Bonjour à tous, j'ai un petit souci avec mon frigo Dometic RMD8555. Tout a commencé mi juillet avant notre départ en vacance. Le frigo ne fonctionnait lus quelque soit le mode d'énergie et il y avait un message HE1 en alimentation 220 v indiquant la résistance chauffante était défaillante.
==> je l'ai changé fin juillet et le frigo s'est mis à fonctionner en 220V mais pas sur le gaz.J'ai vérifié le gaz et il reste bien allumé et la flamme me semble correcte.
Ce soir j'ai voulu rebrancher mon frigo sur le 220V et j'ai eu de nouveau le même code défaut. HE1.
Avez vous une idée de ce qu'il peut se passer?
J'ai mesuré la résistance de la première résistance et elle est de 150 Ohm.Savez vous si cette valeur est correcte?
Merci pour votre aide car j'avoue que je suis un peu perdu.
problème frigo Dometic RMD8555
- prénom : Jean-herve
- votre campingcar : ADRIA Matrix M680SP
- Ville : saint gervais la forêt
- prénom : Maurice
- votre campingcar : cathago I143
- Ville : quimperlé
Re: problème frigo Dometic RMD8555
Ta flamme correcte, le frigo ne fait pas de froid ?
Entends tu bien le bruit de la flamme au démarrage, elle doit être un peu bruyante a l allumage, elle module, jusqu'à s éteindre quand le froid est atteint.
Mets le thermostat sur 3 et contrôle
Regarde si la sonde de température est bien attachée, a l intérieur du frigo
A suivre
A suivre
Qui va lentement va sûrement...
Aujourd'hui tout va de plus en plus vite...
C est probablement la raison pour laquelle plus rien ne va !!!
Sujet hyper-actuel...
ca vient de m'arriver : un nid de guêpes qui avait eu le printemps tout entier pour s'installer en haut de la cheminée.
Commencer par là en nettoyant la cheminée.
Amicalement,
Amicalement,
Bonsoir je reviens vers vous car je n'arrive à solutionner mon problème de frigo. J'ai nettoyé la cheminée, le brûleur mais cela ne change rien.
J'ai quelques mesures de température avec 2 thermomètres pour quantifier le problème.
Le 25/08/2020 à 21h après une journée d'alimentation en 220V la température frigo était de 6.5 °C et du freezer est -9°C thermostat sur 3.
Le 26/08/2020 à 07:30h toujours en 220V, la température frigo était de 1.6°C °C et du freezer est -9.7°C thermostat sur 5.
Le 26/08/2020 à 12:00h toujours en 220V, la température frigo était de 2.6°C °C et du freezer est -10.5°C thermostat sur 5.
Le 26/08/2020 à 19:00h alimenté en gaz depuis 12h, la température frigo est montée de 21.5°C °C et du freezer est 13.5°C toujours thermostat sur 5.
Au vu de ces mesures le frigo ne semble pas avoir un problème d'agrégat mais un problème de chauffe avec le gaz. Auriez- vous une idée?
Merci d'avance
Merci d'avance
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Petit rappel nous sommes en rubrique :Présentations des nouveaux inscrits sur le forum
comme son nom l'indique elle ne sert qu'à ceci, les questions techniques étant à poser sous les bonnes rubriques pour un suivi logique
