Propriétaire d'un Moncayo 535 profilé (ce n'est pas sa longueur!!) J'ai entamé la rénovation du toit polyester suite à une petite infiltration ( étonnant Non !!!)
Je prévois de mettre "à nu" le toit de tous ces accessoires afin de le traiter à l'aide d'une résine polyuréthane ARCATHAN avec ajout d'une toile polyester entre les deux couches. J'ai donc commencé à enlever les deux profils alu eux mêmes posés sur un joint d'étanchéité qui englobe toit et paroi. Joint que je voudrais remplacer par un neuf.
Ce joint est assez large et c'est la pour moi la plus grosse difficulté de mon chantier, ce joint ayant au moins 10 ans, je ne trouve pas de joint aussi large complètement à plat, il fait 80 mm,
Sinon, j’essaierai de réutiliser ce joint après l’avoir nettoyé de l’ancien mastic .
Si vous avait des idées je suis preneur,
