Je viens de recevoir la même batterie que toi Autostar81, commandée en janvier... Et divine surprise cet am : on sonne, et voilà la batterie.
Parfaitement emballée, rien à redire...Je déballe...la batterie d'un côté, le chargeur 10A de l'autre, jusqu'ici tout va bien.
MAIS
Je prends la tension entre les 2 bornes... => 2.0v !!
J'avais en tête de trouver une tension entre 12,5v et 14v.... Qu'est ce que ça veut dire !?
Je branche le chargeur (le même que celui d'Autostar81)...lumière verte du chargeur s'allume...je branche les cosses sur la batterie...et rien. Le ventilo du chargeur ne démarre pas... il est censé faire un boucan du diable, et là, rien.
Je prends à nouveau le voltmetre : 14.6v sur les cosses avec le chargeur branché...
Je suis perdu !!
Ma batterie est elle morte (complètement déchargée, donc endommagée ?) ?
Je ne capte pas le BMS bluetooth ...
Et le ventilo du chargeur ne démarre pas...
Bref, comprend pas.
Quelqu'un a t il une explication ?
Merci de votre aide !!
