Orientation et inclinaison des panneaux solaires
Re: Orientation et inclinaison des panneaux solaires
C'est ce que je compte faire pourtant en me basant sur le système des paraboles automatique, le PS sera forcément un peu plus haut.
Pour l'instant pour répondre à Rover, il est provisoirement sur charnières et une cale pour l'élévation, cela m'oblige à orienter le CC face au soleil quand je bivouaque !
Pour la suite, j'ai déjà un vérin électrique, le câblage arrive au PS, un suiveur solaire, une parabole automatique HS pour le modèle.
Merci du tuyau, mais ça doit peser ces trucs là , non ?
Merci du renseignement ! 7kg, ça pèse ! Je convoite un plateau alu et roulement à billes avec un petit moto-réducteur plutôt...
Voila ce que j'avais installé sur mon precedent CC:
viewtopic.php?f=22&t=23231&p=207723&hil ... au#p207723
J'avais installé deux panneaux avec système d’inclinaison, mais perpendiculaires, un se levait longitudinalement, l'autre perpendiculairement a l'axe du CC
et ce que j'ai sur mon actuel CC:
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... alden.html
Merci des liens , mais bon , je n'ai hélas pas les moyens pour ce beau système de narbonne....
Je pense le réaliser qu'à la fin de l'année , j'ai d'autres priorités à faire sur le CC et je ne manquerais pas d'alimenter la rubrique des bricoleurs !
EN fait , mon idée est de récupérer le système de mon ancienne parabole automatique qui s'est mangé une branche , et remplacer la grande couronne en nylon par une refabriquée en alu ou dural , celle du moteur étant en bronze .
En fait, lors de l'installation, mistral CC me l'avait facturé 1859€, mais m'avait fait ensuite une remise de 8000€ sur l'ensemble CC+ options + accessoires dont la liste est sur le post PL
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL »
"chris2208", je lis ceci sur le manuel de mon BMV 700 :
Les courants de charge et décharge sont inversés.
Le courant de charge doit être affiché par une valeur positive. Par exemple : +1,45 A. Le courant de décharge doit être affiché par une valeur négative. Par exemple : -1,45 A. Si les courants de charge et décharge sont inversés, les câbles d'alimentation sur le shunt doivent être inversés.
Serait ce le cas?
Petit retour sur la question de base (inclinaison utile ou pas?) j'ai un panneau polycristallin de 115W de marque PHOTOVOLTECH (BE) qui n'existe plus depuis 2012 (bouffé par la concurrence chinoise!)
Le panneau dois avoir une bonne dizaines d'années... autant dire que vu l'age et la technologie Polycristalline, on s'attend à un rendement de chiotte...
Sauf que, depuis que j'ai remplacé le régulateur PWM (de merde) par un Victron MPPT 75/15, ben je suis plus que satisfait et étonné de se que le panneau peu encore donner "A PLAT"
103W P max pour un 115W c'est plutôt pas mal.... suis monté une fois à 105W mais plus affiché dans l'historique du Victron...
Conclusion, en se qui me concerne! s'emmerder avec des systèmes d'inclinaison pour gagner des cacahuètes n'a pas de sens sauf si on est acharné de bricolage en tout genre.....
:h
Moi je suis un acharné du bricolage 😄😄😄
En tous cas pour un vieux polycristallin, c'est surprenant 👍😊
OKCORAL
"malcolmbass", ta batterie est elle une AGM pour encaisser 14.67V?
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Bonsoir, pour répondre a Malcolmbass Qui c'est déjà bien informé! Votre model est intéressant, mais un fabricant Belge utilise la technologie Perc avec Demi cellule donc plus performant et pour le même prix. Pour l'inclinaison ces deux dernières technologie permettent d'évité l'inclinaison pour nos situations, car bien plus récepteur. Qui évite le surpoids, et le risque d'arrachement, infiltrations etc.
rover17
Message non lu par rover17 »
Artifex a écrit : mer. 09 sept., 2020 20:46..., mais un fabricant Belge utilise la technologie Perc avec Demi cellule ...
Bonsoir , qu'est-ce ?
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Artifex
Bonjour, pour répondre a Rover:
https://www.lechodusolaire.fr/cellules- ... rendement/
Cet article parle plus exactement de ce procédé. Je n'ai fait que copié collé car cela avait été dit dans ce contexte!!!
Artifex
Bonjour, voila ce que je propose à Malcolmbass
https://www.future-tech.fr/panneau-sola ... gIMTfD_BwE
Pour le prix déjà cela fait réfléchir!
