montage lithium jean luc
Re: montage lithium jean luc
@ dudu31
En effet, rien a voir avec mon envoi
C'est quoi le point vert qu'on voit au dessus du BMS? C'est un voyant ou le bouton d'activation? (j'avais lu quelque part d'appuyer sur le bouton d'activation)
Quand tu l'aura installé, peux tu nous expliquer la procédure que tu as appliqué
C'est un 150A ?
peux tu mettre le lien aussi ?
@ dudu31
C'est un 150A ?
jean pierre
alors au vue des conseille reçu sur le fofo
, et en rapport a mon installation , convertisseur 1500W, micro onde ....etc. ,c’est bien un 150A et le point vert c’est un autocollant de vérification du boitier , en usine je pense, est j’ai commandé une 200AH en batterie prévu pour fin juillet (258€)
après pour l’installation , je suis pas vraiment une lumière dans ce domaine
et j’ai passé le pas, grâce à vous car ,vous m'avez convaincu grave avec tous vos posts
j était partis sur une batterie toute prête.
je suis de très très prêt tous vos commentaire et regarde toutes les installation est les astuce bien sûr , les arriver des commande d aliexpress aussi .
car je vois que ça arrive pas forcement bien emballer, comme toi, et je pense effectivement que tu as dû recevoir sois un retour SAV ou alors dans le transport il on exploser le carton ce qui et pas impossible aussi , âpres dommage que tu sois si loin car je t’aurai prêter le cordon pour voir si tu peux l’activer avec .
jean pierre
Dernière modification par Dudu31 le dim. 06 juin, 2021 11:44, modifié 4 fois.
xuor33
- prénom : Jean claude
- votre campingcar : Master 3 2014 fourgon aménagé
- Ville : Saint Laurent Médoc
Pour Petugue83
Si tu n'es pas trop pressé je peux t'envoyer mon câble mais je pars demain matin et ne rentre qu'en fin de semaine.
Pour Petugue83
xuor33
Jean luc regarde la photo que j'ai posté, la broche a 3 fils ( noir, vert, blanc). Le module convertisseur USB est moulé donc pas de possibilité de voir les connexions.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Il y a déjà :
celui pour les fils de mesure et équilibrage
celui pour la sonde de température
celui pour le bluetooth (combien de bornes ?)
d'autres ?
Quels sont les connecteurs dispo sur le BMS.petugue83 a écrit : sam. 05 juin, 2021 19:13 je ne comprends pas la question sur les types de connecteurs
Il y a déjà :
d'autres ?
@Offtaps
j'irais te faire la photo, car certains ne sont pas marqués
@Offtaps
Et voila les photos:
celui pour le bluetooth (combien de bornes ?) : 6
- Offtaps
- prénom : Laurent
Ok...
Voir dans ce document page 9 : https://diysolarforum.com/resources/dal ... file=13549
Là où c'est marqué "Monitor"
La prise 3 broches serait* pour 2 capteurs de température supplémentaires.
A gauche, la prise 2 broches serait* les bornes du bouton "trigger" pour démarrer le BMS.
Mais l'autre connecteur ? C'est aussi 2 broches ou plus ? on ne voit pas bien.
(*) Sous toutes réserves, comme on ne connait pas les différentes versions...
Je tenterais bien de faire toucher les bornes "trigger", au point ou on en est
A priori,
Si le connecteur du Bluetooth a bien 6 bornes et le câble USB seulement 5 (avec 3 fils) alors le câble USB est un convertisseur RS485 et non RS232 comme pour Victron.
Ok...
A priori,
Dernière modification par Offtaps le dim. 06 juin, 2021 20:09, modifié 1 fois.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Tu peux nous faire une photo des connecteurs comme vient de faire Jean-Pierre ?
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr à toutes et tous
@Pétugue83 : JP, j'ai trouvé ça, est-ce que ça peut aider ?
xuor33
Offtaps, la doc c'est pour le modèle 32S pas pour le 4S qui a des connecteurs differents.
