Chinoiseries Lihium Lifepo4 : recherche avis utilisateurs
Re: recapitulatif adresse batterie et Bms chinois
La il y a les 4 éléments 280 AH pour 449€
https://fr.aliexpress.com/item/10050019 ... fromDetail
Par contre, quel BMS commander ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005002147773154.html
Oui, mais sur la page de ton lien, il y en a plusieurs
quand au câblage, ça n'a pas l'air d’être insurmontable:
Comme les batteries de mon CC étaient mortes du covid, ca y est, j'ai commandé les mêmes batteries que Jean-Luc:
https://fr.aliexpress.com/item/40002717 ... web201603_
Pour le Bms, j'ai commandé celui là:
https://fr.aliexpress.com/item/1005002147773154.html Par contre, pour le reste, je laisse tout comme ça, j'ai quand même passé un mail a myshop solaire ou j'avais commandé mon mppt victron 75/15 pour savoir s'il pouvaient me le reparamétrer pour les batteries lithium
Mon installation réalisé en mai 2019 :
LiFePO4 "4 pièces 3.2V 120Ah"
BMS "120 Ah"
L'Équilibreur de batterie
L'affichage numérique JUNTEK
BMS "120 Ah"
De juin à octobre 2019 sans recharge "sur 220 V".
Je l'ai rechargé avant de partir pour le Portugal fin novembre 2019, et elle a tenu sans recharge "220v" jusqu’à début Janvier 2020.
Depuis je suis confiné...
Pour l'équilibreur, je ne savait pas si c'était réellement essentiel lors de l'achat de l'ensemble Batteries BMS. Dans le doute j'en ai mis un, est ça équilibre bien la charge des cellules, par contre il émet un léger sifflement "imperceptible dans le CC"
Pour ce qui est l'énergie ; il y a la Télé, le PC portable, les recharges de la Tablette et des Mobiles, l'éclairage leds "sans restriction", la machine à café de Madame, de temps en temps la machine à laver "s'il fait soleil"
Alimentation 220 du CC :
L'inverseur bascule l'alimentation 220V du réfrigérateur soit sur le réseau ou sur le convertisseur, et les prises servent à basculer les 220V du convertisseur sur les prises du CC.
Il est dans le fond, derrière la batterie "marqué 1500W/3000W"
Toi qui voulait tourner aux alentours de 300AH, tu as celles-ci:
Une bonne idée l'interrupteur sur le couvercle de la prise réseau, j'avais pas pensé à ça
Les images sont au max, j'ai essayé le lien direct et ça ne change rien. Pour avoir mieux, il faudrait que je reprenne une photos avec plus de pixels.radio6ulm a écrit : ↑mar. 23 mars, 2021 4:01 pour alfe08, pour info tes images renvoie sur un lien mais les images sont de la meme grandeur sans possibilité de zoom dommage
ok pour l'equilibreur qui me semble donc pas utile
pour les prises j'ai fait un truc tout simple quand je souleve le couvercle de la prise reseau ça coupe le convertisseur et ça passe tout sur le reseau
quand j'enleve la prise reseau et referme le couvercle ça repasse convertisseur donc rien a s'occuper,
Merci pour l'astuce, je ne pense jamais à utiliser mon compte Google Drive
je vais te dire, pour les miens , je vais pas m'emmerder
cote a cote, avec du "scotch américain" autour, et ensuite dans le logement avec des cales autour et la sangle d'origine par dessus !!
Oui,.........mais je t’ai précédé !!!
- prénom : cedric
- votre campingcar : N+B Arto
- Ville : Dunkerque
bonjour a tous
j'ai commandé le 14/03 une 120Ah fermée + chargeur chez Shenzen Foxell Tech: 376€ avec livraison. Le bateau n'est pas encore parti.... Wait and see.
le lien ( si valide ) :
https://fr.aliexpress.com/item/32992278 ... 6c376d1iy1
Le pb, avec les pack de batteries en coffret, c'est que des que tu dépasse les 120AH, tu te retrouve avec des monstres que tu ne peux plus caser, exemple :
https://fr.aliexpress.com/item/33016246043.html
531 x 238 x 218
et 210 x 175 x 208 pour 4 éléments bruts de 200 AH (ou 288 pour une 208AH)
531 x 238 x 218
- Offtaps
- prénom : Laurent
Si les photos sont hébergées sur le fofo, elles sont dans tes fichiers joints sur cette page : ucp.php?i=ucp_attachments&mode=attachments
Panneau de l'utilisateur / Gestion des fichiers joints
- Offtaps
- prénom : Laurent
Sinon met nous des photos du câblage qui pose problème
- votre campingcar : Burstner I730
- Ville : Rennes
Quelqu'un dispose-t-il du manuel (PDF) concernant les Smart BMS Daly (BMS rouge) 4 cellules
Je n'arrive à trouver un lien pour downloader ce manuel d'installation.
