raccordement panneau sur câblage existant
- philippe du 85
je souhaite remplacer mon PS existant par un plus puissant en utilisant le câblage existant ( du 2X 4 MM2) suis-je obligé d'ouvrir le boiter du panneau et connecter le câble existant ou raccorder le câble installé sur le panneau avec celui existant en installant un boitier étanche. Egalement y-a-t-il une distance maxi pour ce raccordement.
La distance serait de 2 m par rapport à la distance restante entre le bout du câblage installé et celui du PS .
- philippe du 85
Re: raccordement panneau sur câblage existant
Je rectifie il n'y aurait pas plus de 1m.
Je vous montre les deux emplacements possibles après démontage du PS existant
- philippe du 85
je désire en installer un seul. Soit en haut, plus de place, mais question longueur de câble il n'y aura pas de soucis?
Ou au mileu mais limité en dimension comme indiqué.
La question surtout est le raccordement du nouveau PS qui est en 2.5 mm2 sur le câble existant en 4 mm2, d'ou ma question: mettre un boitier et raccorder les deux ou brancher le câble existant directement sur le panneau ( si installation au milieu)
- philippe du 85
pour acceder au câble il faut enlever le PS et il date un peu.
- philippe du 85
Oui c'est sur, le PS actuel est un 75W, il faudrait en ajouter un de au moins 130W et changer le régulateur, il est fourni avec , et question câble ce sera du 2.5 mm2 livré avec , çà ne pose pas de PB de le raccorder avec du 4 mm2 existant. A ce moment-là c'est à étudier, comme tu dis moins de travail, si le PS actuel se décolle bien.
- philippe du 85
oui bonne affaire
oui bonne affaire
- philippe du 85
Bonjour, des infos supplémentaires pour mon installation car après être monté sur le toit j'ai constaté qu'il y a peu d'endroit possible pour installer un PS plus puissant, photo globale:
J'ai donc retenu ceux-ci:
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -7769.html
camping-car-plus.com/high-tech-electricite/source-d-energie/panneaux-solaires/kit-complet-panneau-solaire-antarion-140w-3870.html
https://www.leader-loisirs.com/kit-pann ... ids_9_2_kg
https://www.leader-loisirs.com/kit-pann ... sance.html
Quel est votre avis? Merci encore
Photo de l'arriére:
Il n'y a que à cet endroit en démontant l'ancien PS que ce sera possible comme je l'avais déja montré sur une autre photo avec les dimensions: 1.40x0.80
Tous les PS de puissance de 160W ou 130W sont de dimensions trop grandes pour les poser hormis cet endroit.J'ai donc retenu ceux-ci:
- philippe du 85
les dimensions permettant de poser un PS sont limitées, ils doivent être de maxi 0.55 de large à l'arriére et 0.77 au milieu
- philippe du 85
c'est quoi cette photo de master? Ce n'est pas mon VHL ni mon installation!!
- rover17
Bonsoir , tu pourrais monter du (des ?) PS carré , par ex , en 50.3 de large , et conserver l'ancien ?
https://www.amazon.fr/EcoFlex-Panneau-s ... B07T3J11X8
- philippe du 85
je réponds maintenant, excusez! Je comprends mieux la photo raymond
Comme indiqué sur les photos je suis limité question dimensions de PS, celui qui irait le lieux serait situé à l'arrière mais il devra mesurait 60 cm de large et je n'ai pas trouvé de PS de puissance sup ou égale à 130W dans cette dimension. Celui qui correspondrait est celui-ci:
https://www.leader-loisirs.com/kit-pann ... ids_9_2_kg mais serait installé en travers et après démontage de l'ancien. Egalement et j'ai vu que sur ton master ton antenne donnait sur ton PS, çà ne pose pas de PB car pour le mien ce serait le cas sauf si un peu d'ombre ne gène pas le rendement du PS et en fonction de l'orientation du soleil bien sur.
- philippe du 85
tu n'as jamais eu de PB de charge avec une éventuelle ombre? Au cas ou j'installe mon PS à l'endroit que j'avais dit,au milieu.
- philippe du 85
donc à priori je n'aurais pas de problèmes si j'installe mon PS à l'endroit cité. Je verrai cela aux beaux jours c'est plus pratique pour bosser. Au fait à ton avis une batterie cellule qui aurait servi à démarrer le camping car pourrait-elle avoir subi des problèmes ou pas de soucis car c'est mon cas un garagiste à utiliser ma batterie cellule pour me dépanner en l'utilisant pour démarrer le CC car plus de batterie porteur.
