moniteur de batterie
Re: moniteur de batterie
radio6ulm a écrit : lun. 16 déc., 2019 18:08 comme j'ai dis si je mets le micro ondes sur le convertisseur
il me pompe 123A si je met le moteur en route ça descend a 100 environ ce qui voudrait dire(je le suppose) que l'alternateur fourni environ 20/25a ?
idem si je branche en 220v
Idem pour moi , charge à environ 20 A sous alternateur ou sous secteur ,
je n'ai pas encore vérifié si en roulant au soleil les PS et l'alternateur s’additionnent.
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
Je viens de monter le contrôleur, ça fonctionne bien, quand le PS charge (victron smart solar) je vois les mêmes valeurs au dixième d’ampères , donc ça va .
Après je sais pas comment est prise en compte la charge dans la totalisation de la consommation, je dois attendre un peu de voir fonctionner le tout et finir de programmer..
je rencontre juste un problème de liaison sans fil, dans la doc il est annoncé 10m et je n'arrive pas au delà de 1m environ, après ça coupe .
J'ai la batterie cellule sous le siège passager (caisson métallique de l'assise) et je souhaite mettre l'afficheur avec les panneaux de contrôle au dessus de la porte cellule qui est à l’arrière, au grand maxi c'est 4/5m de distance. Donc pour le moment câble USB . Je suis un peu déçu de cela .
Aprilien
HYMER B584 de 2002
votre campingcar : Autostar Ay10 /Mercedes 156 ch
Mince alors, moi aussi j'ai le modèle sans fil mais pas encore paramétré , j'espère que ce sera au-delà du mètre. Sinon exige d'être remboursé vu le problème .
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Message non lu par alain 30 »
j'ai aussi un moniteur sans fils porté 10m le récepteur est a l'avant du CC l'émetteur sous la banquette arrière distance environ 5m et tout fonctionne mon moniteur est chinois
danielfauquet
aprilien a écrit : jeu. 19 déc., 2019 22:46 je rencontre juste un problème de liaison sans fil, dans la doc il est annoncé 10m et je n'arrive pas au delà de 1m environ, après ça coupe .
Est-ce qu'il y a du métal aussi au-dessus du moniteur (et donc sous le siège) ?
Si oui : il y a du métal au-dessus, en-dessous, et sur les côtés. Il est dans une cage de Faraday. Tu as déjà de la chance que ça marche à 1 mètre.
danielfauquet
danielfauquet a écrit : ven. 20 déc., 2019 9:37
PS Au sujet de la cage de Faraday :
Le Bluetooth fonctionne avec une fréquence de l'ordre 2400 MHz. La longueur d'onde est donc de l'ordre de 12cm.
Pour qu'une cage métallique fasse obstacle au passage d'une onde il faut que sa maille (la maille du grillage en quelque sorte) soit nettement plus petite que la longueur d'onde. Pour qu'elle n'y fasse pas obstacle il faut que sa maille soit nettement plus grande que la longueur d'onde.
Et entre nettement plus petite et nettement plus grande, ça passe plus ou moins :D
Il est possible qu'il y ait des ressorts métalliques dans le siège qui soient assez rapprochés pour jouer le rôle de grillage pour compléter la cage de Faraday constituée par les côtés et le dessous du caisson.
A partir de là il ne faut pas s'étonner d'avoir des problèmes de propagation avec le BlueTooth
Dernière modification par danielfauquet le ven. 20 déc., 2019 11:11, modifié 1 fois.
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
comme jean-luc, le mieux est de sortir le shunt dehors du caisson
Comme ma batterie et tout le fourbi électronique est à l'arrière de ma cellule en composite , je pense pas avoir ce problème de cage de Monsieur Faraday !
aprilien
prénom : Zag
Ville : Sud Ardèche
Et oui pas de chance le socle du siège est un caisson tôle et le siège Isri a une embase tournante tôle donc effectivement ça fait cage de F.
Je vais voir la suite à donner, soit rallonge micro usb soit sortir le shunt .
