Igo Primo
Re: Igo Primo
Bizarre, tu n'aurais pas mis également des cartes dans /iGO_Avic/content/map ?
Pour les radars regardes si le fichier speedcam.spdb a bien été recréé dans /iGO_Avic/content/speedcam
Pour l'icône, si c'est celui de guidage, je n'utilise que la flèche !
Re: Igo Primo
userdata sert à mettre les :
POIs personnel, il faut y mettre des fichiers .kml et au démarrage il crée des autres fichiers .kix, .kns, .kst, etc.. Ainsi que les icônes correspondant dans usericon
Pour ne pas avoir de problème d'affichage, je mettrai ça :
[rawdisplay]
driver="gles_2_0_android"
screen_xy="auto"
dpi=auto
Tu peux tous supprimer dans /iGO_Avic/content /speedcam
[rawdisplay]
screen_xy="auto"
dpi=auto
Re: Igo Primo
[speedcam.disabled_countries]
_FRA=""
_SUI=""
C'est pour activer les radars en France et en Suisse !
As-tu regardé dans le menu iGO_Avic si c'était activé ?
Dans /menu /réglage /paramètres du skin/avertissements
_FRA=""
_SUI=""
Re: Igo Primo
Surement, ils sont désactivé à une vitesse inférieur à 25km/h "c'est mieux en cas de contrôle routier"
[autorad]
disabled=1 :1=toujours visible 0=disparaissent en dessous de 10km/h
detect=25 ;de 5 à 25 si vous voulez les voir apparaître à partir de la vitesse x
[autorad]
- Ville : vendée
Re: Igo Primo
pour radiofun
merci de ton conseil
mais entre temps j ai reçu une réponse sur un autre site il faut un appui sur "123" et une nouvelle page s ouvre avec un tas de signe dont celui des degrés
merci encore
merci encore
papoum
Re: Igo Primo
Bonjour à tous,alfe08 a écrit : mar. 25 févr., 2020 16:01 Re,
_FRA=""
_SUI=""
Quand on parle "radar" il ne s'agirait pas des "zones de danger", seule information légale ? La gestion des emplacements des radars est interdite depuis quelques années déjà, les GPS qui contiennent encore les bases des emplacements précis des radars gérées antérieurement sont également interdits...
PS radar est l'exemple parfait du palindrome (mot qui se lit dans les deux sens)
Re: Igo Primo
Non, il s'agit bien là de radars "on trouve facilement des sites qui fournissent des bases radars et d'autres des zones de danger".
Ce qui compte c'est de ne pas ce faire prendre, d'où cette commande pour contourner le blocage pour la France et la Suisse mis sur iGO :
_FRA=""
_SUI=""
Et ceci, pour les rendre invisible à l'arrêt du véhicule :
detect=25
Qui rend les radars invisible en dessous de 25 km/h
_FRA=""
_SUI=""
detect=25
Re: Igo Primo
Bon tu évolue plus vite que moi JL ! J'ai télécharger des POI , des cartes Here et TOMTOM ; Building , bigre , c'est compliqué , j'y vais doucement faute de temps , je progresse doucement , ma carte commence à bien se remplir...à suivre
MAis je reviendrais c'est promis
- Offtaps
- prénom : Laurent
Re: Igo Primo
C’est parce que c'est pas le bon paramètre...radio6ulm a écrit : mer. 26 févr., 2020 7:41 j'ai essayé d'activé les icones radar en mettant "detect=0" ça marche pas , la logique aurait voulu que si on met 0km/h ils apparaissent, bin non !
alfe08 a écrit : mar. 25 févr., 2020 16:51 ils sont désactivé à une vitesse inférieur à 25km/h "c'est mieux en cas de contrôle routier"![]()
[autorad]
Re: Igo Primo
Je viens de regarder sur ma tablette, et en effet les radars étaient caché, comme c'est une copie de mon iGO, c'est normal !
Pour les faire apparaître à l'arrêt, dans le menu /réglage /paramètres du skin/avertissements, "ici, il n'y pas de radars" :
Sur l'écran carte touches une fois l'écran :
Ce second écran apparaît, appuies quelque secondes sur l'étoile en bas à doite de l'écran :
Retournes dans le menu /réglage /paramètres du skin/avertissements, cette fois les radars apparaissent :
Pour les faire de nouveau disparaître, procèdes à l'inverse (il serons toujours actif lorsque tu roules)
- Offtaps
- prénom : Laurent
Re: Igo Primo
Tu as essayé avec "disabled" ?
Re: Igo Primo
Re,radio6ulm a écrit : mer. 26 févr., 2020 7:41 pour les zones de travaux ou accidents je sais pas si on peut se connecter sur le smartphone, je suis en partage wifi mais je sais pas si igo prend en compte le partage de connection
Normalement, tu auras les infos, si tu es en partage wifi ou bluetooth la TMC fonctionne,
Re: Igo Primo
Comme c'est mis ci-dessous ça fonctionne, il faut juste faire ça
[autorad]
disabled=1 ; 1=toujours visible
detect=25 ; visible à 25 km/h
Re: Igo Primo
Pour afficher des POIs sur la carte, il faut aller sur : /réglage /Apparence de la carte/Réglages de points d’intérêt/Marqueurs de lieux
Ensuite, tu sélectionnes ceux que tu voir affiché sur la carte
Re: Igo Primo
Comme pour la météo j'ai l'impression de radoter
Un GPS quel qu'il soit ne peut s'appuyer que sur 2 cartographies ( téléatlas et navtech ) il n'en existe pas d'autres
sur ces cartographies si les points interdits ou impossible à franchir ne sont pas répertoriés il ne peut pas en tenir compte .
