Laskar a écrit : ↑ven. 21 févr., 2020 12:59
Ok, vos réponses confirment ce que je pensais : mon installation batterie/panneaux est trop faible pour un convertisseur de 2000W.
Quelle serait la configuration idéale pour l'utilisation d'un micro onde de 1000W et, très occasionnellement, d'une cafetière de 1450W ? Dois-je rajouter un panneau solaire ? Une seconde batterie ? Quelle capacité ?
Un microonde dit "de 1000W" consomme en fait entre 1500W et 2000W selon le rendement du magnétron dont il est équipé.
Donc ça ne change pas le problème par rapport à ta demande initiale.
Pour une batterie à décharge lente au plomb, il me semble qu'une décharge à C/2 est le maximum raisonnable. Donc dans ton cas pour 170A, la configuration idéale aurait une capacité minimale de 340 AH. Ce qui est énoooorme, et lourd.
De mon point de vue, l'idéal est de se passer de microonde ou bien de passer à la batterie lithium, qui supporte bien mieux les décharges intenses.
Pour la cafetière, idem : passer à la cafetière italienne au gaz, comme tout le monde, ou alors comme ci-dessus (lithium).
Pour la recharge, tout dépend du temps d'utilisation des deux équipements en question, et surtout de la saison. Si c'est seulement 5 minutes par jour pour chacun des deux équipements, et uniquement l'été, un panneau de 150W peut faire le job.
La même chose l'hiver, en autonomie (sans rouler) il faudrait plutôt un ou deux panneaux de 300W.
Et si c'est beaucoup plus de 5 minutes, ça ne le fait pas : la seule solution est de renoncer à ce genre de confort quand on est pas connecté à une centrale nucléaire.