L'afficheur ne se mettant pas en veille c'est un vrai éclairage d'ambiance/arbre de noël la nuit donc je vais aussi repenser son emplacement définitif.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
lucien13
prénom : Lucien
votre campingcar : Fleurette 70 MLS
Ville : Eguilles
Message non lu par lucien13 »
Je me permet d'entrer dans le sujet car je suis intéressé par une batterie lithium, mais je suis plus que nul en électricité :oops: donc besoin de vos conseils.
Je suis équipé d'une batterie Banner au plomb 100A avec entretien et d'un chargeur Nordeletronica 17 A le porteur et un Fiat Euro6 150cv.
J'ai vu sur différents sites des batteries au lithium et en particulier celle-ci.
https://fr.aliexpress.com/item/40000065 ... b201603_53
et le moniteur le même que celui de jalibo27
https://www.ebay.fr/itm/Battery-Monitor ... 2749.l2648
Merci de vos réponses
lucien13 a écrit : lun. 30 déc., 2019 13:26 Je me permet d'entrer dans le sujet car je suis intéressé par une batterie lithium, mais je suis plus que nul en électricité donc besoin de vos conseils.
En premier, vérifier les sur éléments existants
1 /que le chargeur a une position " Gel "
2 / si panneau solaire voir quel type de regulateur et s'il a (ou pas) une position LiFe ( je pense qu'il doit avoir une position Gel )
ensuite convertisseur ou pas et sa puissance , c'est ce qui en gros va déterminer la valeur du shunt du moniteur .
lucien13
prénom : Lucien
Ville : Eguilles
Bonjour jalibo27
Merci de ta réponse.
Le chargeur peut être positionné sur "Gel"
J'ai un panneau solaire de 170W et le régulateur et celui là.
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... ktron.html
Je ne pense pas que je puisse le modifier ?
J'ai un convertisseur de 2000W Cotek que j'ai mi en vente sur le site (Je souhaite annuler la vente mais je ne sais pas comment faire).
Cordialement Lucien
lucien13
prénom : Lucien
Ville : Eguilles
Bonjour radio6ulm
Oui effectivement c'est ce que j'ai fait savoir au concessionnaire lors de l'installation (cadeau commercial avec le panneau à l'achat du CC ). Il m'a certifier qu'un régulateur de 10A était suffisant.
lucien13 a écrit : lun. 30 déc., 2019 17:34 J'ai un convertisseur de 2000W Cotek que j'ai mi en vente sur le site (Je souhaite annuler la vente mais je ne sais pas comment faire)
Si tu ne souhaite plus le vendre il suffit de supprimer ton message de vente
tu cliques sur la croix en haut a droite de ton message , puis tu confirmes
si c'est bien l'annonce que tu veux supprimer et que tu n'y arrive pas tu me confirme ici
lucien13
prénom : Lucien
Ville : Eguilles
Désolé jalibo27, je ne parviens pas à supprimer l'annonce. Si c'est dans vos moyens je vous gênez pas.
Merci par avance.
Cordialement Lucien
lucien13 a écrit : mar. 31 déc., 2019 13:26 Re
Merci par avance.
Cordialement Lucien
C'est fait
lucien13
prénom : Lucien
Ville : Eguilles
Bonjour et une bonne année 2020 à toutes et tous.
Merci jalibo27 pour l'annonce.
Je reviens sur le moniteur de batterie le quel choisir soit 100A ou 350A ( vu sur EB) à savoir que mon convertisseur fait 2000W pur sinus et quelle section de câble entre la batterie et le convertisseur environ 1 mètre et quel fusible sur le positif.
Cordialement Lucien
Ah bon ? moi j'ai quand même mis un fusible de 150A + le coupe-circuit , mais bon , je pense que tu as raison puisque dans le convertisseur il y a 6 fusibles de 30A !
Un mètre , je mettrais du 25mm² ...
lucien13
prénom : Lucien
Ville : Eguilles
Merci pour les informations.
1 Coupe circuit
2 fusible 200A
3 Cable 25 mm²
lucien13
prénom : Lucien
Ville : Eguilles
Je vais voir ou me procurer tout ça.