Ces points généralement PL et issus de la girafe ne sont majoritairement indiqués que sur les itinéraire classique empruntés par les PL marchandises
le GPS spécial CC est avant tout et surtout du marketing .
Les poins GPS que ce soit sens interdit , aires de service , resto .......... si personne ne les a répértoriés et installés sur les cartes ou dans le GPS et ben jamais il n'apparaîtront .
Donc ouvrez l'œil , et ne vous fiez pas aveuglément à une machine
Cordialement JLB
Cordialement JLB
- Offtaps
- prénom : Laurent
Re: Igo Primo
Re,radio6ulm a écrit : ven. 28 févr., 2020 7:50 je viens de crée un itineraire ou tous les gps font une erreur , et igo malheuresement n'echappe pas a la regle
Il te faut les cartes complémentaires :
-nids de poule
-petits muret en pierre
-virages serrés
Plus sérieusement, c'est un cas extrême là, aucune cartographie n'évitera à un GPS de te faire passer par là
Re: Igo Primo
J'ai regardé dans le contenu de ta carte SD,
Tu peux recopier tes anciens POIs "les .kml" qui sont dans /MobileNavigator/content/userdata/poi vers /addons/content/userdata/poi
Pour le dessins du camping.car, tu peux essayer de remplacer le branding.zip d'iGO_Avic par celui de MobileNavigator, et si ça ne plante pas, le data.zip. N'oublies pas de faire une sauvegarde des deux zip avant). Sinon, sur msieurlolo tu pourras certainement trouver ton bonheur
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: Igo Primo
Bonsoir , j'ai un soucis sur mon igo , un soucis d'hr , je comprend pas pourquoi depuis quelques mois il n'est pas a l'heure j'ai bien tenter de la regler mais ça ne change rien !! quelqu'un a t-il eu se problème ?
Re: Igo Primo
C'est un GPS ou une tablette ?
Je n'ai jamais eu ce problème, j'utilise une tablette android et iGO utilise l'heure du système.
Re: Igo Primo
Il doit utiliser les deux ; au démarrage iGO affiche l'heure avant d'avoir la réception satellite et au calcul de l'itinéraire il tient compte du fuseau horaire (ex : le passage de l'Espagne vers le Portugal)
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: Igo Primo
Bonjour , il n'est pas du tout a l'heure , c'est un gps qui fait aussi tablette . Il m'affiche le temps de trajet et l'heure d'arriver qui est bien sur en corrélation avec l'heure qu'il affiche . la tablette est a l'heure !!
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Re: Igo Primo
Tu as toujours le même décalage horaire entre l'heure de la tablette et l'heure affichée par IGO ?
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: Igo Primo
Re, non justement ça change a chaque allumage
Re: Igo Primo
Si j'ai bien compris la Tablette est à l'heure mais pas le GPS, de combien est le décalage ?
Est-ce que vous pouvez mettre le contenu du sys.txt d'igo !
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Re: Igo Primo
J'aurais tendance à dire que c'est l'heure du GPS qui est la plus juste SI la réception des satellites est bonne (combien en as-tu de captés : il en faut 4 au minimum pour avoir une info temps correcte),
Tu as l'air de dire que c'est l'heure de la tablette qui est bonne ??
Si l'heure du GPS est mauvaise, normalement ton positionnement sur la carte ne doit pas être très bon.
Quand l’horloge du GPS n’est pas parfaitement à l’heure, la précision de la position calculée est vachement dégradée. En effet, l’onde se propageant à la vitesse de la lumière, un retard ou une avance d’1 µs (micro seconde) entraîne une erreur de 300 m sur la distance : c'est pas rien !!
Est-ce que ton souci se produit à un emplacement précis ou n'importe (partout) où sur la route ?
le GPS doit connaître l'heure exacte
--> Quelques infos sur Wikipedia
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: Igo Primo
Re, la position gps est correcte , la tablette c'est moi qui l'ai mise a l'heure , le gps ne change pas d'heure , il m'indique des heures erroné !!pit38f a écrit : dim. 01 mars, 2020 14:56 Re
Re: Igo Primo
Pour pouvoir vous aider, il nous faudrait un peu plus d'info,
Pour ma part, je regarderai un premier ce qu'il y a dans le sys.txt d'iGO !
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Re: Igo Primo
Il faut nous dire quel est ton matériel (marque , modèle, ....), combien de satellites il capte et aussi des valeurs précises sur l'heure de la tablette et l'heure du GPS et ce à plusieurs moments.
Le fichier sys.txt se trouve dans le dossier IGO.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: Igo Primo
Bonjour , oi je regarderais tous çà , je ne l'ai pas en t^te et je suis au tafpit38f a écrit : lun. 02 mars, 2020 9:39 Re
Re: Igo Primo
Voici un lien Torrent pour les cartes iGO Europe TomTom 2020.06
Code : Tout sélectionner
magnet:?xt=urn:btih:5uztfwe746oiflgst3566gcczh52jiio