OKCORAL
Effectivement ce 360W à 140€ ayant un rendement un peu supérieur à 18% est attractif. Ce qui m'interpelle c'est que d'autres PS de puissance équivalente mais certes avec un rendement un peu supérieur, valent 300€ et plus. Fait on vraiment une bonne affaire en achetant un prix plutôt que la qualité? Je me méfie toujours du pas très cher et des offres de produits soldés à 30% parce que le vendeur les a sur les bras alors que d'autres ne bénéficient que de 10% et les très bons de 0%.
A voir sur le long terme.
Artifex
Re: Effectivement surprenant! Je pense plus dans ce cas au lancement de cette nouvelle technologie. Mais pour celui qui change de matériel ou qui commence une aubaine!
OKCORAL
Des PS qui ne bénéficient pas de cette technologie ont pourtant des performances supérieures....mais pas au même prix.
Nous n'avons pas de recul quant au maintien de bonnes performances dans le temps avec ces PS 1er prix.
Artifex
Re; Pour OKCORAL je pense quand même pareil, mais sur qu'il faudra comparé tous les avantages la technologie étant différente. Par exemple les black réagissent plus vite donc un gain sur une journée, ceux là plus performant quand un obstacle est devant, mat voile, antenne, etc.. Donc une décision importante qui veut faire son montage, indépendamment du prix.
OKCORAL a écrit : mer. 09 sept., 2020 19:23 Bonjour,
Bonjour Raymond,
Non ma batterie n'est pas AGM et nous en avons déjà discuté, c'est d’ailleurs la faiblesse de mon installation.... c'est prévu de la remplacer par une GEL l'année prochaine! je remet le lien de ma batterie https://www.yuasa.fr/l36-100.html
Tu fais bien de me signaler les 14,67V.... mon régulateur/chargeur est pourtant paramétré à 14,40V !!?? comment c'est possible???
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
@ OKCORAL
Comment s’appelait le Capitaine CROCHET à l’époque où il avait encore l’usage de ses deux mains ?
Réponse : il s’appelait simplement "Capitaine" :mr
rover17
Malcolmbass a écrit : jeu. 10 sept., 2020 16:45
Bonjour Raymond,
Bonjour , sur ton panneau , on peut lire : tension d'égalisation 16.20 V
On peut supposer que la prise d'info s'est faite pendant cette période ?
Sur mon PWM il m'arrive de lire des tensions intermittentes de cet ordre , par grand soleil , que je surveillerais en lithium ... et pourtant je l'ai réglé sur 14.4 V
Gé , la forme ! :mrgreen:
Effectivement
J'ai vérifié l'historique du Victron (30 jours) la tension monte à 14,67V durant 6 jours mais le reste du temps c'est 14,4V plus ou moins...
:h
danielfauquet
OKCORAL a écrit : jeu. 30 avr., 2020 12:24Rendement PS à plat 93%
Malcolmbass a écrit : lun. 04 mai, 2020 16:37Moi je vais me contenter des 90% à plat
Si je ne me trompe pas, ces valeurs correspondent à la production annuelle d'électricité pour une installation sur le toit d'une maison.
Dans le cas de nos installations à nous en tant que camping-caristes, cette production annuelle ne nous concerne pas vraiment.
Ce qui nous importe, à nous, c'est principalement la production journalière en basse saison solaire (octobre-février), étant entendu que l'été personne n'a de problèmes de batterie.
Or, en basse saison solaire, le rapport entre la production journalière d'un panneau à plat et un panneau bien orienté est plutôt de l'ordre de 30% (et non pas 90%).
Cet écart entre les 90% annuels et les 30% en basse saison se justifie par le fait que c'est principalement le rendement en haute saison qui fait la production annuelle, le rendement en basse saison jouant un rôle mineur dans la production totale annuelle.
En décembre vers le 45ème parallèle par exemple un panneau à plat va donner entre 7 et 10 fois moins de Wh qu'en juin, alors que le même panneau bien orienté va donner en décembre seulement 3 fois moins qu'en juin, c'est à dire 2.5 à 3 fois plus qu'à plat.
Il reste donc intéressant d'orienter les panneaux l'hiver, saison la plus critique pour les camping-caristes qui sortent toute l'année.
C'est juste mais pour avoir une orientation efficace et sachant que c'est parfois chaud pour stationner le camion à plat... , il faut bidouiller un système sur deux axes ( élévation et direction ) le top du top serait un suiveur solaire automatique, à y réfléchir....