- philippe du 85
c'est une batterie plomb décharge lente 114Ah
- OKCORAL
Et pourquoi pas installer un seul et unique PS en 24V pour remplacer les 3 prévus. Ceci sans changer de régulateur solaire, ton EPEVER encaisse 60V et 20A et peut travailler avec des PS jusqu'à 260W....tout baigne car un PS de 335W posé à plat ne débitera jamais (335W/14.4V) 23A.
Toutefois si tu avais prévu de monter 3 PS cela aurait vraisemblablement cumulé autour de 300W....donc
https://www.ecolodis-solaire.com/pannea ... 310wc-3189 (1640 X 992))
https://www.alma-solarshop.fr/panneau-l ... -noir.html (1686 X1016)
https://www.epsolarpv.com/upload/cert/f ... %BC%89.pdf
Leur dimension doit convenir.
- philippe du 85
Je reviens avec des précisions sur ma future installation et exactement les endroits possibles où placer les PS,je vous joint la photo des différentes possibilités et les PS que j'ai sélectionné en fonction des dimensions. Une chose que j'aimerai éclaircir c'est le choix de la technologie à adopter pour ceux qui les ont installés sur leur camping-car, les PS PERC ou les PS BLACK CONTACT? Quelle est la meilleure technologie, merci d'avance Donc voici les PS avec les dimensions et les endroits possibles
à la place du PS existant:https://www.leader-loisirs.com/kit-pann ... power.html
https://www.h2r-equipements.com/kits-pa ... -mppt.html
https://www.h2r-equipements.com/kits-pa ... laire.html
au milieu:https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -7769.html
à l'arrière:https://www.h2r-equipements.com/kits-pa ... 130-w.html
Merci d'avance
Merci d'avance
- philippe du 85
Re, je rectifie pour le milieu c'est celui-ci :https://www.leader-loisirs.com/kit-pann ... -mppt.html à la place de celui-ci:https://www.leader-loisirs.com/kit-pann ... power.html
- OKCORAL
La plupart des PS vendus en KIT sont livrés avec des régulateurs bof, bof. Seule l'offre de Camping Car plus propose un bon régulateur solaire, le Victron que beaucoup d'entre nous (dont moi même) possèdent et qui est de très bonne qualité. Donc, pour ce qui me concerne ce serait cette offre là qui retiendrait mon attention. Le PS avec des cellules de l'entreprise américaine Sunpower, c'est bien.
- philippe du 85
Bonjour, merci pour votre réponse, je pense aussi que c'est un bon produit.
- philippe du 85
Bonjour, j'ai vu sur ce site ce kit : https://levoyageur-online.com/produit/k ... puissance/ et après avoir demandé des précisions ils me confirment le prix et la puisssance indiqués malgré des dimensions qui correspondent à celui qui fait 130W :https://www.leader-loisirs.com/kit-pann ... sance.html
Bizarre, non? Qu'en pensez-vous?
- Offtaps
- prénom : Laurent
Il y a la dimension, le poids, la taille des câbles, la puissance maxi supportée par le régulateur mais rien sur le panneau sauf moult éloges sur la "haute puissance"
Quelle puissance ? J'ai beau chercher, je ne vois pas la puissance du panneauphilippe du 85 a écrit : ↑mar. 04 févr., 2020 10:20 j'ai vu sur ce site ce kit : https://levoyageur-online.com/produit/k ... puissance/ et après avoir demandé des précisions ils me confirment le prix et la puisssance indiqués
- philippe du 85
Re, 190W! Confirmé par le site voyage.online
- OKCORAL
A force de tourner virer je pense que tu vas finir par ne plus savoir où tu habites
Ce panneau ne peut être un 190W, ou alors il y a une incohérence totale dans cette offre, car il est dit au paragraphe traitant du régulateur (de qualité inconnue), que celui ci "convient pour tous les PS jusqu'à 160W....Ce régulateur est par conséquent un 10A (alors que sur la bonne offre, dont on a déjà parlé, le Victron est un 15A....pour 50€ de plus y pas photo), sa référence petitement lisible est "QBC P12-10M" il me semble.
Tu n'as donc pas lu attentivement cette page de présentation
- philippe du 85
Bonjour, je ne tourne pas j'ai arrêté mon choix mais je posais simplement la question concernant ce site, que je ne connais pas pour vous faire partager mes recherches
- philippe du 85
Re, concernant le " post panneau", c'est très bien mais je n'ai pas la place pour le mettre.
- philippe du 85
Re, il n'y a pas de soucis je suis d'accord avec toi c'est plus un 130w comme vu sur ce site:https://www.leader-loisirs.com/kit-pann ... sance.html.
Mais j'ai déja mon idée, merci.
