une étude théorique pour utiliser un frigo 230V dans un CC sans modification du frigo.
Pratiquement qu'avec des relais sans électronique (à part quelques diodes et resistances)
Lorsque le thermostat du frigo demande le démarrage les 10V traversent le bobinage du moteur (40 ohms), la résistance de 390 ohms et excite le relais reed1, qui excite le relais A, qui s’autoalimente, et l’inverseur C. Le basculement de C désexcite le relais reed1.
Un contact du relais A démarre le convertisseur qui alimente le frigo et, le compresseur démarre.
Le courant absorbé par le compresseur, via le transfo 230/12V monté en ‘’transfo d’intensité’’ excite le relais reed2, qui excite le relais B. Un contact du relais B maintient de convertisseur en marche, l’autre maintient C excité et désexcite le relais A.
A la fin de marche du compresseur l’absence de courant désexcite le relais reed2, le relais B est désexcite ce qui arrête le convertisseur, et désexcite l’inverseur C.
La ‘’détection’’ de la demande de démarrage du convertisseur est faite en 10V car la tension de la batterie fluctue de 12,5V (partiellement déchargé) à 14,4 V (fin de charge).
L’utilisation d’un transfo 230/12V en ‘’mesure du courant’’ à l’avantage d’être facile à trouver, de pouvoir commander directement un relais. L’inconvénient est son encombrement et son prix (~15€ +2x5€ pour les relais reed) par rapport à un transfo d’intensité (~4€) sans l’électronique.
Calcul du ‘’Transfo de courant’’ (TI).
1) Frigo de 50W
Courant du frigo 200mA (50W/230V=0,2A)
Courant nécessaire pour le relais reed2 10mA (relais 5V 500 ohms).
Rapport r = 200mA/10mA = 20 avec un transfo 230/12V r = 230/12 = 19,2
Ce qui fait 200/19,2 = 10,4 mA pour la bobine de reed2
2) Frigo de 120W
Courant du frigo 522mA
Rapport r = 522/10 =52 soit un transfo 230/4,5V pas courant. Avec un transfo 230/6V r = 230/6 = 38,4
Ce qui fait 522/38,4 = 13,6 mA pour la bobine de reed2 il faut donc une zener en parallèle avec le relais pour consommer les 3,6 mA en trop sinon le relais va recevoir 6,8V.
3) Transfo 230/12V et frigo 120W
Courant sortie du TI : 522/19,2 = 27,2 mA les 17mA en trop seront consommés une zener (5,6 V 1,3W) en parallèle avec le relais et qui va dissiper 5,6 x 17 = 96 mW
Lors du démarrage du moteur de 120W le courant est de l’ordre de 3,7A (7 fois le nominal), en sortie du TI il y a 193mA, le courant dans la zener de 183 mA va dissiper 1,1W pendant quelques secondes
Avec un transfo 230/12V 15 VA le courant de démarrage (~3A) d’un frigo de 100W va surcharger l’enroulement 12V d’un peu plus du double du courant nominal (1,25A) pendant quelques secondes, pour un frigo de plus de 100W prendre un transfo de 20VA.
La résistance 1,2 kohms aux bornes de sortie du TI limite la tension à vide à 246V, cas du démarrage du frigo de 120W, si sa valeur est à +5% (1,26 kohms)
A venir la gestion du convertisseur par demande d’allumage de la lampe à l’ouverture de la porte, un peu plus délicate car une lampe de 230V 5W ne consomme que 22 mA pas facile a détecter avec le TI il faudrait un transfo 230/110V
