Chargeur électronique A910-6AF
- votre campingcar : FORD TRANSIT
bonjour je ai une cellule autostar sur un Ford transit de 1998 je suis embêté avant avec mon chargeur électronique de batterie A910-6AF lorsque j'irai recharger ma batterie j'ai inversé les cosses pas longtempmais j'ai mon bouton auxiliaire qui ne fonctionne plus
Donc je n'ai plus de lumière plus de pompe à eau et plus de chauffage. Tout le tableau de bord a l'air de fonctionner sauf ce bouton auxiliaire qui normalement allume la pompe à eau le chauffage et la lumière. J'ai démonté le chargeur il y a une petite plaque électronique où il manque éventuellement une résistance à l'emplacement R21. J'ai téléphoné à CBE en Italie il m'a dit que fallait que je téléphone à autostar qui ne sont pas capable de me donner la référence de la résistance est-ce que quelqu'un qui aurait ce même appareil pour me faire la photo de cette petite résistance car si je suis allé chez un electronicien qui m'a dit qu'il ne pouvait pas mettre n'importe quoi car ce sont des om.cette petite carte électronique lorsque vous enlever le dessus du boîtier du chargeur elle se trouve sur la droite une petite carte carré verte. Je vous joins la photo merci en tous les cas si vous pouvez me dépanner ça m'arrangerait bien. Ça fait 15 ans que je fais du camping car il a fait que je me trompe. Camping-car que je voudrais revendre j'en ai acheté un autre un fiat ducato
Je ne sais pas si j'ai bien fait le forum je m'en excuse à l'avance bonne soirée et merci pour vos réponses
Re: Chargeur électronique A910-6AF
Bonjour à tous,aladin1961 a écrit : ↑mar. 26 janv., 2021 17:03 bonjour je ai une cellule autostar sur un Ford transit de 1998 je suis embêté avant avec mon chargeur électronique de batterie A910-6AF lorsque j'irai recharger ma batterie j'ai inversé les cosses pas longtempmais j'ai mon bouton auxiliaire qui ne fonctionne plus
ça sent le brulé, voir d'abord le tableaau des fusibles.
Ne pas se contenter de les visualiser mais les tester à l'ohmmètre (sans rien démonter, ses pointes sur chaque bout du fusible, on doit lire une résistance égale à Zéro !
amicalement,
Bonjour à tous,radio6ulm a écrit : ↑mar. 26 janv., 2021 19:14 salut
attention sur beaucoup de circuits imprimés c'est standard et les composants n'y sont pas forcement tous
il semblerait justement que la resistance R21 n'y soit pas d'origine, car si elle avait cramer y aurait des traces noire a son emplacement
voir coté soudure si il y en a eu si y a une petite bosse avec trou au milieu , si l'emplacement est propre et plat y en a jamais eu donc probleme resolu
C'est vrai ce que tu dis Jean-Luc,
mais le môssieur, il a dit qu'il avait inversé les bornes (même un p'tit moment, mais la lumière se déplace plus vite que lui).
Bonjour je vous remercie pour vos réponses mais sur la position R21 il n'y a pas de trace de brûlure il y a quand même les deux petites broches en fer qui ressortent elles sont Courbé pour pouvoir y mettre peut-être une résistance entre deux.
Re je pense qu'il faudrait que quelqu'un me fasses une photo de cette petite plaque pour être sûr
Sans plus de détails on ne sait pas ce que sont ces 2 petites pattes ?
Quelquefois existent des broches sur lesquelles s'enclenche un fusible de verre ... qui aurait pu être ôtée ?
Re-bonjour je pense qu'il faudrait que quelqu'un qui ait le même appareil puisse me faire une photo de cette petite plaque qui se trouve à l'intérieur du chargeur électronique et voir si vraiment à la l'emplacement R21 s'il y a quelque chose ou pas car j'ai quelqu'un qui peut me le faire mais faut qu'on est la puissance exacte en om
RE il y a 4 ou 5 vis à défaire en façade et la plaque se trouve derrière merci à l'avance pour celui qui peut me le faire merci en tous les cas pour vos réponses et vos informations qui sont importantes
Bonjour je vous renvoie une petite photo plus précise
Vu, j'avais pas vu
Efectivement la R21 n'a pas résisté à la pince coupante...
sur les circuits imprimés figurent (toujours ?) gravées les références.
Avec le plan de cablage on doit pouvoir vérifier si cette résistance doit être là ou non ?
Mais en revenant au problème initial cette résistance fantôme ne me semble pas être dans le coup !
Un court-jus aurait pu dégrader un fusible, Le 220 ne sert qu'à 2 choses :transforme en 12V continu pour recharger la B et le frigo en mode 220.
Rien à voir donc avec les défauts d''allumage des lampes ou de la pompe.
Vérifier en premier lieu les fusibles.
Faut le plan de cablage !
Vu, j'avais pas vu
Re-aladin1961 a écrit : ↑mar. 26 janv., 2021 17:03 bonjour je ai une cellule autostar sur un Ford transit de 1998 je suis embêté avant avec mon chargeur électronique de batterie A910-6AF lorsque j'irai recharger ma batterie j'ai inversé les cosses pas longtempmais j'ai mon bouton auxiliaire qui ne fonctionne plus
Avais-tu débranché (voire oté) la B pour la recharger avec un chargeur externe ?
ou est-ce le chargeur embarqué du CC (auquel cas) je ne vois pas pourquoi tu aurais inversé les cosses ?
Gérard comme j'ai changé la cosse plus de ma batterie de cellule car elle était abîmée.j'ai pas fait attention dans les cosses . Je les ai inversé. Merci pour ta réponse
Ben je pense que ce n'est pas la faute à cette résistance...aladin1961 a écrit : ↑lun. 01 févr., 2021 18:42 Gérard comme j'ai changé la cosse plus de ma batterie de cellule car elle était abîmée.j'ai pas fait attention dans les cosses . Je les ai inversé. Merci pour ta réponse
As-tu vérifié l'intégralité de tes fusibles ?
Tu as mis ta B en court-circuit, ça a dû flasher, même durant un court instant elle a probablement pas aimé !
Mesure le voltage de celle-ci (attention , si panneau solaire tu peux penser qu'elle est bonne en affichant plus de 13V)
met ton réveil matin à 4 heures et va mesurer, si elle affiche - de 12 V .... tu vois à quoi je pense.
- prénom : Jean-François
- votre campingcar : Rymor Sailer 745
- Ville : Aix
Je recherche le schéma électronique du chargeur A910-6.
Quelqu'un aurait-il cela,
