PTAC d'un mizar130 et de sa charge utile ?
- Le Surzurois
Le mien VTT AE 22 kg avec Batterie de 3 kg
Lorsque j'ai été le chercher au magasin avec le CC je l'ai installé sur le porte vélos quel labeur pour le mettre en place il faut du muscle.
A cause de la largeur du guidon impossible de le mettre sur le rail contre le CC, j'étais inquiet sur le poids!!!!!!, les rails ne sont pas adaptés pour de gros pneus ça le fait quand même.
C'est sur que les portes vélos VTT AE sur Attelage sont plus adaptés pour les chargements mais il faut avoir un attelage
- LuckyN4L4
- prénom : Luc
- Ville : Joyeuse
Bonsoir, Mizar 130 2400 kg à vide, 2800kg en charge, 4 personnes transportéesgerard férolles a écrit : ↑sam. 19 juin, 2021 14:22 Bonjour à tous,
- LuckyN4L4
- prénom : Luc
- Ville : Joyeuse
La partie fixe en place elle pèse 11 kg
- LuckyN4L4
- prénom : Luc
- Ville : Joyeuse
Elévation par un petit mouflage suffisant pour deux vélos mais difficile pour 60kg.
- LuckyN4L4
- prénom : Luc
- Ville : Joyeuse
Pour transporter les vélos je tourne le guidon de 1/4 de tour, j'ai enlevé l'échelle qui ne me sert pas !! votre avis?
pour la route une sangle à cliquet, je peux transporter les vélos plus bas ce qui est bon pour le centre de graviter.
Les chocs de la route seront amorties par la souplesse de la sangle.
Lundi je part au camping de l'Espiguette.
Re-
Les 2 fois 3 vis du haut... elles sont fixées dans quoi ?
Si elles ne traversent pas et boulonnées sur un renfort intérieur costaud, ça va souffrir sévère pour la cloison. D'autant que c'est dans les parages de la jonction du panneau arrière et du toit.
Après un premier voyage il sera bon de vérifier l'étanchéité (surtout s'il pleut comme ce soir...)
PS comme Jean-Luc, j'aurais mis des goupilles pour empêcher l'ensemble de tressauter (blocage en position haute pour empêcher de monter OU descendre sur les bosses de la route)
- LuckyN4L4
- prénom : Luc
- Ville : Joyeuse
Pour les 6 vis du haut 4 sont en lieu et place de celle d'origine, 2 sont rajouté sur les cotés je suis toujours dans la même zone de renfortgerard férolles a écrit : ↑sam. 19 juin, 2021 20:58 Re-
Oui, il y a des vis... mais sur quoi tiennent-elles ?
Il leur faut une fixation qui enserre la paroi sinon elles vont subir le poids de l'ensemble et les soubressauts de la route.