Sur AE, il n'y a aucun lien de téléchargement comme souvent.
Pasque
Pasque
- Offtaps
- prénom : Laurent
- Ville : Rennes
Merci... j'étais allé sur leur site, mais je n'avais pas réussi à arriver ici.Offtaps a écrit : ↑dim. 28 mars, 2021 12:31 Salut,
Pas mal de liens sur le site Daly : https://www.dalyelec.cn/newsshow.php?ci ... =67&lang=1
Pasque
- rover17
Salut , j'ai ces 280 Ah , simplement scotchées , impec , ça bouge pasDalton a écrit : ↑mar. 23 mars, 2021 12:26Repetugue83 a écrit : ↑mar. 23 mars, 2021 4:13 Bonjour
Et dire que je m'étais levé , l'esprit serein , pas d'autre projet que d'aller faire un tour au marché , glander quoi . Et maintenant je me turlupine la tête : 4 blocs côte à côte 288 / 200 / 173 .
Vous me direz qu'une boîte autour en CP , ça le ferait . Je me pose la question , vais d'ailleurs mesurer une vieille batterie , en la vidant , ça pourrait rentrer avec le BMS .
Satisfait pour le moment , je ne me prive plus de courant , vais de moins en moins voir le wattmètre , jamais descendu sous 60% pour le moment , sur des voyages de 4 à 5 jours
Je n'ai jamais ouvert de batterie au plomb, mais je me demande s'il ne serai pas possible d'en vider une et utiliser le bac pour faire le montage des batteries lithium et du BMS
Quelqu'un a-t'il déjà tenté l'opération? (je ne sais pas comment sont séparé a l’intérieur les divers éléments ni comment l'ouvrir)
Bigre c'est la course aux Ah ! Bravo pour ce choix de puissance, on va finir par avoir de véritables bombes d'énergie embarquée, prix qui baissent bien et à mon avis c'est pas fini bravo en tous cas !
Pour info:
La production mondiale de lithium
Demain, la France se lance dans l’exploitation de lithium
Dernière modification par Malcolmbass le lun. 01 nov., 2021 13:19, modifié 1 fois.
- Christian 30570
- prénom : Christian
- votre campingcar : Burstner T620 C25
- Ville : LE REY
Pourriez vous nous donner le lien de vos batteries, pour ma part j'envisage de commander celles ci en Pologne:
https://fr.aliexpress.com/item/40010235 ... web201603_
Branchées en série pour avoir du 24 volt.
Avec les salutations de Christian 30570
- Offtaps
- prénom : Laurent
En effet, il est tout à fait possible d'acheter 2 lots de 4 quand c'est moins cher que 8 pièces.
Pour ma part j'ai "craqué" j'ai pris 200Ah et un BMS Dali 150A (bluetooth et UART)
4 cellules 200Ah VariCore Grade A 295€
Smart BMS Dali 150A + câbles BT et RS485 99€
- Offtaps
- prénom : Laurent
Je les ai acheté il y a 2 ou 3j, là elles sont à 286€ ( )
Je suis connecté depuis le "1/3 monde", on a peut-être des prix préférentiels
Edit : trouvé encore moins cher chez un autre vendeur : 275€
Loi de Murphy oblige, les bons plans apparaissent une fois les batteries expédiées
- Offtaps
- prénom : Laurent
Pour une fois que c'est mieux en France
- Offtaps
- prénom : Laurent
Ouep, et après avoir acheté ; ne plus regarder
20€ de moins entre aujourd'hui et mon achat lundi et pourtant j'avais bien cherché
Ça y est, j'ai reçu mon BMS, mais par contre sans aucune notice, et ma question est ou brancher le bluetooth et la sonde de température
Pour le bluetooth, pas de pbs, une seule prise correspond, c'est la prise notée UART
Par contre pour la sonde de température deux prises correspondant, c'est la prise notée NTC, ou de l'autre coté MONITOR
J'aurais tendance a penser NTC, mais je n'en suis pas sur
- Offtaps
- prénom : Laurent
Pour les BMS Daly, la doc est sur leur site : https://www.dalyelec.cn/newsshow.php?ci ... =67&lang=1
