comment nettoyer le conduit des fumées sur 1 tethford n145
- cacanne71
- prénom : alain
- votre campingcar : hymer eriba
- Ville : rully
bonjour, je possède 1 frigo tethford nordcold modèle n145 sur lequel j'ai changé récemment le bruleur. je voulais nettoyer le conduit des fumées, mais je ne trouve pas la sortie du conduit vers l'aération supérieure comme c'est le cas sur la plupart des frigos. ce modèle semble différent des autre modèles de la marque, il ne possède pas 1 cheminée avec 1 spirale à l'intérieur. quelqu'un aurait-il 1 idée ??? merci de votre aide
- Offtaps
- prénom : Laurent
Re: comment nettoyer le conduit des fumées sur 1 tethford n145
Possible que le haut de la cheminée ne soit pas visible depuis la grille du haut.
Voir par exemple sur un N3142 qui est particulièrement haut, la sortie est environ à mi-hauteur entre les 2 grilles. Il faut déplacer le frigo pour y accéder. Ce post et suivants
Dos d'un N145
![Image](https://www.thetfordfridges.co.uk/images/fridges/N145-back.JPG)
Dos d'un N145
pour bien nettoyer il faut sortir le frigo de son emplacement démonter le bruleur , si non c'est lui qui va recevoir la suie puis par le haut enlever le serpentin puis ramoner j'ai fait ça sur un car il fallait changer une résistance si non je démonte le bruleur et je souffle avec le compresseur san bouger le frigo
a plus jj
a plus jj
Comme Jean Jacques
Sur mon précédent CC ayant eu 2 fois des problèmes je l'e faisait préventivement 2 fois par an au compresseur ,
sur l'actuel bien que n'ayant jamais eu de probleme et comme je ne peux pas atteindre le haut de la cheminé même procédure
je déplace le bruleur , puis j'enfile par le bas de la cheminé un tube souple ( gente tuyau de gaz ) de la longueur supposé de la cheminé , soufflette au bout et on ressort doucement le tuyau en soufflant à 5 / 7 bar je recommence 2 ou 3 fois
Comme Jean Jacques
- cacanne71
- prénom : alain
- Ville : rully
merci pour vos réponses rapides. je suis nouveau sur le forum mais agréablement surpris par la rapidité et la qualité des réponses proposées.
je vais essayer de sortir le frigo pour lui faire un bon nettoyage complet , sinon je vais le faire au compresseur + soufflette..cordialement