La procédure de mise en route du 4S :ICI
- Offtaps
- prénom : Laurent
Pas aussi simple, même en 4S il y a plusieurs générations. Prise bluetooth à 4 ou 6 pins, prise monitor du même côté ou côté opposé, etc.
Une photo d'un 4S comme celui de JP. Pour l'activer le forumeur a du faire toucher les 2 pins indiquées pendant 2s.
BonjourOfftaps a écrit : dim. 06 juin, 2021 23:42
Ça j'avais essayé, mais je n'ai pas maintenu pendant deux secondes, je vais réessayer
Pour le cable USB, j'ai bien le cable victron qui a 4 pin, mais je ne vois pas ou le brancher sur le BMS
ReOfftaps a écrit : dim. 06 juin, 2021 23:42
Essai fait : aucune reaction ( et en laissant bien plus que 2 secondes)
J'ai aussi fait l'essai sur la fiche 2 broches a gauche de la prise monitor et pas plus de reaction
Je pense qu'il n'est pas bon
xuor33
L'UART n'a pas toujours besoin de 4 fils, dans mon cas: masse, RX, TX.
L'alimentation positive se fait par l'USB et le signal qui est envoyé à déclenché le réveil.
Ce boitier USB contient le convertisseur uart/usb.
Bon, je vais vous faire un peu rigoler:
La semaine dernière, comme mon BMS ne fonctionnait pas, pour me dépanner j'en ai commandé un sur Amazon
Libéré de l'article:
Carte de protection de batterie, carte de protection 12V 100A 4Series BMS avec équilibrage pour batterie LiFePO4 BMS Amazon
Bon, j'ai pas regardé dans le détail les dimensions, pour moi 100 A me semblait satisfaisant
Je l'ai reçu aujourd'hui !!
En fait sa taille est environ le tiers d'un téléphone portable, et les trous que l'on voit en B- et P-, pour fixer les câbles dans lesquels doivent passer les "100A" font environ 1.5mm à 2 mm !!!!!
Je suis même pas sur qu'il tienne 5A !!!
Bon, même sans le sortir de son sac plastique, j'ai fait un retour et remboursement sur Amazon qui d'ailleurs fonctionne très bien et est gratuit
- votre campingcar : Autostar Ay10 /Mercedes 156 ch
Diable !!! C'est plutôt faiblard , aussitôt mis en service , aussitôt ça part en fumée
Je ne connais pas le 600 qui semble bien différent du 700... J'ai simplement mis ce que préconise Victron (Myshop Solaire)
- Offtaps
- prénom : Laurent
C'est quasiment les mêmes paramètres mais là ou le 700 affiche le nom en clair, le 600 n'affiche seulement que des initiales.
BMV 700 : BMV 600 : Cb
Ci-dessous la liste des paramètres du 600 :
► Afficher le texte
J'ai mis 100% pour la capacité. 120Ah===>120Ah
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
@Radio6ulm : réglages BMV...
Je ne suis pas un expert du BMV , je vais juste donner l'approche que j'aurai pour paramétrer le mien.
Sur base du lien de Laurent et en reprenant les différents libellés des différents réglages, je m'étonne que certaines valeurs soient parfois en % et pas en valeurs absolues ; comme personne n'a encore répondu, je me lance :
PS : après le % peut se déduire des valeurs absolue :
Bonne lecture
- DF : 80 % - Seuil de décharge. Lorsque le pourcentage de l'état de charge tombe sous cette valeur, le relais d'alarme est activé. Perso je prendrais un seuil de l'ordre de 10 %
- ClS : 78 % - Fin du relais SOC. Lorsque le pourcentage de l'état de charge (SOC) dépasse cette valeur, le relais d'alarme est désactivé. Cette valeur doit être supérieure à DF. Si la valeur est égale à DF, le pourcentage d'état de charge n'activera pas le relais d'alarme. Perso je prendrais un seuil de l'ordre de 20 %[
- A1 : 78% ; est qu'il s'agit bien du paramètre Al ? Al: Alarme tension basse. Lorsque la tension de la batterie tombe sous cette valeur pendant plus de 10 secondes, l'alarme de tension faible s'allume. Il s'agit d'une alarme visuelle et audible. Cela n'active pas le relais. Perso je m'attendais à entrer une valeur de tension, par exemple : 11,5 V ... pas un % ?