Attention , ça fait plusieurs fois que je souligne certaines incompatibilités ou tout au moins points qui méritent attention exemple ici
tu souhaites installer un convertisseur de 2000 W mais comme l'a souligné Jean Luc ça représente plus de 160 A hors dans les caractéristiques de ta batterie c'est 100 A continus maxi ( le continu c'est 5 mn)
Tension: 12 V
Capacité: 100ah 120ah
Chimie: lifepo4
Taille: 172*220*330mm
Tension: 14.6 V
Courant de Charge: 5A ~ 20A
Courant de décharge continu: 100A
Poids de la batterie: environ 9-12 kg
Protection: protection contre les surcharges/décharges, protection contre la surchauffe
Cycle de Recharge: plus de 2000 fois
donc gare à l'utilisation et surtout à la lecture des notices
lucien13
prénom : Lucien
Ville : Eguilles
Dois je en conclure qu'il faudrait une batterie de 200A minimum et un moniteur égal à 200a voire supérieur ?
Excusez mon ignorance, mais comme je l'ai précisé au début de ce fil je suis plus que nul en électricité.
Cordialement Lucien
lucien13
prénom : Lucien
Ville : Eguilles
A jean Luc
Ok pour 2 batteries 100 ah et j'en conviens que si l'une lâche ...(il faut voir la place que je dispose) et pour le moniteur donc égal ou supérieur à 200a.
lucien13 a écrit : mer. 01 janv., 2020 18:47 Ok pour 2 batteries 100 ah et j'en conviens que si l'une lâche ...(il faut voir la place que je dispose) et pour le moniteur donc égal ou supérieur à 200a.
Parmi les avantages des LiFe c'est que tu peux mettre ( selon la place )2 batteries de capacité différente exemple une 100 et une de 70 et les raccorder en parallèle
mais tu peux aussi les mettre dans n'importe quelle position exemple debout sur le petit coté
ce n'est pas le contrôleur qui est a une valeur " ampère " mais le shunt associé à celui ci , et sa valeur est a déterminer selon le courant maxi qui est sensé y passer dans ton cas 170 A (donc valeur 200) mais seulement indispensable si tu pense utiliser la puissance maxi de ton convertisseur
Pour ma part j'ai un convertisseur 2000 mais il ne servira jamais à 2000 au très grand maxi a 1000 donc un peu moins de 85 A , je me contente donc un shunt de 100 ;)
lucien13
prénom : Lucien
Ville : Eguilles
Ok j'ai compris pour les batteries, je vais voir se que je trouve sur le Net. Pour le shunt, j'utilise une cafetière de 1240W soit 1240w / 12V un peu plus de 103 A je suppose qu'un shunt de 100 A sera suffisant même s'il est légèrement sous dimensionné ?
Cordialement Lucien
lucien13 a écrit : jeu. 02 janv., 2020 9:21 je suppose qu'un shunt de 100 A sera suffisant même s'il est légèrement sous dimensionné ?
Mauvaise supposition , c'est non :ri
comme rappelé par JL les économies de bout de chandelles finissent pas se payer très cher
les critères pour choisir un shunt , jamais sous dimensionné par rapport a ce qui doit y passer en sachant que plus la valeur est élevée , moins la mesure est précise , il faut trouver le juste milieu dans ton cas 200 A serait bien
lucien13
prénom : Lucien
Ville : Eguilles
D'accord, je comptais m'orienter sur le même que le votre mais à priori sur EB il n'ont que le 100A ou 350A donc pas de 200A. Il faut que je regarde sur aliexpress.
Cordialement Lucien
Pour moi tout est en 200 ! Shunt et bms :cc
lucien13
prénom : Lucien
Ville : Eguilles
A bleusideral
Pourriez vous me faire savoir ou vous avez acheté l’ensemble.
Cordialement Lucien
Bonjour Lucien
BMS : bms 200A
Shunt : 200A
Moniteur batterie avec shunt: moniteur bluetooth
Moniteur de mon tableau : barrgraph
Un petit moniteur direct batterie : voltmètre %
