Mitigeur
michelle7633
prénom : michelle
votre campingcar : Hymer1997
Ville : Rouen
Mitigeur
Message non lu par michelle7633 »
Je n ai pas d eau à la salle de bain comment savoir si c est le mitigeur ? il a été changer il y a 5 ans est ce que ça se trempe ? Peut-être bouché ? Je les démonter qu est ce que je lui fait ? :roll: merci
jeanluc59
prénom : Jean Luc
votre campingcar : HYMER 698BCL
Ville : 59650
Re: Mitigeur
Message non lu par jeanluc59 »
est-ce que les autres mitigeurs cuisine et douche fonctionnent ? ,si oui, as-tu fait l'essai de faire fonctionner le mitigeur de la cuisine puis en même temps le mitigeur de la salle de bain ? cela pour déterminer si le micro-contact du mitigeur de la salle de bain est HS ?
j'attend tes réponses
jeanluc59
kerhor
Re: Mitigeur
Message non lu par kerhor »
il serait bon de savoir le type de pompe,immergée ou extérieure
immergée = micro contact dans la tête du mitigeur,il est a changer
pompe extérieure contrôler les filtres et tamis
Re: Mitigeur
kerhor a écrit : dim. 12 avr., 2020 11:48 il serait bon de savoir le type de pompe,immergée ou extérieure
Pompe immergée .
1 / ouvrir le robinet incriminé
2/ ouvrir un autre robinet dont on sait qu'il fonctionne
cas 1 / Si l'eau coule au robinet incriminé c'est le micro contact incorporé
cas 2 / Si l'eau ne coule pas il y a de grande chance qu'un tuyau soit débranché
dans le cas 2 vérifier par le bouchon de visite d'eau propre si la pompe se met bien en route avec le robinet incriminé.
jeanluc59
prénom : Jean Luc
Ville : 59650
Re: Mitigeur
1) Tête de commande du robinet ; appuyer sur le clip pour retirer la tête
https://zupimages.net/up/18/40/azdu.jpg
2) Retirer la tete de commande du robinet
https://zupimages.net/up/18/40/bkc6.jpg
3) Vis de maintien du support du microcontact
https://zupimages.net/up/18/40/sb3s.jpg
4) Ouverture du support du microcontact , fil coupé
https://zupimages.net/up/18/40/hpp5.jpg
https://zupimages.net/up/18/40/msvn.jpg
5) Microcontact de remplacement chez Conrad avec un contact inverseur
https://zupimages.net/up/18/40/7g0p.jpg
Re: Mitigeur
jeanluc59 a écrit : lun. 13 avr., 2020 9:32 ..........................................
ça c'est précis et complet :bv
merci, cordialement JLB
kerhor
Re: Mitigeur
j'ai eu le même problème sur un mitigeur de douche sur mon ériba et aucun micro contact n'était logeable dans la tête,(c'était tout simplement un bilame nu) pas du tout celui de jean luc il a fallu changer le mitigeur
on arrive a trouver des mitigeurs a partir de 30 euros en ce moment sans frais de port(bien sur ce n'est pas la marque REICH)
michelle7633
prénom : michelle
Ville : Rouen
Re: Mitigeur
Bonjour J ai une pompe immergée qui a l air de fonctionner encore lorsque j ouvre le robinet de la salle de bains y a pas une goutte d'eau mais l eau coule a la cuisine , j ai en effet un mauvais contact a la cuisine il me faut changer le robinet, mais jusque-là j avais pas de problème avec la dalle de bains.
jeanluc59
prénom : Jean Luc
Ville : 59650
Re: Mitigeur
essaye d'etre plus précise ; concernant la pompe mettre le robinet qui fonctionne sur eau froide et voir si le débit et la pression sont correctes .
Re: Mitigeur
michelle7633 a écrit : lun. 13 avr., 2020 10:40 lorsque j ouvre le robinet de la salle de bains y a pas une goutte d'eau mais l eau coule a la cuisine ,
relis ce que j'ai écrit
jalibo27 a écrit : dim. 12 avr., 2020 12:50 1 / ouvrir le robinet incriminé
donc si j'ai bien suivi :
le robinet de la salle de bain ne coule pas , mais si ouvre celui de la cuisine dont le contacte ne fonctionne pas ( a vérifier *) l'eau coule a la cuisine
ce qui veut dire que le micro contact est bon et que l'eau soit n'arrive pas ( tuyaux pincés ou débranchés) dans le cas de tuyaux débranché l'eau devrait couler au bout d'un certain temps dans et / ou sous le CC
* pour vérifier ouvrir le robinet de la cuisine seul
Si en plus le robinet a été changé il y a de grande chance que ce soit
tuyau débranché ou tuyau pincé