- Idem pour AIc : 82 - Fin d'alarme tension basse. Lorsque la tension de la batterie dépasse cette valeur, l'alarme s'arrête. Cette valeur doit être égale ou supérieure à Al. Perso je m'attendais à entrer une valeur de tension, par exemple : 12 V ... pas un % ?
- Idem pour Ah 95% - Alarme tension haute. Lorsque la tension de la batterie est supérieure à cette valeur pendant plus de 10 secondes, l'alarme de tension haute s'allume. Il s'agit d'une alarme visuelle et audible. Cela n'active pas le relais. Perso je m'attendais à entrer une valeur de tension, par exemple : 14,55 V ... pas un % ?
- AS 80% - Alarme SOC bas. Lorsque l'état de charge tombe sous cette valeur pendant plus de 10 secondes, l'alarme de tension faible s'allume. Il s'agit d'une alarme visuelle et audible. Cela n'active pas le relais.Perso je prendrais un seuil de l'ordre de 15 % (entre seuil de décharge bas DF et Cls ...
- RI 78% - Rl : Relais tension basse. Lorsque la tension de la batterie tombe sous cette valeur pendant plus de 10 secondes, le relais d'alarme est activé. Perso je m'attendais à entrer une valeur de tension, par exemple : 11,0 V ... pas un % ?
- RIc 80% - Fin du relais tension basse. Lorsque la tension de la batterie dépasse cette valeur, le relais d'alarme est désactivé. Cette valeur doit être égale ou supérieure à Rl. Perso je m'attendais à entrer une valeur de tension, par exemple : 12 V ou 12,1 V pour être > à Alc ... pas un % ?[/color]
- si vous avez entré quelque part que la tension Maxi de la Lifepo4 est : 14,6 V ; le paramètre Rl pourrait être : 11/14,6 = 75 % - en ayant paramétré Al à 80 % = 14,6 * 0,8 = 11,68 V ce qui est plus conservateur que ma suggestion mais tout à fait recevable
Bonne lecture
- rover17
Salut , c'est ce même modèle qui est parti en fumée dès son installation ... acheté un autre modèleDalton a écrit : mar. 08 juin, 2021 20:24 Re
Pas encore regardé " l'âme " des miens , mais ça a l'air nettement plus balaise :
@Jean-Pierre, essaye ça. On ne sais jamais...
Je vais essayer, mas ses manips sont pas évidentes
De toute façon, j'ai demandé un échange ou un remboursement a la boutique ou je l'ai commandé, mais j'ai pris contact avec Daly qui me recommande l'activation avec le bouton, que j'ai commandé, en même temps qu'un nouveau BMS chez eux
https://fr.aliexpress.com/item/1005001971028467.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005001803913333.html◆Pour nos 3s et 4s bms intelligent, ne supporte pas La Lumière (capacité de la batterie), veuillez ne pas le commander!!!!Vous pouvez utiliser ce panneau lumineux (capacité de la batterie) pour activer le bms, réveiller le bms et afficher la capacité de la batterie.
Il ne connecte que les fils d'équilibrage pour reseter le BMS, aucun risque.
- Offtaps
- prénom : Laurent
C'est dans la liste que j'ai mise page précédente.
- rover17
Bonjour , bien compliqués vos systèmes
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Re,en page 3 et 21h14 Autostar81 a écrit : mer. 09 juin, 2021 21:04 Bsr à toutes et tous,
@Radio6ulm : vu, pas vu mon post ci-dessus ?
Le 600 me semble bien compliqué
Faire une synthèse des paramètres importants (y en a pas tant que ça) et oublier le reste...
Attention ce conseil s'adressait à Joe , pas à AverellDalton a écrit : ven. 11 juin, 2021 13:45 sinon , ceux qui ont dit " Dalton " tu peux le faire " , je les fusille du regard .
amicalement Jamesla connerie n'est pas 'imposable: c'est heureux, j'en connais certains qui seraient ruinés
