Normalement Victron Connect détecte le câble et le configure comme il faut, là on essaye des choses mais normalement ça se passe comme Jean-Pierre l'a indiqué.OKCORAL a écrit : ↑sam. 27 mars, 2021 18:25 Je ferai cela lundi. Dois je modifier COM5 en COM1 et les bits par seconde de 9600 à 19200?
Comment sont configurés vos "port COM" sachant que l'application Victron Connect fonctionne bien chez vous? Est ce que les caractéristiques et paramétrages du port et du driver que j'ai téléchargé (photos ci dessus) sont bien identiques aux votres?
T'embêtes pas avec PuTTY, on va essayer avec mpptprefs.exe qui est l’ancêtre de Victron Connect (c'est en ligne de commande)
Avec un firmware trop vieux ça devrait passer avec ça
La suite demain, ce soir je sors
