Couple serrage boulons roue.
uniquement sur les pneumatiques et ce qui s'y rapporte , les gonfleurs ....
tanganika
prénom : christian
votre campingcar : pilote p600
Ville : grezieu la varenne
Re: Couple serrage boulons roue.
Message non lu par tanganika »
petugue83 a écrit : sam. 06 juin, 2020 16:58 Re
Grand Jack a écrit : sam. 06 juin, 2020 8:33 Je suis d'accord avec aprilien, le fait d'appliquer de l'huile ou de la graisse augmente le frottement.
:shock:
Je pense plutôt le contraire
:h Bonjour
Oui, bien sur, c'est un des grand principe de la mécanique, dans tous les cas la lubrification diminue le coefficient de frottement, et en fonction de la pression d'expulsion du lubrifiant pour les assemblages tournant (bielle/vilbrequin) par ex.
tanganika
prénom : christian
Grand Jack a écrit : sam. 06 juin, 2020 15:08 Voilà ce que j'ai dans mon CC c'est pas cher et vous avez de la force pour le desserrage et pour le contrôle.
C'est sur Manomano.
Il faut une petite rallonge entre la douille et la clé pour plus déport.
C'est confortable et bien suffisant même si il y a un peu de dispersion dû à la qualité
Christophe
:up1 J'ai la même depuis plus de 20ans. Bien suffisant pour l'usage et la fréquence du bricoleur sauf pour les couples de faibles valeurs (1à 2 DaNm)
Moi également j'ai investi dans cette clé :c
Revenir à « pneumatiques campingcar »
